Страница 1 из 1
Тюнер Openbox X-800 - пропала надпись "Нет сигнала"
Добавлено: Сб окт 03, 2015 19:53:00
КотЭ Мужчина
Здравствуйте! Мои родители смотрят телик ежевечерно, сам телевизор - Samsung, тюнер Openbox X-800. Обычно при отключении тюнера (телевизор остается включен) появляется надпись "Нет сигнала" и чисто черный экран. Но в последнее время наблюдается следующее - при обычном отключении тюнера появляется обычная надпись "Нет сигнала". И через 2 сек. изчезает. И бегают еле заметные полосы по экрану (есть растр) и с ТДКС слышно характерный шум. Вродь нет никакого вреда, все каналы робят, но это смущает очень - возможно, скоро что-то поломается. Поэтому хочу предупредиться. Скажите, в чем может быть неполадок? Уж точно не в телевизоре. Подключен тюнер к телевизору с помощью тюльпана и SCART. Все провода надежно торчат в гнездах.
Re: Тюнер Openbox X-800 - пропала надпись "Нет сигнала"
Добавлено: Сб окт 03, 2015 20:44:08
Martin76
Ну так тюнер откройте и внимательно осмотрите на предмет беременных конденсаторов, может начальная стадия.
Добавлено: Сб окт 03, 2015 21:16:55
musor
начать с того что посмотреть осликом на кабеле что там
если идут щумы или импулсы с выхода тюнера то это
одно
а если ниче не идет а телек чето кажет -эхто другое
кстати гнус кинескопный наскока помню никаких НЕТ СИГНАЛОВ НЕ ПИСАЛ...это вам не LCD
но если надпись гонит сам тюнер...то наверно так и надо...
вообщето кинескопные телеки далеко не всегда сами уходят в дежурку без сигнала-обычно эта опция в сервисменю включается и по умолчанию С ЗАВОДА выключена а вот синий экран без сигнала может быть в таком телеке...этим даже горизонты и лыжи забавлялись ...и тем добивали и без того слабую синюю пущку
короче мерить надо и думать...
насчет старых банок ...ну думаю может быть но пока еще ЕТО не дощло до критической стадии-хотите -замените ХУЖЕ НЕ БУДЕТ-по крайней мере не будет голова болеть что скоро умрет
а вот если в строчке у НОТа в базе стоит БАНКА(вместо ТМС) -ее надо поменять обязателно пока не слищком позно
Добавлено: Сб окт 03, 2015 21:28:14
Martin76
А по моему, выключенный в стэндбай тюнер гонит на телевизор какие то помехи, я так понял из описания.
Добавлено: Сб окт 24, 2015 03:46:59
fanttom
Пошевели тюльпаны
