Страница 1 из 6
Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
Добавлено: Пн мар 07, 2016 19:14:26
versnet
Здравствуйте. Кратко: звук есть, настраивается на программы, но изображение всегда и при перестройке и при настройке на канал, как на фотографии, картинка передачи не просматривается.
Иногда прыгает при настройке. С блоком питания были проблемы, но теперь питаю от отдельного стабилизатора.
Если можно, то хотя бы подскажите что это за дефект. Сбой кадровой или строчной развёртки? Или что-то ещё?
Re: Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
Добавлено: Пн мар 07, 2016 19:53:54
Peach Cat
versnet писал(а):Сбой кадровой или строчной развёртки? Или что-то ещё?
Это строчка. Обратите внимание на керамические (или какие там стоят) ёмкости в обвязки строчника и ключа то-же.
Они мелкие по номиналу, но частенько бывали случаи выхода их из строя.
Да, и вАААще там все кондёры-электролиты надо менять.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 07:34:53
versnet
Проверил все кондёры в плате строчника. Керамические целые. Один электролит С2 - 470 мФ усох и был оборван резистор R9 на 2,2 МОма. Заменил - никаких изменений.
Кстати, на схеме резистор обозначен как 2,2 Ома а маркировка на нём 2М2. Где ошибка?
Добавлено: Вт мар 08, 2016 10:01:59
alexradio1103
versnet писал(а):резистор обозначен как 2,2 Ома а маркировка на нём 2М2. Где ошибка?
Ошибка, верней оЧеПятка в схеме : там R9 - действительно 2,2 МОм.
Заменить на новые ВСЕ электролиты.
Напряжение питаниа сколько? Должно быть 10,5 вольт. У Вас сколько? Чем питаетесь?
Я вижу(по фото) пока две проблемы : кадровая и видео...
Добавлено: Вт мар 08, 2016 10:53:15
versnet
Питание от родного трансформатора через регулируемый китайский стабилизатор на LM2596. Напряжение стабильно 10,7 вольт. Все электролиты заменить нереально. Их там 20-30. На плате строчника проверил все (2) электролита, один в норме, другой заменил.
Что можно посмотреть на плате КР?
Добавлено: Вт мар 08, 2016 10:56:26
otest
А как дела с фильтрацией ?
Что на экране без антены ?
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:01:00
versnet
На экране то же самое, что с антенной, что без антенны.
Фильтр на выходе стабилизатора стоит.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:03:23
versnet
Может быть нечётко выразился. Добавлю, что на канал настраивается, звук передачи есть, а изображение всё время как на фотографии.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:08:44
Borodach
Нужно проверить наличие видеосигнала и работу синхронизации.
Не понятно по поводу "фотографии" ... :dont_know:
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:13:19
versnet
Если бы я знал как проверить видеосигнал и синхронизацию...
Фотографию я привёл в первом сообщении. Видео всё время такое, как на ней. Чёрная полоса снизу и волнистая линия сверху.
Если бы проблема была только в видеосигнале, то наверное, по крайней мере, снег бы был по всей площади экрана?
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:22:29
Borodach
Если бы был видеосигнал, то было бы подобие картинки, а так, ни того, ни другого ... :)
Для проверки сигналов нужен осциллограф ...
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:27:01
versnet
Ну, с осциллографом любой дурак сможет, даже я. А вот как бы без осциллографа?..
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:46:15
Borodach
Ну, тогда скачивайте и изучайте ... :)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 211.(1996).[djv-fax].zip
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 1299_.html
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:57:17
versnet
Уже два дня как скачал. Толку то!
Добавлено: Вт мар 08, 2016 12:03:08
Borodach
Ну тогда проверяйте разделительные конденсаторы, например, С9 и режимы микросхем с транзисторами по постоянному току ...
Добавлено: Вт мар 08, 2016 12:44:55
versnet
Генератор к174ха11 под напругой 10.7 В.
Разделительный кондёр в поряде. Изображение с выпаянным кондёром такое же.
Не могу найти схемы с указанными напряжениями и осциллограммами в контрольных точках.
Что дальше?
Добавлено: Вт мар 08, 2016 12:47:26
Borodach
А дальше нужен осциллограф ... :)
Добавлено: Вт мар 08, 2016 12:56:53
versnet
А может можно там как-то на язык проконтролировать?
Добавлено: Вт мар 08, 2016 12:57:28
Чумак
Зачем Вам осциллограммы при отсутствии наличия осцилла? Надо измерять режимы вольтметром и не забывать их выкладывать.
versnet писал(а): Если бы проблема была только в видеосигнале, то наверное, по крайней мере, снег бы был по всей площади экрана?
Наоборот, проблема именно сейчас, а не "если б". Уделите внимание видео тракту.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 13:06:15
versnet
Чумак писал(а):Зачем Вам осциллограммы при отсутствии наличия осцилла?
Так мне не осцилограммы нужны, а контрольные значения напряжений в контрольных точках. Я думал они помогут.
Чумак писал(а):Уделите внимание видео тракту.
Без руководства, я его могу только внимательно осмотреть, если ещё найду конечно.
