Страница 1 из 1
Согласование логики 3v3 и 5v
Добавлено: Сб окт 03, 2015 14:26:43
64-ядерный процессор
Здравствуйте!
Решил я попробовать подключить дисплей http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=814575170 к Raspbery Pi2 и сразу же сталкнулся с такой проблемой. То есть у Raspbery 3.3в логика, а у дисплея - 5в логика. И мало этого, читая даташит на дисплей в таблице "2-5. DC ELECTRICAL SPECIFICATIONS" нашёл значение "Input Current" и оно максимально должно быть 1 микроампер. Это и поставило меня в окончательный ступор. Я как понимаю - это значение тока, который приходит на управляющие пины. Продавец сказал, что этот ток нужно ограничить, чтоб он не привышал 1 микроампера, как указано в даташите.
У меня в голове возникло 2 решения - либо собрать согласователь на мосфетах, либо купить готовую микросхему-согласователь.
Для начала я решил сначала собрать схему на мосфетах. Схему взял вот эту http://chipenable.ru/images/stories/art ... ition1.png Мосфет использовал 2N7000, резисторы использовал как на схеме - 10килоом.
Собрал я значит схему на макетной плате и начал её тестировать без подключения к расбери и дисплею - она работала как положено, то есть в обе стороны и безо всяких эксцессов.
Теперь осталось ограничить ток к дисплею. По закону ома расчитал резистор. 5/0.000001=5000000. То есть получается 5 мегаом. В доступе были резисторы на 5.6мегаом и 6.2мегаом. Попробовал подключить через них и понял, что так дело не пойдёт. Ток-то они ограничивают, но в месте с тем они ещё и режут напряжение. Вместо положеных 5в на выходе получается что-что около 3-х вольт, а для дисплея этого будет недостаточно.. На этом я и остановился.
Друзей/знакомых, которые дружат с паяльником нет, а спросить больше не у кого. Всвязи с этим у меня 2 вопроса:
1) Что значит значение "Input Current" в даташите?
2) Нужно ли ставить токоограничивающие резисторы на входы дисплея?
Заранее спасибо! Мяу! :)
Re: Согласование логики 3v3 и 5v
Добавлено: Сб окт 03, 2015 14:33:49
Martin76
64-ядерный процессор писал(а):еперь осталось ограничить ток к дисплею.
64-ядерный процессор писал(а): "Input Current"
Ток указывается, который максимально потребляется входом, в основном это ток утечки защитных элементов. Если уровни соответствуют, то ничего не нужно ограничивать. Тем более с мегаомными резисторами фронты импульсов настолько завалятся, что ничего точно не будет работать.
Добавлено: Сб окт 03, 2015 15:15:44
То есть я просто подключаю сигнальные линии дисплея к сигнальным линиям 5в?
Добавлено: Сб окт 03, 2015 15:38:39
Martin76
Да.
Добавлено: Сб окт 03, 2015 17:52:09
Martin76 писал(а):Да.
Спасибо! :)
Добавлено: Пн окт 05, 2015 13:46:20
Hand-Maker
:))) Смешно...
По теме: Входной ток это ток, который потребляет вывод из входного сигнала.
Добавлено: Пн окт 05, 2015 13:57:04
Psych
Я подключал напрямую 5 <-> 3.3 ... Через небольшие гасящие резисторы. Все пахало.
Добавлено: Вт окт 06, 2015 22:38:11
misterzu
А у меня через резистор и стабилитрон на низкой стороне пахало. Но это как бы без гарантий.
