Страница 1 из 1
Сточить нагреватель, рассверлить жала, купить паяльник?
Добавлено: Вс сен 13, 2015 21:24:34
^Баюн^
Купил станцию CT-936CD, к ней накупил жал 936M-T-B, 936M-T-I, 936M-T-H, 936M-T-1.5CF. Все они под девизом: Жало для CT-936, CT-937, CT-938
По факту все короткие и на нагреватель не налазят. Зато налезли на нагреватель паяльника соломон 25w/220v, одно распилил сделал прокладку чтоб по всей длине нагреватель закрыт был, паяет нормально..
Постфактум писал в чипдип, сказали: Жала должны подходить к вашей станции.
Просьбу посоветовать жала которое налезут проигнорировали..
Паяльник к станции весь расхлёбанный, пришлось разобрать, и замотать в нужных местах изолентой, после этого перестал болтаться.. Пластик какой-то тонкий, рукоятка у провода расходится, ну ещё изоленты поверх : ) Пока крутил вертел отлетела пайка пары проводков на плате, перепаял..
Пару резиновых ножек на дне пришлось подклеить термопистолетом (супер клеи как известно не клеют последние пару лет).
Пластик станции воняет, пока прошло мало времени чтоб судить но вроде отванивается постепенно..
Всё остальное в норме..
Вот сижу и думаю как поступить:
1 Сточить нагреватель, чтоб жала налазили.
2 Рассверлить жала изнутри.
В обоих вариантах пустить в расход основное жало чтоб закрыть нагреватель по всей длине (жало длиннее соломоновского)
3 Купить соломоновский паяльник к этой станции за 1000р - идея не нравится, уж лучше было сразу станцию соломоновскую купить на пару штук дороже получилось бы, ктож знал что жала не налезут..
Посоветуйте как быть..
Надеюсь мой "отзыв" поможет людям не попасть так же..
Re: Сточить нагреватель, рассверлить жала, купить паяльник?
Добавлено: Вс сен 13, 2015 22:04:13
AL.EX
Озвучить магаз забыл.
Пункт нумбер два.
Если конечно есть куды углубиться.
Добавлено: Вс сен 13, 2015 22:20:02
^Баюн^
AL.EX писал(а):Озвучить магаз забыл.
чипдип
Благодарю.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 18:49:46
^Баюн^
Несколько часов высверливал затачивал и подгонял жала, пришлось все обрезать/укоротить из-за сужения к концу. Одно удалось расширить без проблем, одно почти целое, ещё две штуки продрал стенку. Внутри жал перед медью стояла некая прослойка, цилиндр из металла, не знаю как надолго этого хватит, конечный диаметр сверла 6мм, осталась тонкая стенка из меди, вполне твёрдая..
Добавлено: Пн сен 14, 2015 19:47:20
АлександрЛ
чипдип
Московский? Там сейчас, действительно, продаваны у них стали неинтересные.. В Москве есть ещё "Профи" - http://siriust.ru/ там можно попробовать подобрать жало.. Хотя я там предпочёл и паяльную станцию купить- когда- то давно где- то за 500 рублей, а на базе Соломоновского паяльника- сам сделать.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 19:19:24
^Баюн^
Не, Питер. Как я понял, чипдэйл несколько лет уже работают через московье, т.е. собирается всё там, здесь только доставка итп..
Есть ещё нормальный магаз Платан, но слегка неудобен и выбор скуден.. Покамест никто "монополиста" толково не заменил..
Добавлено: Ср сен 16, 2015 19:05:33
teotiger
Служба защиты прав потребителей вам в помощь.
Если же лень напрягаться тогда это уже больше слесарные дела... и информации бы побольше (размеры, где не влезает, на сколько не влезает.
Если расточить и стеночки останутся слишком тонкими то и теплопередача на жало упадет.
И да, паяльник весьма и весьма может быть не от этой конкретной станции.... это если вы покупали б/у или в наследство осталось
Добавлено: Чт сен 17, 2015 15:23:48
^Баюн^
Да ну, из-за <1к пургу поднимать.. Получить опыт ценнее, поделиться опытом так же, кто другой будет знать о проблеме.. Барахло новое..
Больше информации: станцией доволен, внутренний диаметр жал что-то в районе ~4 мм(не мерил), а нагреватель ~6 мм.
Соответственно рассверлил сверлом на 6 мм, паяет.. Насчёт потери теплопередачи - станция на 60 Вт там ещё больше половины чтоб жару поддать : )
Добавлено: Чт сен 17, 2015 17:33:49
АлександрЛ
teotiger писал(а):Если расточить и стеночки останутся слишком тонкими то и теплопередача на жало упадет.
У меня одно жало от ПС "Кada 936D+" случайно под молоток попало- и треснуло :shock: у него "конструкция" - две стеночки- внешняя и внутренняя, а между ними что- то типа порошкового металла- его трогаешь, и он высыпается.. :dont_know: - то есть, такое жало ни точить, ни перетачивать нельзя- оно просто рассыпется..
Добавлено: Пт сен 18, 2015 09:28:57
Hand-Maker
Явно подделка.
В норме должна быть монолитная медяга с покрытием.
ТС-у: Что значит ответили "должно подходить" ?? А по факту? А в морду? Принес, показал, и пусть они продемонстрируют как оно подходит. Я понимаю, что сумма незначительная, но этих торгашей надо воспитывать. Особенно после отмазки "должно подходить...". В конце концов ты деньги отдал, а инструментом не воспользуешься (без дополнительных танцев)...
Добавлено: Пт сен 18, 2015 16:08:27
^Баюн^
Hand-Maker Выбор не очень - поездка в магаз примерно 2 часа отнимет, за это же время я заработаю где-то в 3 раза больше.. Цель топика поделиться и получить опыт.. Когда я подбирал чего купить, в интернетах подобной информации не встретил, теперь представь какой убыток магазину из-за того, что этот товар многие теперь не купят (они уже наказаны, к томуж не факт что это их вина, возможно по накладным так пришло)..
Добавлено: Ср сен 23, 2015 23:23:20
74LS00
Магазин и так самый дешёвый стал и качество такоеже. Напишите им на сайт может будет какой толк, можно предварительно в какой нибудь отзовик жалобу влепить для надёжности
Добавлено: Вс май 15, 2016 11:37:41
^Баюн^
В продолжении темы, купил жало, подошло к станции CT-936CD: 97M-T-0.8D-NP, Жало для СТ-97.
Там ещё есть CT Brand 97M-T-1.6D-NP, Жало для СТ-97. По идее тож должно подойти..
Добавлено: Вс май 15, 2016 11:47:46
^Баюн^
Ещё заменил провод питания к станции, родной дубовый, в процессе эксплуатации лопнула изоляция от небольшого перегиба..
Добавлено: Вс окт 30, 2016 11:11:15
^Баюн^
Начал крошиться керамический нагреватель, купил в замен SL-NI, Паяльник для станций SL-10, SL-20, SL-30. Подошёл к станции(CT-936CD) без вопросов и перепаиваний контактов. Крепкий, в отличие от китайского китая. Отмечу очень толково с нагревателем придумано - жала вставляются в углубление, а не надеваются на нагреватель, более долговечно будет..
Добавлено: Вс окт 30, 2016 14:03:05
АлександрЛ
Интересно, а чем различаются станции СЕ-936СD:
и SL-30:
По- моему, это те же яйца, только "в профиль" :dont_know:
И паяльники у них одинаковые, как близнецы..
(продаваны в ЧипДипе действительно квалификацию потеряли полностью)
А вот на счёт жал- как я понял, их ДВЕ разновидности- жала с длинным и коротким "хвостиком" - и надо смотреть, какие именно жала для вашего паяльника подходят.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 10:34:37
^Баюн^
Возможно это просто реверс технологии, либо Хуаны просто скинули схемки на соседний завод.. Родной паяльник слегка длинней (2-3см), жал для него в продаже нет, нагревателей так же.. Вчера попаял немного, соломоновский паяльник лучше температуру держит, по сравнению с китайцем на порядок лучше паяет, с жалами проблем нет - сразу несколько купил, нагреватель тож есть в продаже, но думаю он очень долго не понадобится при такой конструкции паяльника.. Так что разница скорее всего между станциями в паяльнике.. Собственно нужно было не жаться и сразу SL-30 брать, не пришлось бы ещё паяльник и кучу жал докупать..
