Страница 1 из 1
отключение мочи на МАН
Добавлено: Вс мар 13, 2016 21:17:07
valterok
Всем привет! Есть люди которые занимались отключением мочевины? Есть вопросы.Какие лучше использовать эмуляторы и прошивку??? О и да если вам не трудно ( а точнее если не задавит вас жаба) то дайте схемку подключния.
ПС. На первое время готов купить залитые эмуляторы под МАН по цене и предложениям в лс!
Re: отключение мочи на МАН
Добавлено: Пн мар 14, 2016 03:15:04
optima
Эмулируют вроде как по CAN шине! был бы подопытный образец можно было бы от сканировать! Либо нужно пробовать сканировать на авто при нормально работающем оборудовании, а затем воспроизводить сканированное при отключенном оборудовании!
Добавлено: Пн мар 14, 2016 17:44:15
valterok
на образец у меня есть маны с прошитами эмуляторами.Ток это надо в Туле сканировать ( так сказать могу дать МАН для сканирования и прочей лабуды) и есть штатные МАНы для сравнения тоже могу придоставить
Добавлено: Пн мар 14, 2016 17:47:00
valterok
Так что если вам это поможет то вам и все карты в руки!!! Наш автосервис готов закупать готовые эмуляторы!!!
Добавлено: Вт мар 15, 2016 03:03:29
optima
Можете показать фото гового эмулятора? вернее его внутренности, и как он используется через диагностику или врезается куда?
Добавлено: Вт мар 15, 2016 20:22:19
valterok
Могу сфоткать готовый эмулятор и где он стоит и как.
Добавлено: Вт мар 15, 2016 20:32:50
kaetzchen
что такое здесь моча? :roll: :)))
Добавлено: Ср мар 16, 2016 03:16:48
optima
valterok писал(а):Могу сфоткать готовый эмулятор.
Было бы не плохо, но хотелось бы внутренности эмулятора поглядеть.
Да в принципе нашел здесь http://trucksystems.ru/index.php/otklyu ... obilej/man
есть видео по установке и конструктив, в принципе все понятно подключение делается к CAN шине так же как и обычные подмотчики пробега! Но для дублирования нужен подопытный экземпляр, либо что бы вы самостоятельно отсканировали шину, если конечно имеется опыт!
Добавлено: Чт мар 17, 2016 21:28:51
valterok
kaetzchen писал(а):что такое здесь моча? :roll: :)))
Это на грузовиках есть бак мочевины ( эт по русски) а так adblue,туда заливается жидкость для снятия токсичности.И так как эта жидкость стоит ОЧЕНЬ прилично то её не кто и не заливает а без неё идут ошибки, снижение мощности и ограничение скорости!!!
Добавлено: Пт мар 18, 2016 09:19:36
GriSHok
Я слышал дис.воду льют.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 19:18:35
valterok
GriSHok писал(а):Я слышал дис.воду льют.
эт всё пи.... как те датчик NOX будет твою воду считовать?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:18:53
valterok
Сегодня сфоткал эмулятор завтра выложу фото
Добавлено: Пн мар 21, 2016 19:18:29
valterok
Добавлено: Вт мар 22, 2016 06:17:34
optima
CAN фильтр! сколько проводов используется при подключении? если четыре то схему можно упростить. Какая маркировка процессора? фото мелковато не разглядеть.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 00:55:37
valterok
Добавлено: Ср мар 23, 2016 01:00:54
valterok
В общем мы даже можем срезать один готовый вариант если вы готовы делать нам готовые платы ( прошитыые) по 6 000- 7 000 за штуку и мы можем заключить с вами контракт!Подробная информация через лс!
Добавлено: Ср мар 23, 2016 03:45:51
optima
Ответил в личку.
