Страница 1 из 1
Переделка БП для жесткого диска
Добавлено: Чт дек 03, 2015 20:24:39
raka
Здравствуйте! Есть БП DTS ATX 300a. Нужно оставить линию 5v 12v 3.3v все остальное нужно убрать.(То-есть выпаять не только провод -12v а и компоненты) Такое возможно?
Re: Переделка БП для жесткого диска
Добавлено: Чт дек 03, 2015 20:28:13
Андрей Бедов
А зачем? Они мешают?
Пока эти линии не нагружены, они не влияют на общую работу БП.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 20:29:25
raka
Просто хотелось бы уменьшить БП в размерах
Добавлено: Чт дек 03, 2015 20:43:52
pirog-ss-ov
raka писал(а):Просто хотелось бы уменьшить БП в размерах
длб
Добавлено: Чт дек 03, 2015 20:44:32
Upgrader
Он не уменьшится от того что будут выпаяны некоторые диоды и конденсаторы в середине платы.
Если только всю выходную часть переделывать с нуля, и кусок платы отпилить...
Добавлено: Чт дек 03, 2015 20:47:31
Igorusha
А что убирать-то тогда?
Добавлено: Чт дек 03, 2015 20:49:13
Андрей Бедов
Не отпилить.
ТС готов изготовить новую ПП с нуля?
Проще купить готовый внешний БП или контейнер.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 20:53:38
Upgrader
Не в компьютерном блоке питания, я отпиливал всё после трансформатора и делал вторую свою плату с диодами и конденсаторами и обратной связью. В случае с ATX такое может не пройти из-за того что там нет четкого разделения для распила, слишком много переделок, а смысла мало.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 21:22:05
korob
Когда коснулось, сразу не нашлось блока с выходом 12В. и 5В. Взял 12-ти вольтовый на 3А. и дополнил его
стабилизатором на LM2576/2596 для получения 5В. Работает по сей день (около 7-ми лет). А по существу вопроса - "отрываете" все ненужные провода, закорачиваете "PS-ON" на землю, и пользуетесь.
