Страница 1 из 1
Переделка YaXun PS-1502DD 0.6-30V 10mA-18A
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 17:41:12
лунев
Сразу скажу что собирал в первые и если есть косяки то не пинайте сильно.
Решил переделать свой YaXun PS-1502DD который сгорел сразу, защита не работала, мощность маловата была для использования, а вот цена совсем приемлемая. Покупал для переделки в более мощный под свои нужды. Покопавшись в интернете выбрал то что мне по душе и начал переделывать. В качестве питающего трансформатора взял компьютерный импульсный блок питания
atx-400pnf
плата x-b2002 atx 3.1
Нашел схему
по рылся в интернете и узнал что блок питания собран на ШИМ контроллере 2003 а он с проверкой напряжений на выходах 3,3V, 5V, -5V, -12V, 12V покопавшись в интерне нашел как обмануть проблем особых не составило.
Вот что получилось
Дросель использовал родной с 5V, для регулировки тока и напряжения использовал схему
Не много под редактировал под себя
Все это с монтировал в корпус БП
индикаторы использовал родные
от них у меня нет схемы по этому работает только вольтметр но буду менять на китайский http://ru.aliexpress.com/item/DC-50A-10 ... er=1205006
И вот все собрано работает и защита и регулировка тока и напряжения но есть и не решенные проблемы напряжение скачет
Не знаю что делать люди добрые выручайте где на косячил. Если есть вопросы по теме и советы пишите буду благодарен. И вот еще не кто не распологает схемой моих индикаторов а то очень охото их оставить или может кто переделывал их под свои нужды.
Re: Переделка YaXun PS-1502DD 0.6-30V 10mA-18A
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 18:42:55
лунев
Вот видео с работой блока питания https://www.youtube.com/watch?v=sdatXXu ... e=youtu.be
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 19:01:25
лунев
Прилогаю схемы и используемые материалы
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 18:31:39
лунев
Со скачущим напряжением разобрался, это индикатор так отображает при замере мультиметром все в порядке напряжение держится стабильно. Вот решил разобраться с индикатором и с рисовал с платы схему так как в интернете ни где на шел((( и с радостью поделюсь. Прада качество фото желает лучшего но увы камеры лучше нет под рукой. Нужна ваша помощь как подключить его вольт метр показывает хоть и скосяками а вот амперметр нет. Выручайте ребят
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Очень нужна ваша помощь.
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 21:28:40
ass20
схема на индикатор имеется в инете, гляньте в соседней теме по блоку ps1502.
Для измерения тока вам нужно задествовать штатный шунт, что был в доноре, в импкльснике шинта нету(((
Так же вольтметр надо питать от гальванически развязанно напряжения, иначе надо правильно подключать амперметр
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 14:12:26
лунев
ass20 писал(а):схема на индикатор имеется в инете, гляньте в соседней теме по блоку ps1502.
Для измерения тока вам нужно задействовать штатный шунт, что был в доноре, в импульснике шунта нету(((
Так же вольтметр надо питать от гальванически развязано напряжения, иначе надо правильно подключать амперметр
Дайте пожалуйста ссылку на схему а то я что то не могу найти. Спасибо за подсказку про вольт метр что то забыл про то что надо за питать от гальванически развязанной обмотки.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:20:21
jonpim
Я ставил развязаный dc-dc преобразователь выпаяный модулем со старой плазмы , обмотки мотать было лень :)
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:28:40
лунев
А я от дежурки за питал и все в норме теперь. Вот только не могу подключить амперметр.((
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:52:25
jonpim
А разве дежурка не имеет гальванической связи с выходом ?
Вот про него я и говорил :)
Вам на транс дежурки нужно подмотать дополнительную обмотку вольт на 7 и после выпрямления поставить 78l05 и далее на амперметр .
Или на основном трансе использовать отдельную обмотку на 5 в ( конечно если она есть :dont_know: и)
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 22:31:30
mikes357
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 11:26:39
лунев
Если бы вы посмотрели схему переделанного импульснго блока питания то увидели что у дежурного напряжения есть отдельный трансформатор с двумя обмотками одна на 5 вольт другая на 17 вольт и они ни как не связан с силовым трансформатором вот от него то я и за питал схему индикации через реле что бы индикация выключалась вместе с блоком питания и броски в показаниях ампервольтметра перестали проявляться, реле за питал от 5 вольтовой обмотки силового трансформатора контакты реле нармально разомкнутые. Большое спасибо что откликнулись.
mikes357 писал(а):Соседняя ветка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11898
Я читал эту тему она конечно интересна но увы там не та схема индикации у меня индикатор собран на одной микросхеме а там на двух. Спасибо за совет.
Думаю этот Ампервольтметр нет смысла мне ставить в этом проекте блока питания так как у него пределы измерения не подходят. Пределы измерения 4,99 А и 49,9 В Сейчас блок питания выдает 25 Вольт и больше 20 Ампер точно сказать не могу так как мультиметр расчитан всего на предел 20 Ампер. Еще добавил к нему USB выход подключил к дежурке с переди и боковой кулер за питал от 12 Вольт дежурки и подключил да второй нормально разомкнутый контакт реле которое выключает индикатор что бы выдувал горячий воздух из нутри.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 12:45:00
jonpim
Схема только что сверху . Там обычная дежурка от ATX , а у вас что железный трансформатор ?
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 14:37:26
лунев
Нет не железный трансформатор я наверное не точно выражался а трансформатор 12в и 5в. а вот дежурка обычная АТХ.
