Преобразователь 12-19 для ноутбука на 555 таймере
Добавлено: Вт июл 28, 2015 17:33:13
Здравствуйте, прошу вашей помощи.
Собрал данный преобразователь, но возникает следующая проблема. При нагрузки до 2 ампер, на выходе как надо, 19 вольт. Но при увеличении нагрузки, начинает просаживаться напряжение, и при мощности ПН 60 ватт, на выходе уже 16 вольт.
VT1 - IRFZ44n, выпрямительный диод, спаренный, параллельно, шотки, из БП, дроссель из зелено-синего кольца от дросселя групповой стабилизации, 34мм диаметр, 5 проводами, 0.5 мм, 25 витков, по программе от старичка, 44 мкГенри, транзюк обратной связки, кт503, стабилитроны, 2 последовательно на 12 и 6.8 В, в стекле, китайские, 1н что то там.
Ток через стабилитрон - 1.8 мА, пробовал снижать R5 до тока в 7 ма, ничего не менялось.
Прошу вашей помощи, помогите советом, подскажите что и куда капать.
P.S. Если откинуть стабилитрон, на выходе примерно удвоенное входное, даже под нагрузкой.
