Страница 1 из 1
ATX-500W на TL494 и LM339
Добавлено: Пт авг 28, 2015 00:19:48
virf
Всем доброго времени суток.
Имеется БП ATX с красивыми надписями logicpower pentium p4 model: ATX-500W
Блок собран на AZ7500BP и на AZ339P-E1 - аналоги TL494 и LM339
Копаюсь я с ним уже второй вечер. (изначально не работала дежурка... из за высохшего конденсатора у оптопары не работала обратная связь и так далее)
На данный момент БП не стартует (в роди бы как срабатывает защита)
То что я на данный момент имею:
Дежурка - 5,17в
На ногах TL494
4 нога - 4,39в (с замкнутым PS-ON - 0,02в)
питание тлки 12 нога - 12,5в
13, 14, 15 ноги (замкнуты) - 4,98в
Поведение БП: при замыкании PS-ON тишина
при замыкании 4той ноги тлки что то клацает (тихий щелочек в момент замыкания) и дергается кулер
Пробовал с другого БП по очереди подавать питания на линии 3,3в, 5в, 12в, - бес толку...
Такс... что еще :solder: конденсаторы по емкости все в норме (по еср проверить нет возможности)
все транзисторы проверены... стояли 2 штуки AZ431 насколько я понял аналог TL431 на всякий случай на них и заменил.
В общем что дальше смотреть недоумеваю :dont_know:
P.S. сильно не пинайте, импульсными источниками не когда не занимался, да и в обще их недолюбливаю.
Re: ATX-500W на TL494 и LM339
Добавлено: Пт авг 28, 2015 04:54:25
Enman
прицепи нагрузку хоть по 0,5 А на +5 и +12....раз вентилятор трогается, то кажется, что силовая часть жива....
Добавлено: Пт авг 28, 2015 18:35:19
mikes357
Прозвонить выходные выпрямительные сборки, подкинуть другой вентилятор. Бывают хилые - выше 12в не включаются, либо коротят. Или для анализа - отцепи вентилятор, и запитай от аккума упса, - если упс не лень разбирать. Ну, если есть какой-нить бп - от него проверь рабочесть вентилятора.
Мог ведь высохнуть и любой другой электролит...
Добавлено: Пт авг 28, 2015 18:43:04
virf
mikes357 писал(а):Прозвонить выходные выпрямительные сборки, подкинуть другой вентилятор. Бывают хилые - выше 12в не включаются, либо коротят. Или для анализа - отцепи вентилятор, и запитай от аккума упса, - если упс не лень разбирать. Ну, если есть какой-нить бп - от него проверь рабочесть вентилятора.
Все мощные диоды и диодные сборки проверены и при малейшем подозрении заменены, вентилятор в порядке.
mikes357 писал(а): Мог ведь высохнуть и любой другой электролит...
Все (без исключения) электролиты на плате проверены на емкость и кз (еср не проверял - не чем) уплывшие емкости более чем на 5% заменены.
Добавлено: Пт авг 28, 2015 18:56:05
Martin76
virf писал(а):Все мощные диоды и диодные сборки проверены
А мелкие диоды, типа FR? В выпрямителях отрицательных напряжений например, при одном пробитом поведение будет похожим.
Добавлено: Пт авг 28, 2015 19:40:37
virf
Martin76 писал(а):А мелкие диоды, типа FR? В выпрямителях отрицательных напряжений например, при одном пробитом поведение будет похожим.
Такие диоды тоже проверил все которые нашел, из диодов только типа 1N4148 проверены выборочно.
