Страница 1 из 2
Виброколонка
Добавлено: Чт дек 17, 2015 11:00:33
horn
Какой принцип работы у виброколонки, и можно ли ее сделать самому.
Кто нибудь этим занимался?
Re: Виброколонка
Добавлено: Чт дек 17, 2015 11:19:18
Maykill
http://geektimes.ru/post/104070/
вообще в гугле масса информации
Re: Виброколонка
Добавлено: Чт дек 17, 2015 11:23:04
horn
по ссылке не говориться про ее устройство, как она работает.
я имел ввиду кто нибудь на форуме собирал. я так понял там стоит электромагнит. хочется узнать его параметры что бы сделать самому..
на алиэкспрессе нашел сам элемент, но по цене он стоит как и готовая колонка
http://ru.aliexpress.com/item/44mm-diy- ... 9.6.98NL6Q
Re: Виброколонка
Добавлено: Чт дек 17, 2015 11:45:26
Maykill
в простейшем случае (имхо) это магнитосрикционный излучатель
( говоря проще- вибратор звукового диапазона)
обычный выходной трансформатор усилителя тоже может " звучать"
про явление почитайте
мне более интересны были беспроводные наушники, в которых передача сигнала шла не по эфиру а по поверхности кожи человека :)
Re: Виброколонка
Добавлено: Чт дек 17, 2015 14:46:55
m.ix
Re: Виброколонка
Добавлено: Чт дек 17, 2015 15:14:37
horn
нашел устройство того динамика
сюда буду постить всю инфу которую найду, может кому то тоже будет интересно
Re: Виброколонка
Добавлено: Ср янв 06, 2016 11:20:34
Hand-Maker
наушники ТОН-2 ??
Re: Виброколонка
Добавлено: Ср янв 06, 2016 21:36:14
Brigadir
horn писал(а):нашел устройство того динамика
Не интересно....у обычного динамика принцип похожий, только катушка на диффузоре, а не на сердечнике. А на твоем рисунке - древний наушник типа ТДА.(простите...ТОН, память уже подводит). Кстати: наушник умнее сделан, не имеет пружин, у него излучатель = пружина.
Re: Виброколонка
Добавлено: Чт янв 07, 2016 02:20:31
As
Виброколонка должна раскачивать порядочную массу (на которой стоит...), само собой, электромагнит нужного усилия не создаст. Тем более, что смещение нужно очень небольшое... Тут или пьезоизлучатель пойдёт, или магнитострикционный. Пьезо - хрупкий, и усилитель для него заковыристый надо (ёмкость нагрузки будет порядочная), а магнитострикционный - самое то!
Re: Виброколонка
Добавлено: Вт янв 12, 2016 01:30:46
EternalEngine
Там именно электромагнит. Вот видео, где раздербанили одну, https://www.youtube.com/watch?feature=p ... xfWrw#t=41
Re: Виброколонка
Добавлено: Вт янв 12, 2016 10:22:40
As
А чем, по-вашему, электромагнит отличается от магнитострикционного излучателя? Кроме материала сердечника, разумеется... :)))
Re: Виброколонка
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:01:47
EternalEngine
Капитан подсказывает, что конструкцией. :)
Re: Виброколонка
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:38:36
As
И в чём, по-вашему, эта разница заключается? :dont_know: Магнитострикционный излучатель, кстати, "по совместительству" может и электромагнитом быть... :dont_know: (катушка - есть, сердечник - есть... Что ещё надо? :))) )
Re: Виброколонка
Добавлено: Вт янв 12, 2016 14:31:49
Maykill
воткните элетолбритву в радиорозетку - и слушайте :)
( годятся не все-учтите...)
Re: Виброколонка
Добавлено: Вт янв 12, 2016 14:46:07
EternalEngine
Электроны там тоже весьма схожие бегают :lol:
Re: Виброколонка
Добавлено: Вт янв 12, 2016 15:37:45
As
Около полувека тому, в журнале Радио была статейка про самодельный магнитострикционный излучатель из феррита от магнитной антенны - можно попробовать собрать... :dont_know: :))
Re: Виброколонка
Добавлено: Вт янв 12, 2016 18:43:37
EternalEngine
Видел такие, но они, если не ошибаюсь, только для ВЧ годятся.
Re: Виброколонка
Добавлено: Ср янв 13, 2016 05:36:05
As
Ну да, ну да, бас у виброколонки знатный - аж стол по комнате гуляет! :)))
Re: Виброколонка
Добавлено: Сб янв 16, 2016 16:14:14
silaew1980
на трубе есть видео работы самопальной переделки из обычного динамика
https://www.youtube.com/watch?v=-Jvosadq2ao
и её изготовление
https://www.youtube.com/watch?v=4F7EzklPmfQ
Re: Виброколонка
Добавлено: Сб янв 16, 2016 17:03:48
Maykill
когда у соседа играет музон- ваши стены и есть ВИБРОколонка :)
