Страница 1 из 1
Датчики движения
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 18:15:40
atomix
Есть разного рода датчики движения для хоз-применения при наличии 220В.
Мне нужно сделать полевой вариант с питанием от аккума, самосборный или из готовых недорогих деталей.
Расстояние 5-10м.
Кто может помочь?
Либо ссылки на эту тематику.
Re: Датчики движения
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 19:33:26
kalobyte
нужно убрать пару деталей и запитать от батарейки
но если ты нихера не понимаеш в этом, то забей и купи на 12в
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 12:11:16
m.ix
может где то и есть микроволновые датчики движения на 12 вольт
https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/165046
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 13:47:29
СКАЗОЧНИК
Любой датчик ИК от сигнализации охранной, цена в районе до 500 рублей. Питается от 12 вольт. На выходе постоянно замкнутое реле, пока не пересечешь зону покрытия датчика.
http://systemdefend.ru/blog/sensors/2-2 ... assive-ir/
http://safedm.ru/category_242.html
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 17:29:51
sintetik
А вот такой попробовать?
Добавлено: Чт янв 14, 2016 03:15:20
Montray
Из Китая очень дешево(до доллара) заказал как раз такой детектор.
На вход ему можно подавать до 20 вольт(что с головой для любых светодиодов)
А вот на управляющем пине(на выходе) 3.3В и 1.8мА в прыжке на КЗ. TTL уровень, короче.(На платке детектора на выходе 1.5КОм резистор впаян с завода).
IRF640 не хочет от такого напряжения открываться, приходится городить городушки в виде оптопары, кучки резисторов и вообще... Красиво, аккуратно, не греется, но слишком много деталек. Навесным монтажом уже не спаяешь.
BD139 тоже маловато. Открывается не полностью и греется. Не фатально(падение напряжения где-то пара-тройка вольт), мелкий радиатор спасет.
Но есть ощущение, что можно просто подобрать лучше транзистор...
У меня светодиодный светильник. 12В 350мА. Ну в прыжке хотелось бы до 1А питать.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 09:57:05
Jack_A
Montray писал(а): Ну в прыжке хотелось бы до 1А питать.
Это как - долбануло одним ампером так, что аж подпрыгнул ? :shock: Или в импульсе ? Похоже, автор не из России, потому для ясного понимания в сомнительных случаях стоило приводить термин на English .
Добавлено: Чт янв 14, 2016 11:39:56
Montray
В прыжке - это 1А долговременно. Запас на зиму, так сказать.
Ммать. Релюхи в Китае тоже в цене сильно упали. Но опять же напрямую не получается, т.к. управляются логическим 0, а не 1... : :cry:
Хотя bc549 и 1 резистор решают вопрос, но все равно не то. Проще решение хочется. Хотя.... для управления чем-то более мощным, чем 1-2А или 220 вольтами - в самый раз.
upd. Завелся на KT805БМ. Но вопрос не снимается, т.к. у меня их всего пара штук. На кухню хватит, а вот на дачу уже нет. Зарубежные аналоги есть, но они, увы, непопулярны.
