Управление P-канальным транзистором
Добавлено: Пт мар 11, 2016 14:40:16
Здравствуйте.
Понадобилось мне управлять P-канальным транзистором, и неожиданно возникли сложности.
Задача такая: требуется контролировать ток в цепи электромагнитного клапана, напряжение от +48В до +56В, ток до 6А. Для отслеживания перегрузки или КЗ в нагрузке используется микросхема AD8214 (усилитель токового шунта + компаратор). Управляя транзистором в верхнем плече, коммутируем питание клапана. В нижнее плечо нет физической возможности подключить N-канальный полевик.
Включение-выключение не чаще 2 раз в секунду. Но требуется 90 таких каналов, поэтому хотелось бы обойтись максимально простым, но надежным схемным решением, и чтобы не делать "обогреватель". Управление затвором необходимо производить через опторазвязку, чтобы разделить силовые и сигнальные цепи.
Испробовав в симуляторе несколько схем, остался недоволен их работой. А прочитав кучу информации, был несколько удивлен, что такие решения, мягко говоря, не популярны.
Так как транзистор управляет довольно высоким (выше 20 В) напряжением, то нельзя допускать, чтобы напряжение Vgs превышало 20 вольт.
Во всех схемах у меня стоит оптореле. Обычно там стоит npn транзистор, но, по идее, суть работы от этого не меняется.
Схема 1 - простой делитель напряжения. Схема отличная, очень простая и надежная. При питании от 48 до 56 напряжение на затворе не превысит 19 вольт. Но, во-первых, транзистор будет медленно закрываться, хотелось бы побыстрее. А самое главное - вся мощность падает на резисторах. Учитывая, что в одном блоке будет 90 таких каналов, каждый лишний ватт - это большая проблема.
Схема 2 - к делителю добавлен стабилитрон, который, по идее, должен ограничивать напряжение на затворе. Однако, в симуляторе мне так и не удалось этого добиться, хотя и задаю ток через стабилитрон в пределах допустимого.
Схема 3 - нашёл где-то здесь. Вроде практически полая копия предыдущей, с аналогичными проблемами.
Схема 4 - работала в симуляторе. Смущает её относительная сложность (хотелось бы проще). И не совсем понимаю принцип отпирания транзистора VT2.
Голова кругом уже, а к понимаю проблемы не очень-то и приблизился. Хочется найти самое рациональное решение.
