Страница 1 из 1
Телефонный аппарат (FXO) с автоподнятием трубки.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 13:50:05
user68
Здравствуйте специалисты!
Есть голосовой шлюз (SIP-FXS) к которому нужно сделать самодельное простое переговорное устройство, с автоматическим поднятием трубки (FXO).
Проще говоря обычный цифровой (или аналоговый) телефонный аппарат, без номеро-набирателя, без звонка, которое автоматически поднимал бы трубку при звонке на этот аппарат, и позволял через громкоговорящую связь общаться с человеком, при окончании разговора ложил бы трубку и ожидал следующего звонка.
Больше от него ничего не требуется.
Можно конечно купить телефонный аппарат типа Русь, и использовать его, но возможно есть какие либо варианты сделать устройство без лишнего функционала своими руками.
Re: Телефонный аппарат (FXO) с автоподнятием трубки.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 20:29:53
Davlet
Будет сложно определить момент окончания разговора. Если не привязывается к шлюзу, то можно например использовать какой нибудь андроид смартфон с софтфоном или openwrt роутер+usb звуковая карта.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 22:36:35
user68
По сути, что я хочу релизовать - это SIP громкоговоритель, например такой:
http://www.pbxware.ru/catalog/sistemy-o ... vet_seryy/
Только ценник, как видите, на него античеловечный.
У меня же имеется шлюз VoIP Linksys PAP2T к которому я хотел приделать простой FXO громкоговоритель.
Бюджет VoIP Linksys PAP2T - 1350руб. ( http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 14238.html )
Бюджет FXO громкоговорителя - 1000 руб.
Итог - 2500руб. максимально. Фирменный же SIP громкоговоритель стоит 30000руб. Согласитесь, овчинка выделки стоит.
Davlet писал(а):Будет сложно определить момент окончания разговора....
Моментом окончания разговора могут быть короткие гудки ( busy-tone ) положенной на другом конце трубки.
Наверное придется это делать при использовании МК.
Интересно, а DTMF декодер способен распознать окончание разговора по коротким гудкам ( busy-tone )?
Накопал в интернете название устройства, определяющее короткие гудки "busy tone detector"
Вот готовое устройство: http://www.npficon.ru/catalog/detektory ... -btd1.html
Вот еще подобное устройство: http://www.alpha-magazin.ru/products/438/4549
Кстати, в описании устройства фигурирует МК ATTiny13, то есть устройство копеешное.
Вот описание устройства:
СпойлерХарактеристики:
Отбойники (детекторы сигнала отбоя) позволят значительно повысить удобство работы с рядом телефонных устройств. Значительная часть операторов связи не обеспечивают передачу сигнала отбоя в линию при прерывании соединения на противоположном конце. Использование отбойников позволит вам автоматически разъединять линию в случаях, если в линии идет зуммер "занято".
Отбойник предназначен для детектирования сигнала "занято" (зуммера "занято"/коротких гудков) в стандартных телефонных линиях с последующим кратковременным разрывом линии ("разрыв шлейфа"). Может быть использован в любых устройствах (мини АТС, VoIP шлюзах, автоответчиках, факсимильных аппаратах и т.п.) поддерживающих функцию прерывания соединения (сброса линии, разъединения) при разрыве шлейфа. У каждого производителя оборудования связи подобные функции имеют собственные термины. К примеру, ставший популярный на российском рынке термин "сигнал CPC" имеет свою предысторию от терминологии принятой для мини АТС Panasonic, т.е. сигнал CPC, описываемый в технической документации, предполагает кратковременное пропадание напряжения на линии. В терминологии для мини АТС LG нет специфических терминов, там присутствует явное указание на суть функции – "разрыв шлейфа". И так далее, т.е. каждый производитель оборудования связи функцию реакции на разрыв шлейфа называет по-своему, но суть при этом одна и та же.
Технические характеристики
Питание – от телефонной линии (т.е. внешнее питание не требуется), мин.напряжение 20V
Длительность разрыва шлейфа – не менее 0,5 сек
Размеры – 35Х15Х11 мм
Корпус – бескорпусное устройство
Процессор – ATTiny13 Распознает большинство сигналов, в т.ч. многотональный (занято, ошибка, перегрузка и т.п.).
Размеры отбойника DCPC-1 позволяют разместить его в корпусе самой распространенной формы телефонных розеток (с разъемом RJ11)
Отбойник в корпусе телефонной розетки
Порядок установки отбойников
Как работает отбойник:
[ Простыми словами ]
Отбойник устанавливается в разрыв телефонной линии между СО входом АТС и линией, слушает звуки в линии и если находит 6 (для DCPC-1) коротких гудков, не заглушенных шумами, музыкой, другими гудками, дает 0,5 сек. разрыв линии, который должна понимать ваша АТС. Значение таймеров разрыва должно быть меньше чем эта цифра. Короткие гудки должны быть громче, чем все, что им мешает. Каждый гудок должен быть равен паузе (стандарт для телефонных линий). Отбойник не имеет полярности. Отбойник подключается в разрыв телефонной линии и не имеет направления подключения (не имеет значения где вход или выход).
[ Чуть сложнее ]
Суть программы процессора DCPC-1 - обнаружение симметрии заданной длительности с дальнейшим прерыванием шлейфа. По стандартам связи зумер "занято" должен быть симметричен т.е. "гудок" равен "паузе". Это и есть симметрия. Заблуждениями также являются предположения, что отбойник может работать исключительно с одним частотным диапазоном. Как раз нет, DCPC-1 в принципе (в разумных пределах) не зависим от четко одной частоты, что легко проверяется на внутренних линиях мини АТС где зуммер занято двух-тональный.
DCPC-1 работает на любой частоте звука гудков, схема включена последовательно. 2 контакта входа и выхода звонятся напрямую, далее через диодный мост включается ключ на 2 транзисторах который осуществляет именно РАЗРЫВ на 500 мсек., как предписано программе микроконтроллера. Звук анализируется операционным усилителем с АРУ (LM358), который заканчивается амплитудным детектором, который дает на микроконтроллер сигнал типа "есть звук" - "нет звука". Эта схема полностью идентична схеме автодозвона в аналоговых телефонах Panasonic, только АРУ доработано под более широкий диапазон громкости, потому жесткого ограничения по частоте в принципе быть не может, т.к. детектирование гудков аналоговое. Простыми словами принцип с шумами такой же, как если открыть окно в машине, музыку будет не разобрать, надо, либо делать громко музыку, либо закрывать окно. Потерянные данные восполнить нельзя, потому, что их неоткуда взять, если гудки чем-либо забиты, то отбойник их не слышит.
Как правильно устанавливать отбойник:
1. Подключить отбойник, как описано выше.
2. Установить значения СРС, если в АТС имеется настройка на входящие исходящие отдельно, то в обоих направлениях. Значения должны быть ниже чем 0,5 сек или 500 мсек.
3.1. Вариант 1
Сделать исходящий звонок на заведомо занятый телефон. После 6 коротких гудков должен быть щелчок, это признак того, что отбойник отработал правильно. Если вы не слышите щелчка, значит:
* отбойник не распознал зуммер занято
* гудки тихие
* гудок не равен паузе
* отбойник неисправен
Если вы слышите щелчок, но порт АТС автоматически не освобождается, значит АТС неправильно настроена.
3.2. Вариант 2
Попросить кого-нибудь сделать входящий звонок и после того, как вы на него ответите (лично), попросить собеседника положить трубку. Вы услышите короткие гудки. После 6 коротких гудков должен быть щелчок, это признак того, что отбойник отработал правильно. Если вы не слышите щелчка, значит:
* гудки тихие
4. Если все вышеописанное проделано успешно, можно продолжать дальше. Сделайте входящий звонок, чтобы на него ответил автосекретарь. Если отбойник не срабатывает во время проигрывания сообщения, значит гудки тише чем сообщение или сообщение громче чем гудки, что впрочем, одно и то же. Уменьшайте громкость сообщения до получения положительного результата, громкость гудков из города увеличить вряд ли удастся, но некоторым удается договориться с оператором связи, то же самое относится к равенству гудка и паузы. Регулировка громкости сообщения и последующих длинных гудков имеется не во всех моделях АТС. Громкость сообщения можно регулировать путем более тихого «голоса» во время записи.
Пояснения для соединения 2-х городских линий в режиме трансфера или переадресации.
При соединении 2 городских линий и последующем завершении разговора гудки с одной и другой линии перемешиваются между собой и отбойник сработает лишь тогда, когда они догонят друг друга по фазе, т.е. гудок с одной линии не будет попадать в паузу другой линии, пока это не случится гудок будет как бы “сплошным”, а потом не будет равен паузе. Разброс равенства гудка и паузы допускается в пределах 10%. Длительность каждого гудка и каждой паузы допускается в пределах 180-600 мсек. Эти параметры можно попробовать узнать, и если повезет, подстроить в тех.поддержке оператора связи.
Примечание:
* Причина несрабатывания отбойников от некоторых FXS шлюзов в том, что по умолчанию гудки не равны паузам, имеет смысл смотреть в настройках.
* При недостаточно громких гудках из линии следует уменьшать громкости всех исходящих сигналов, т.е сообщения и КПВ когда внутренний телефон не отвечает. Иначе, получается, что отбойник слышит более громкий звук, а он короткими гудками не является.
* Из-за сопротивления, вносимого в линию, возможны затруднения в работе Caller ID при низком уровне сигнала. Технические характеристики
[ Чуть сложнее ]
2. Установить значения СРС, если в АТС имеется настройка на входящие исходящие отдельно, то в обоих направлениях. Значения должны быть ниже чем 0,5 сек или 500 мсек. Например, установите 200 мсек, почему бы и нет? Значения некоторых программ для некоторых АТС изложены здесь
3.1. Вариант 1
* гудки тихие
3.2. Вариант 2
* гудки тихие
Примечание:
Смартфоны и роутеры не рассматриваются в принципе из-за цены устройства и малой надежности. Телефон Русь способен выполнить данную функцию, так как в нем есть и автоподнятие трубки и автозавершение разговора по коротким гудкам, но в нем много лишнего функционала, что так же снижает надежность срабатывания устройства + грамоздкий корпус.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 14:01:13
roman.com
user68 писал(а):я хочу релизовать - это SIP громкоговоритель, например такой... У меня же имеется шлюз VoIP Linksys
Будет сложно определить момент окончания разговора....Моментом окончания разговора могут быть короткие гудки ( busy-tone ) положенной на другом конце трубки. Наверное придется это делать при использовании МК.
стандартный DTMF декодер обычно определяет двухтональный код номера, а не гудки "занято".
Все старые АТС определяют положение трубки (на обоих концах) по напряжению в линии. Если на другом конце положили трубку ("разрыв шлейфа"), то АТС выдаёт сигнал "занято" при пониженном напряжении. По этому пониженному напряжению можно определить что на другом конце положили трубку.
VoIP Linksys не помню... Надо взять тестер и померить напряжение на выходе VoIP Linksys когда на другом конце положили трубку...))
Добавлено: Пт мар 18, 2016 19:51:17
user68
Посмотрел форумы.. не все так просто с VoIP to FXO...многие ломают голову как окончить разговор по сигналу "отбоя". Там много разновидностей этих сигналов. Все методы определения сигнала отбоя делятся на частотные измерения и измерения длины гудков и пауз между ними... ни слова про повышенное и пониженное напряжение.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 14:18:50
roman.com
user68 писал(а): ни слова про повышенное и пониженное напряжение.
Можно долго смотреть форумы... а можно взять тестер и померять за 5 минут...)))
Помнится... давно ещё подключал VoIP Linksys... минит-атс ... связь с офисами по городу... Всё мерил, но Linksys не помню. :dont_know:
С появлением ноутов, планшетов.. WiFi... скайпы... и другие программы... всё это повыкидывали)))
Сейчас всякие VoIP Linksys, ADSL, и другие старые модемы... можно найти на радиорынке в разделе "старые аппараты на детали" ...
Всё за пол цены. )) :tea:
Ещё использовали в офисе типа таких телефонов - https://market.yandex.ru/product/12750597?hid=979262 с громкой связью (со встроенным динамиком ) , подключал к WiFi роутеру... локалка офиса.
В зависимости от модели аппарата, есть куча всяких функций... Я точно все функции не помню... Надо скачать инструкцию и почитать.
там вроде есть...
-автоподнятие трубки.
-громкая связь.
-положить трубку по окончании разговора.
https://market.yandex.ru/catalog/55396/ ... 2&clid=500
помоему готовый телефон выйдет дешевле)) Видел на радиорынке старые модели... ещё дешевле)))
:tea:
Добавлено: Сб мар 19, 2016 23:59:22
user68
roman.com писал(а): помоему готовый телефон выйдет дешевле)) Видел на радиорынке старые модели... ещё дешевле)))
:tea:
Да, может Вы и правы...Системный телефон разворошить и сгандобить SIP громкоговоритель.... Единственное смущает не презентабельный вид... а по надежности ... может и лучше выйдет чем самопальный вариант...
