Страница 1 из 1
HP Deskjet F380 не работает
Добавлено: Сб янв 30, 2016 17:41:43
пожилой
Здравствуйте.
Принтер HP Deskjet F380 (в компьютере высвечивается F300)работал нормально.Прошло полтора года после последнего его включения и его перестал печатать.
При отсутствии бумаги в лотке и нажатии кнокпи вкл.220в загораются индикаторы:- вкл. НР; -высвечивается "1" на количестве копий; - горит тип бумаги.Слышно как каретка катриджей двигается в исходное место для печати,включается подача бумаги раза три.После всего этого начинает мигать индикаторы:-отсутствия бумаги;-с "1" высвечивается "Е" на индикаторе количества копий.
При открывании дверки катриджей, каретка не выставляется в среднее положение,а когда закрываю дверку,на индикаторе количества копий с "E" высвечивается "1" и тухнет индикатор наличия бумаги,потом каретка задвигается в свое стойло и выдвигается в исходное место для печати,включается протяжка бумаги и загораются индикаторы:-мигает отсутствия бумаги; - с "1" высвечивается "Е" на индикаторе количества копий.
При наличии бумаги в лотке и вкл. 220в НР сразу протягивается бумага за три приема на 3/4 ее длины и останавливается.Загораются индикаторы:- количества копий "Е";-тип обычной бумаги;-мигает проверьте бумагу.
Т.е. принтер сразу затягивает бумагу для печати, без таковой команды получается.Может есть у кого-то алгоритм работы HP Deskjet F380.
Подскажите, что за причина и где находится датчик наличия бумаги?Я не вижу его на каретке принтера.Может его нет в данной модели? Два датчика застревания бумаги проверил,исправны и выдают сигналы.
Re: HP Deskjet F380 не работает
Добавлено: Сб янв 30, 2016 19:50:34
Кот-Кот
пожилой писал(а):Подскажите, что за причина и где находится датчик наличия бумаги?
Там где ролик подбора только сбоку. Коромысло должно быть.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 22:24:53
musor
не знаю ка вэтом но вмногих НР он оптроный внизу под валами мог запылиться
кстати возможно усохли катриджи
Добавлено: Вс янв 31, 2016 18:59:30
пожилой
Кот-Кот
Возле ролика подбора сбоку не вижу коромысла.Коромысло есть для датчика выставления каретки в среднее положение.Может флажки фото датчиков о наличии застревании бумаги исполняют и для наличие бумаги?
musor не знаю ка вэтом но вмногих НР он оптроный внизу под валами мог запылиться
Есть два датчика застревания бумаги.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 19:05:00
Кот-Кот
Может и так быть, если принтер рядом найти не проблема.
Добавлено: Пн фев 01, 2016 15:54:27
пожилой
Кот-Кот
Найти датчик не проблема,проблема в том,почему при включении сразу затягивает бумагу?
Добавлено: Пн фев 01, 2016 15:59:46
Кот-Кот
Разбирайте, смотрите площадку подбора бумаги и ролик а потом датчики. Надеюсь починка не для его использования а ради интереса происходит ?
Добавлено: Сб фев 06, 2016 14:21:36
пожилой
Кот-Кот Надеюсь починка не для его использования а ради интереса происходит ?
Ради того и другого.
Добавлено: Сб фев 06, 2016 15:26:32
Кот-Кот
Ну тогда для начала стоит начать с замены картриджей на заведомо исправные а это как минимум не выгодно будет. Струйные МФУ не выгодны для домашнего использования на данном типе картриджей, долго стоят - сохнут а часто печатать - не выгодно покупать новые картриджи :dont_know: Как то так.
