Страница 1 из 1
Кумир-001 РП57-1
Добавлено: Вт авг 11, 2015 20:24:49
Psihoz-1983
Специалисты, выручайте, разбирая завалы всяких вкусностей у одного дедули накопал Кумира, выглядит отлично при включении не фонит и напруги по схеме что накопал показывает верные. НО у него полностью развалился потенциометр. Накопать аналог у себя в городе я не смог а заказывать Альпс ну честно жаба душит. Может кто мне нарисовать как туда втулить СП сдвоенную без тонконпесации (я из тех кому не нравится звук с ней) Руки торчат из правильного места но вот УНЧ далеко не мой профиль и какой куда проводок из 10 что там есть припаять я так и не разобрался. Заранее благодарен за схемку распайки хотя бы от руки нарисованную.
Re: Кумир-001 РП57-1
Добавлено: Вт авг 11, 2015 20:46:29
mikes357
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/kumir_u001s.html - там и так все видно, схема в инструкции по эксплуатации.
Вот "живого" не осталось, горели они замечательно когда-то
Добавлено: Вт авг 11, 2015 22:23:31
Burlak
Вот часть схемы. Всё вроде должно быть понятно.
Добавлено: Ср авг 12, 2015 19:15:46
Psihoz-1983
Ребят, не спорю, вам может это и понятно абсолютно я глядя в такую схему и как в той поговорке "Смотрю в книгу вижу ****" Ну не понимаю я когда по схеме на резюк идёт больше 3-х проводов, какой номер провода там и куда лепить??
Кто-нить может провести линии от схемы к моему чудо резюку на картинке?? Ну честно мне проще вам рассказать как восстановить мёртвый в кирпич планшет или навик чем понять как работает регуль громкости в таких усилках,
Добавлено: Ср авг 12, 2015 20:21:23
6ф1
Провод 1- на средний вывод, 2 и 4 на крайние. 3 - тк, не нужон.
Добавлено: Вс авг 16, 2015 21:52:42
Psihoz-1983
Нашёл время потыкать паяльником в сторону регулятора совет с номерами ножек не подошёл звук только в одном канале и не регулируется
мне притащили платку сказали что от него как раз на нём регуль стоял. гадаем дальше куда какая ножка? ))
Добавлено: Ср авг 19, 2015 08:46:39
alexradio1103
Покажи,какой регулятор хочешь поставить.
Тебе нужны концы с платы А7 Усилитель предварительный(УП) :
21 - общая земля регуляторов
19 - вход на УП левый канал
22 - выход с Узла коммутации(А5) левый канал
24 - вход на УП правый канал
23 - выход с Узла коммутации(А5) правый канал
Распаять так : если смотреть на резистор с задницы : левые концы - вместе и на 21,средние - на 19 и 24,правые - на 22 и 23 соответственно.
и всё! Т.К. - будет отключена!
