Страница 1 из 4
pic и звук
Добавлено: Сб фев 13, 2016 13:35:01
Anatoliy1000
Здравствуйте! Извините если не в ту тему написал.
Прошу дать разъяснение новичку. Я на самом начальном уровне. Только заказал ПикКит2. Микроконтроллеры заказал: PIC16F876A (сейчас смотрю на ЭТО из-за цены). Хочу что-нибудь делать на пиках, так как это очень интересно + появилась необходимость.
1. Пики - универсальны? Хочу делать управление: светодиодами, шаговыми моторчиками, серво-мотор, сделать генератор звука.
2. Являются ли пики самыми дешевыми микроконтроллерами? Или есть еще что-то дешевле для вышеперечисленного.
3. Дайте пожалуйста ссылку как сделать мелодию на Пик (для чайников).
Вообщем задача в будущем, когда научусь, сделать: механизм подъема мишени, которая при ударе (пулькой) будет падать. При подъеме имитация огня (красный светодиод + звук автомата: ТРА-ТА-ТА-ТА-ТА :kill: ).
Re: pic и звук
Добавлено: Сб фев 13, 2016 15:06:28
otest
МК способен только ногами дрыгать выдавая на выход 0 или 1 . Задача программиста заставить его правильно дрыгать.
"ЭТО" не бери лучше 12Ф675 ещё лучше 16Ф676 полный аналог 675 а ног больше.
Re: pic и звук
Добавлено: Вс фев 14, 2016 00:43:38
Родэрик
Пики не самые дешёвые, но очень надёжные. Какой из пиков выбирать, зависит от Вашей задачи и от языка, на котором планируете писать программу. Я сам недавно только освоил начальный уровень и возможно останусь на нём навсегда относительно существующих технологий, которые не стоят на месте. В последнее время на али покупаю, вот недавно пришли 16F887i-pt, брал сразу 10 штук, по цене вышло около 860 рублей, что гораздо дешевле чем в магазине. Насчёт мелодии, никогда не занимался такими вещами, но думаю для таких целей немало памяти нужно, и вполне возможно, что существуют готовые микросхемы, на которых аппаратно реализована такая возможность, включая возможность записи фрагмента и последующего воспроизведения, а уже пик просто будет управлять ею. Поищите в интернете, я даже вроде когда-то натыкался на такое.
Re: pic и звук
Добавлено: Вс фев 14, 2016 00:56:02
Dmitry Dubrovenko
Anatoliy1000 писал(а):как сделать мелодию на Пик
Например так.
Re: pic и звук
Добавлено: Вс фев 14, 2016 07:22:18
dosikus
Dmitry Dubrovenko писал(а):Например так.
Здесь намного лучше http://www.pic24.ru/doku.php/osa/ref/appendix/quartet
Re: pic и звук
Добавлено: Вс фев 14, 2016 09:20:22
школьник
Вот здесь на PIC12F675 проигрыватель рингтонов.
Даже в Протеусе можно послушать.
Re: pic и звук
Добавлено: Пн фев 15, 2016 08:29:53
Anatoliy1000
Спасибо всем отозвавшимся. Как только придут заказанные прибамбастики, сразу начну эксперименты (руки уже чешутся).
Пока не понял почему не могу повышать репутацию за вашу помощь.
Re: pic и звук
Добавлено: Ср фев 17, 2016 22:18:37
AndrF
Родэрик писал(а):Пики не самые дешёвые, но очень надёжные. Какой из пиков выбирать, зависит от Вашей задачи и от языка, на котором планируете писать программу.
Ну он явно и не дорогие. От 300-400 можно взять Pic32... Это если в Москве.
Родэрик писал(а): Насчёт мелодии, никогда не занимался такими вещами, но думаю для таких целей немало памяти нужно, и вполне возможно, что существуют готовые микросхемы, на которых аппаратно реализована такая возможность, включая возможность записи фрагмента и последующего воспроизведения, а уже пик просто будет управлять ею. Поищите в интернете, я даже вроде когда-то натыкался на такое.
Посмотрите здесь.
Re: pic и звук
Добавлено: Ср фев 17, 2016 22:30:14
Albert_V
AndrF писал(а):...Посмотрите здесь....
Недорого...
Нормальный pdf на YX5200-24SS можете выложить или дать ссылку на файл?
/У меня с китайским языком проблема/.
Скетчи и готовые библиотеки не интересуют.
Re: pic и звук
Добавлено: Ср фев 17, 2016 22:49:25
AndrF
На микросхему - не знаю, но на модуль все есть хпо ссылке.
Re: pic и звук
Добавлено: Чт фев 18, 2016 11:00:59
dosikus
Здесь дешевле
http://ru.aliexpress.com/item/DFPlayer- ... eee5949bda
Albert_V писал(а): Скетчи и готовые библиотеки не интересуют.
Они хоть и маразм полный, но для квик старта подойдут , перелопатить на вменяемый С легко...
Re: pic и звук
Добавлено: Чт фев 18, 2016 11:20:11
школьник
А здесь еще дешевле
dosikus> Они хоть и маразм полный
У Вас видимо есть более правильное решение с воспроизведением выборочных mp3 и чтением файлов-тегов есть? Не поленитесь, озвучьте правильное решение (маразм лонг старта на vs1001 и аналогичных vs**** не предлагать).
Re: pic и звук
Добавлено: Чт фев 18, 2016 11:35:31
dosikus
школьник, наверное надо сначала научиться читать , не так ли?
Когда научишься , возможно поймешь что моя цитата относиться к скетчам и библиотекам ардуньи а не к DFUplayer как таковому.
Ну а если скетчи и либы аурдуньи, твой неокрепший мозг воспринимает как верх совершенства, могу сказать по секрету :
Что читать Fat а ровно и парсить mp3 , нет ничего сложного . FatFs от Chan прекрасно изучается.
Достаточно, опять таки, -научиться читать и только в оригинале документацию, понимать С.
(Правда FatFs и mp3 на пЫк16 это точно маразм. :))) )
А не слизывать примеры с микрочиповских исходников USB , что только и могут адепты лабкит .
На счет VS10xxx - неосилить такую мелочь могут только уникумы из лабкит ... :)))
Эту хрень воплощал еще на пЫк16, теперь на STM32 и mp3 с helix отлично рулиться...
Re: pic и звук
Добавлено: Чт фев 18, 2016 11:59:01
школьник
У Вас опции "уважение" и "вежливость" где-нибудь включаются?
Мне не нужно показывать чужих примеров типа этого
Покажите пример Вашей хрени на пЫк16 (не слизанный исходник).
А то как-то по-детски звучат Ваши заявления - "парсить MP3".
Re: pic и звук
Добавлено: Чт фев 18, 2016 11:59:26
Albert_V
Лично я пока смотрю в сторону BU94603KV.
На неё, по крайней мере, нормальная документация есть.
Бывают ситуации, когда воспроизведение MP3 это не основная задача контроллера...
Re: pic и звук
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:02:12
dosikus
школьник писал(а): Мне не нужно показывать чужих примеров типа
А что ты понял из этого??? :))) Уж не насоветуешь ли ты писать свой декодер mp3 или FatFs?
Бегом учиться школота...
школьник писал(а):У Вас опции "уважение" и "вежливость" где-нибудь включаются?
Эта опция не доступна при появлении *******в с лабкит. :)))
Re: pic и звук
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:14:57
школьник
dosikus - Ваши слова расходятся с делом.
Зачем врать, о том, чего Вы не делали.
Прошу модераторов удалить оскорбительные сообщения .
Re: pic и звук
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:29:47
dosikus
Так как mp3 и FatFs слишком тяжело для твоего разума, могу предложить плеер вафок для такой малышки .
С Petit FatFs и парсингом заголовка. :)))
С выхлопом на инверсный PWM через DMA...
Re: pic и звук
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:34:55
HHIMERA
школьник писал(а):dosikus - Ваши слова расходятся с делом.
А вам то откуда знать??? Если сами не знаете и не умеете... то хоть других голословно не обвиняйте... :)))
Re: pic и звук
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:42:28
школьник
dosikus - мне не нужна Ваша оценка, что для меня тяжело.
Почему Вы всё выворачиваете с подковыркой.
Мне не интересны Ваши словесные экивоки.
Почему Вы включаете заднюю и показываете ваф-плеер?
Вы конкретно сказали о "парсинге MP3" и "Эту хрень воплощал еще на пЫк16".
Вы можете прямо ответить - делали ли Вы проигрыватель MP3 на пЫк16.
Если делали - код в студию.
