Страница 1 из 1
Виртуальный осциллограф
Добавлено: Вт дек 02, 2008 08:42:53
Katonik
Прочитал о том у кого какие приборы и возник вопрос.
Подскажите,где взять нормальную прогу-осциллограф на комп(бесп
латную!!!) и схему железа на нее.На СОМ-порт или звуковуху.
Добавлено: Вт дек 02, 2008 09:05:50
Igor_67
Посмотри здесь: http://www.picotech.com/
Добавлено: Вт дек 02, 2008 11:09:09
Katonik
Интересный сайт,но не то. Там продажа USB-осциллографов,а мне надо на СОМ-порт или звуковую. И машина у меня AMD K-5 75MHz,
49озу,винт 2Gb.
Добавлено: Вт дек 02, 2008 12:29:16
Igor_67
Добавлено: Вт дек 02, 2008 21:25:46
Сэр Мурр
Для Katonik Осциллогафов на основе звуковой карты- полным-полно. Если Вас не устраивают уже приведённые ссылки, дам ещё несколько.
Добавлено: Ср дек 03, 2008 03:15:23
Katonik
IGOR_67. Написано интересно,но ни одна ссылка не работает(или моя голова?). Сэр МУРР,не могли бы Вы дать еще ссылки?
Добавлено: Ср дек 03, 2008 22:55:03
Сэр Мурр
Ссылок- навалом! Здесь http://user.rol.ru/~zapisnyh/virt.htm можно взять неплохой современный вариант -если бесплатно, то несколько усечённый, а так-300 руб.
Советую также залезть на сайт ЭНЕРГОСОФТ, http://energosoft.info/soft_electronika_101_110.html_ это прекрасный сборник программ для различных видов деятельности.
Добавлено: Пн дек 08, 2008 04:34:49
Katonik
Сэр Мурр,спасибо за ссылки.Натягал кучу осциллографов.Теперь возникла друугая проблема,нужна схема согласования входа звуковухи и исследуемого сигнала.Нужно просматривать сигналы от 10мВ до 40-50В.
Добавлено: Пн дек 08, 2008 22:14:18
Сэр Мурр
Простейший способ- поставить входной делитель примерно 1:50. Или же какой другой- но следить, чтоб не перегрузить вход звуковой карты. Еще очень хороший способ- применить изолирующий трансформатор, но в этом случае не возможно наблюдение сигналов низких частот.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 02:24:28
Katonik
А нет ли конкретных схем? Желательно чтоб без трансов.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 13:56:32
bsyomov
Делитель и буферный операционный усилитель на панельке, если скончается, от ошибки при неправильном включении диапазона - заменить просто.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 14:09:04
Igor_67
Можно ещё встречно-параллельно диодики на вход для ограничения по амплитуде.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 19:05:48
Katonik
Теорию я знаю.НО я не сильно шарю в аналоговой технике,все больше в "цифре".Поэтому и прошу готовые схемы.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 00:12:30
Katonik
Неужели никто не может помочь?!
Добавлено: Пт янв 09, 2009 13:29:03
wws63
Katonik писал(а):Неужели никто не может помочь?!
Простейший вариант. Надеюсь как расчитать делитель напряжения знаешь? Ёмкость конденсатора 2-5пФ. Верхняя частота такого осцила на звуковухе не выше 20 Кгц (с 10-15 уже начинаются искажения) Диоды КД522 или 1N4148/ Забыл на рисунке показать второй щуп (крокодил), но как ты уже догадался он подключн к нижнекому выводу резистора (который показан вертикально) :cry:
Re: Виртуальный осциллограф
Добавлено: Ср мар 02, 2011 14:57:01
MIF
Добавлено: Пт фев 01, 2013 04:18:13
MIF
Внешний вид окна программы - Visual Analyser - измерительный комплекс на базе ПК
сайт программы и что-то о программе на русском
КАР. Что там свободно, а что лицензионно надо разбираться.
