Страница 1 из 1
проэктор BYINTEK BT805 картинка
Добавлено: Ср авг 12, 2015 01:05:00
estagent
портативный проектор из китая, с очень херовой сборкой в один прекрасный момент перестал показывать картинку, точнее картинка есть - света нет, думал там лампа, разобрал а там оказался светодиод на подложке наподобие CREE, ниодной маркировки на нем я не нашел, он с линзой но глаз терпит его свечение, как проверить он ли сдох - выпаять и подключить к блоку 2,9вольт 700ма? датащит или схему на сеё китайское чудо я не нашел.
Re: проэктор BYINTEK BT805 картинка
Добавлено: Ср авг 12, 2015 10:16:41
Maykill
а замерять напряжение нечем?
а почитать?
http://le-diod.ru/rabota/kak-proverit-s ... -testerom/
Добавлено: Пн авг 17, 2015 20:34:19
SLvik
Берёшь регулируемый БП, резистор и ваш светодиод - всё это последовательно соединяете и включаете бп.
Смотрите яркость - если не горит либо он дохленький
либо напругу на бп вверх, но не переусердствуйте, а то сгорит.
