Страница 1 из 1
Усилитель на ОУ. Как получили номиналы на схеме?
Добавлено: Сб дек 12, 2015 19:36:17
chehroma
Подскажите как они получили данные номиналы на схеме... Как они их рассчитали... Или дайте ссылку на похожий пример... И зачем там транзистор и диод возле светодиода? Я так понимаю это схема обычного ИОУ?
Re: Усилитель на ОУ. Как получили номиналы на схеме?
Добавлено: Сб дек 12, 2015 20:55:35
Enman
Это схема преобразования входного напряжения в выходной ток....А вопрос "как?" без условий задачи не имеет смысла, как кому надо было так и рассчитывал...
Добавлено: Сб дек 12, 2015 21:05:53
chehroma
Enman писал(а):Это схема преобразования входного напряжения в выходной ток....
транзистор и диод обьясните
Добавлено: Сб дек 12, 2015 21:49:46
Enman
транзистор усиливает ток, диод защищает переход Б-Э от обратного напряжения....
...Я сказал что-то новое и неочевидное ??????....))))))
