Страница 1 из 7
Генератор Маркса
Добавлено: Ср дек 31, 2008 21:34:04
1995kenny
Кто-нибудь делал?
Конденсаторы нужны одинаковые или разные?На какое напряжение?
Как расчитать номиналы?
Чем питать?
Хотелось бы 7-8 каскадов.
Наиболее подробную информацию нашел в Википедии
Добавлено: Ср дек 31, 2008 23:58:43
-=PluS=-
Вроде есть похожая схемка, применяеться в телеках, называеться умножитель напряжения. Оно?
Добавлено: Чт янв 01, 2009 00:08:33
dino
Посмотри сдесь
Добавлено: Чт янв 01, 2009 00:29:39
1995kenny
-=PluS=- писал(а):Вроде есть похожая схемка, применяеться в телеках, называеться умножитель напряжения. Оно?
К сожелению нет :(
Там диоды, а там разрядники
Хотя принцип работы похож.
2 Dino я уже там был, но видимо, невнимательно смотрел... правда подробно никто не описывает номиналов и напряжений :)
Добавлено: Чт янв 01, 2009 00:44:07
-=PluS=-
Так если принцип тот, почему-бы не использовать готовый блок, вырезанный из старого телека?
Всеравно на выходе будет повышеное напряжение.
Добавлено: Чт янв 01, 2009 01:31:52
1995kenny
Я до сих пор не врубился, скоко наи вход подавать :shock:
Добавлено: Чт янв 01, 2009 03:01:54
-=PluS=-
Куда на вход?
Скока нескажу, но то-что переменный ток или импульсное напряжение то это полюбому.
Добавлено: Чт янв 01, 2009 03:20:24
Kotische
-=PluS=- писал(а):Куда на вход?
Ээээ... дарагой.... ты не прав!
На умножитель подают переменное.
На генератор Маркса постоянное.
Напряжение определяется используемыми конденсаторами, у них есть предельно рабочее напряжение, превышать которое нельзя.
Разрядник выбирается на напряжение чуть меньше предельного рабочего напряжения конденсаторов.
Добавлено: Чт янв 01, 2009 03:28:58
-=PluS=-
Что посоянное или переменное?
И вобщето 1995kenny спрашивает скока на вход подавать, может у него нет никакаих параметров, тем более параметров кондюков?
Добавлено: Чт янв 01, 2009 04:49:46
Kotische
-=PluS=- писал(а):1995kenny спрашивает скока на вход подавать, может у него нет никакаих параметров, тем более параметров кондюков?
А я блин откуда знаю что у него там за кондюки?! :evil:
Для Маркса, входное (питающее) напряжение должно быть постоянным, и быть чуть меньше чем напряжение написанное на боку у используемых конденсаторов.
Добавлено: Чт янв 01, 2009 05:09:49
Dancer
Как-то работал на одном предприятии, так там был собран генератор по схеме Маркса, 200кВ давал :) Только там конденсаторы на 4 кВ применялись, поэтому стоял какой-то предварительный усилитель...
Конденсаторы обязательно одинакового номинала.
Добавлено: Чт янв 01, 2009 11:39:39
1995kenny
Например у меня есть пару кондеров(потом куплю ещё 1000пф*6к3 или 2200пф*3к) К15-5 680пФ 6.3кВ тоесть на вход подавать 6 кВ постоянку(например со строчника и множика) А дальше что? как посчитать номиналы резисторов?
Добавлено: Чт янв 01, 2009 14:03:37
iff
резисторы 1-3 МОм. Как мне кажется они нужны только для того, что-бы не закорачивался выход. Если бы я делал, я бы поставил 3 МОм. Потому, что выходе будет меньше потерь, но конденсаторы будут дольше заряжаться.
Добавлено: Чт янв 01, 2009 14:36:57
1995kenny
iff писал(а):резисторы 1-3 МОм. Как мне кажется они нужны только для того, что-бы не закорачивался выход. Если бы я делал, я бы поставил 3 МОм. Потому, что выходе будет меньше потерь, но конденсаторы будут дольше заряжаться.
Обычные МЛТ-2 или дешевые импортные 2вт подойдут?
Ещё по схеме (см пост №1) на выходе стоят два резистора(big & small). "Small" обязателен?
Для питания подойдет ТВС110Л (есть возможность купить новый)?Нужно ли перематывать?Сколько стандарт. на выходе ТВС?
Добавлено: Чт янв 01, 2009 15:49:34
Kotische
1995kenny писал(а):Обычные МЛТ-2 или дешевые импортные 2вт подойдут?
Резисторы любые, но не слишком мелкие, т.к. в момент разряда эти 6кВ будут приложены к резистору и его просто пробьет.
R(small) - не обязателен, он ограничивает ток через нагрузку, от очень большого импульсного тока конденсаторы могут портится...
R(big) - не обязателен, он служит дял разряда выключенного генератора, чтоб ты случайно не схватился за высоковольтный провод под напряжением, а так же может обозначать эквивалентное сопротивление самой нагрузки...
Теоретически умножитель от цветного тевевизора даёт до 30кВ, у чернобелого до 8кВ...
будь осторожен, можешь пробить конденсаторы подав слишком большое напряжение...
Добавлено: Чт янв 01, 2009 15:51:48
iff
Добавлено: Чт янв 01, 2009 15:53:25
iff
Kotische, Пока я печатал вы уже ответили. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=49159#49159[/quote]
Добавлено: Чт янв 01, 2009 18:04:04
1995kenny
Я так понял,что строчник нужно питать низким напряжением с генератора...
Можно ли питать от сети? И какое напряжение будет без множика?
Добавлено: Чт янв 01, 2009 18:05:04
1995kenny
Добавлено: Чт янв 01, 2009 22:22:47
Kotische
1995kenny писал(а):Я так понял,что строчник нужно питать низким напряжением с генератора...
Да.
1995kenny писал(а):Можно ли питать от сети?
Подавать 200В х 50Гц на строчник нелзя, он просто сгорит!
1995kenny писал(а):И какое напряжение будет без множика?
Переменное!
А для маркса нужно постоянное!
