Фотодатчик стенда настройки топливных насосов.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 11:18:09
Есть огромный стенд для настройки дизельных топливных насосов. В нем есть некоторая электроника, которая позволяет прогнать 100 циклов (100 оборотов насоса) и измерить объем топлива, поданный на форсунки двс. Насос вращается электромотором. Обороты и частота вращения считаются фотодатчиком. Он явно поврежден.
Фотодатчик похож на трехногий из колобковой мышки. Только пимпочка на нем типа линзы есть, как на ик-светодиоде.
Имеет три ноги: плюс, минус и выход, который подключается к основному блоку.
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать. Нужно купить аналог, а в магазине разводят руками - там только артикулы в компьютер вбивать умеют.
Питание датчика 5 вольт. Второй такой же рабочий при освещении/затенений на рабочей ноге показывает +5/0 вольт.
Если ничего не придумаем - будем мутить из фототранзистора, транзистора и резисторов аналог.
img.radiokot.ru в хроме намертво завесил iPad. не работает ни одна кнопка, на тач не реагирует. Мигает окошком загрузки картинки.
