Страница 1 из 1
Помогите с ремонтом mastech ms8221c
Добавлено: Вс фев 14, 2016 16:30:02
ragmans
Здравствуйте. После того, как дал в чужие руки свой мультиметр mastech ms8221c, он перестал правильно измерять сопротивление. При включении мультиметра в режим измерения сопротивлений он сразу показывает 1,8 кОм, при замыкании щупов показывает ноль, при проверке сопротивлений выводит явно неправильные показания. Все остальные функции работают как и раньше.
Подскажите где может быть "собака зарыта"?
Re: Помогите с ремонтом mastech ms8221c
Добавлено: Пн фев 15, 2016 20:42:05
Enigm
Разбираем смотрим на предмет погоревших резисторов.
вот схемка http://www.rlocman.ru/i/File/2009/03/08 ... s8221c.gif
Ну и банально отслеживаем цепи в режиме измерения сопротивлений, и возможно найдете подгоревший диодик или еще какую деталь.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 21:19:52
ragmans
Разобрал я его в первую очередь, никаких дефектов визуально не выявил... Подскажите, пожалуйста, на какую часть схемы обратить внимание.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 21:47:11
Enigm
Распечатайте схему. по таблице внизу сакоротите нужные пары, и смотрите куда идут цепи, вот по ним и пройтись.
Ну и все таки поиск нужно юзать тем на разных форумах куча, даже тут есть с похожей проблемой
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=114614
Добавлено: Пн фев 15, 2016 22:31:48
ragmans
Тему, которую Вы показали, я находил, на плате нашёл Q1 (визуально целый), только вот я не уверен, что именно он отвечает за показания омметра - вот и прошу совета на какую часть схемы обратить внимание ...
Отпишусь, вдуг кому-то поможет.
Человек, которому я давал тестер, признался, что забыл переключить на замер 220В и, в режиме проверки сопротивления, сунул щупы в розетку, тестер повозмущался секунд 5-10 и благополучно выщел из строя.
Сегодня проезжал мимо радиорынка и решил рискнуть заменить транзистор Q1 (S9014), такого в наличии не оказалось, но был С9014, я его купил и дома перепаял.
Теперь у меня снова всё работает и правильно измеряет сопротивления.
Добавлено: Пн сен 04, 2023 20:15:24
olefar
Поддержу коллегу, сам ремонтировал прибор с такой проблемой. Помогла замена транзистора Q1. Кстати подходит и С945
Добавлено: Пн апр 01, 2024 02:55:11
watchmaker
Аналогично, и не один случай. Последний был на UNI-T UT70A.
