Страница 1 из 1
1 Гц - 50 мГц осциллятор измерительные измерения частоты
Добавлено: Пн мар 07, 2016 20:27:29
ADKis
Прошу помощи:
У кого есть прошивка для PIC16F628A для китайского (1 Гц - 50 мГц осциллятор измерительные измерения частоты, частотомер комплект), поделитесь, пожалуйста.
Приобрёл на AliExpress набор для сборки частотомера
http://ru.aliexpress.com/item/1Hz-50MHz ... 48329.html
собрал аккуратно, но работать он не стал. Я думал, что кривые лапки или с металлизацией платы что-то не так, как оказалось контроллер не прошит. Другие аналогичные прошивки не подходят, обращаться к китайцам за помощью, себе дороже( не понимаю я по англицки).
Re: 1 Гц - 50 мГц осциллятор измерительные измерения частоты
Добавлено: Пн мар 07, 2016 20:43:51
otest
На приложеных фотках всё работает. Как догадался что МК не прошит?
Добавлено: Пн мар 07, 2016 21:15:32
ADKis
это фото с Ali
Добавлено: Пн мар 07, 2016 21:17:48
ADKis
Хотел сделать резервную копию, а там 0000
Добавлено: Пн мар 07, 2016 21:27:35
otest
За копию платить нужно. МК залочен.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 23:17:26
ADKis
Получается, там есть прошивка, только она не видна в программаторе? И что делать, ведь прибор не работает. С другими, аналогичными прошивками работает, но не правильно. Индикаторы светятся, но частоту показывают не правильно.
Вот я и прошу помощи. Если это не дорого, я готов оплатить.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 03:27:50
Enman
Описание али очень похоже на конструкцию DL4YHF
http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... unter.html
(твоя counter2 (Общий Катод=СС) (или 3 , ОА= СА))
Китайцы могли, конечно, ноги переназначить, надо схемы сравнивать (если опять не подойдёт)...
Добавлено: Вт мар 08, 2016 08:05:12
otest
Свою поделку выкладывай с двух сторон, а не с АЛИ.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 21:12:32
ADKis
Спасибо всем за понимание, заработало!!! Проблема была в контроллере. Заменил контроллер с прошивкой с этого сайта
http://radiolubitel.moy.su/blog/prostoj ... 3-01-31-40 и всё заработало. Погонял до 12 мГц (у меня генератор до 12) работает прекрасно.
Добавлено: Сб мар 12, 2016 01:16:21
Соник
Удобный частотомер, но отображение измеренного диапазона (точками или мигающими точками в разрядах) кошмарное. Почему нельзя было поставить нормальные индикаторы (светодиоды) в удобном количестве (от "Гц" до "мГц")
Добавлено: Вт сен 29, 2020 05:05:12
gogaze
[uquote="ADKis",url="/forum/viewtopic.php?p=2688607#p2688607"]Спасибо всем за понимание, заработало!!! Проблема была в контроллере. Заменил контроллер с прошивкой с этого сайта
http://radiolubitel.moy.su/blog/prostoj ... 3-01-31-40 и всё заработало. Погонял до 12 мГц (у меня генератор до 12) работает прекрасно.[/uquote]
А как тестер кварцев работает? Если работает, какой диапазон получился? Спрашиваю, потому что у меня такой же, использую для проверки кварцев, но меньше 4 МГц не измеряет.
Добавлено: Ср сен 30, 2020 14:06:19
zenner
Если нужен тестер кварцев а не частотомер то можно этот приборчик сделать, я сделал мне он понравился-
https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/pr ... 5-1-0-1139
На счётчиках с генератором HC4060
В принципе входную часть можно на любую схему частотомера навесить.
Добавлено: Сб окт 03, 2020 06:26:14
gogaze
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3899832#p3899832"]то можно этот приборчик сделать.[/uquote]
Да, интересно! Спасибо.
