Страница 1 из 3
Восстановитель аккумуляторов
Добавлено: Сб июл 25, 2015 21:19:10
Kep2077
Здравствуйте!
Попытался повторить схему по этой
статье.
Но возникли проблемы.
Во первых я использовал аналоги основных элементов схемы, так как точно те, что указаны найти не удалось:
1. таймер использовал NE555N
2. стабилизатор L78L09ACZ
3. транзистор TIP41C
4. диоды стекляшки 1N4148
5. Светики те, что были - красный и зеленый.
Первым делом, что я сделал - собрал схему в proteus 8 sp2. На вид всё работает без проблем, хотя меня удивило, что таймер как-то не стабильно выдаёт импульсы.
В общем я собрал по схеме девайс. БП от принтера Canon k30270 выдаёт 24В 1.2А.
Что в итоге:
1. стаб греется крайне сильно
2. напряжение на 1 и 8 ногах таймера около 0.8В вместо 9В
3. Сейчас вдумываясь в схему не совсем понимаю роль делителя R6+R7, но если прикинуть, то через эти резисторы с достаточно низким сопротивлением течет приличный для этого стаба ток, например по R6 - 18ма. В общем зачем он нужен я не понимаю, ведь таймер спокойно питается в диапозоне 5-15В и почему на стабе нет конденстаторов из даташита, а именно 0.33 и 0.1.
Схема ясное дело не работает. Попробовал вынуть таймер (он на площадке у меня), то на гнёздах 1 и 8 напряжение около 12В, но стаб все равно греется безумно.
Может убрать R6 и шунтировать R7?
Схему из proteus прилагаю.
Re: Восстановитель аккумуляторов
Добавлено: Сб июл 25, 2015 21:47:55
Андрей Бедов
ЕН8А неправильно подключена. На схеме выше - ошибка в нумерации ног.
Вход с выходом перепутаны.
Делитель R6-R7 по идее немного поднимет напряжение стабилизации.
Только зачем?
...то через эти резисторы с достаточно низким сопротивлением течет приличный для этого стаба ток, например по R6 - 18ма.
Для этих стабилизаторов "приличный" ток начинается от 500 мА.
Поставьте на вход и выход КРЕН керамику 0,1 мкФ. Предотвратит возможное возбуждение (и как следствие - нагрев).
Добавлено: Сб июл 25, 2015 22:27:58
Kep2077
Андрей Бедов писал(а):ЕН8А неправильно подключена
Дак я-то использовал другую, импортную кренку там цоклёвка другая, соответственно и включил выходом в сторону таймера.
Kep2077 писал(а):Для этих стабилизаторов "приличный" ток начинается от 500 мА.
Ну, у меня в корпусе ТО-92, она максимум 100мА выдаёт.
Андрей Бедов писал(а):Поставьте на вход и выход КРЕН керамику 0,1 мкФ.
Ок. попробую, но пока уберу этот делитель нафик.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 22:37:32
Андрей Бедов
Вот даже как.
И о проделанных изменениях - в первом посте ни слова.
Делитель убирайте, если у Вас фиксированный стабилизатор.
Хотя R6 между выходом и общим проводом может потребоваться оставить - совсем без нагрузки на выходе эти стабилизаторы не работают.
В любом случае смотрите типовую схему включения из его справочного листка.
Не превысьте максимально допустимое входное напряжение.
В любом случае: с таймером - 0,8В; без таймера -14В. Не тянет.
Либо таймер битый по питанию.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 22:41:35
Kep2077
Убрал R6. Теперь без таймера стаб не греется, на выходе 9.3В! Но стоит воткнуть таймер обратно, стаб сильно нагревается, а на выходе напруга 0.85В. Что не так? Таймер горелый попался?
Андрей Бедов писал(а):И о проделанных изменениях - в первом посте ни слова.
Ну как-же? Я-же написал какие аналоги использую, как ведет себя плата и какие проблемы.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 22:50:04
Kep2077
Андрей Бедов писал(а):В любом случае: с таймером - 0,8В; без таймера -14В. Не тянет.
Есть еще L7809CV в корпусе ТО-220, её хватит? Вообще сколько эти таймеры жрут?
Добавлено: Сб июл 25, 2015 23:01:01
Андрей Бедов
У ST - потребление пара десятков мА.
Конечно.
Ну как-же? Я же написал какие аналоги использую
Прошу прощения, тороплюсь. Приступил сразу к изучению схемы, и вопросов.
Отдыхать наверно пора.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 23:30:08
Kep2077
Да, время позднее, всем уже пора отдыхать.
Решил испытать таймер на батарейке крона 9В.
Результаты таковы:
Вольтметр фиксирует падение напряжения на кроне с 9В до 1.3В
Амперметр при этом показывает ток 0.24А
Думаю таймер дохлый.
Он мог умереть от паяльника? Я кое-что подпаивал уже когда таймер стоял в плащадке на плате.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 23:41:13
Андрей Бедов
Kep2077 писал(а):Думаю таймер дохлый.
Не думайте - будьте уверены, так оно и есть.
При поданном питании? Возможно.
Либо приобрели fake.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 23:56:12
Martin76
Задом наперед был поставлен например таймер, вот и сдох. И не говорите, что такое не возможно, даже я, имея более чем 25 летний опыт иногда допускаю подобные ошибки
Хотя большинство мс подобное переживают кратковременно.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 00:04:42
Kep2077
Андрей Бедов писал(а):При поданном питании? Возможно.
Ну, питание было отключено... разве что какие-то остаточные процессы протекали в ИБП, но... мне кажется это фантастика.
Может статика от пальцев?
Андрей Бедов писал(а):Либо приобрели fake.
Вот к этому я склоняюсь больше всего.
Martin76 писал(а):Задом наперед был поставлен например таймер
Всё возможно, конечно. Но думаю не в этот раз, я сборку тщательно перепроверял несколько раз перед первым пуском.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 00:11:49
Martin76
Kep2077 писал(а):Может статика от пальцев?
Эти таймеры дубовые, как и большинство современных микросхем, разве, что искры в них пускать, либо паяльником на 220В с большой утечкой на жало паять.
Еще, у стабилизаторов больших и маленьких выводы расположены как бы зеркально, это учитывалось? При неправильном включении, как правило стабилизатор не дохнет, а пропускает через себя все входное напряжение на выход, 24 В таймеру точно хватит, чтобы помереть.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 01:03:27
Kep2077
Martin76 писал(а):Еще, у стабилизаторов больших и маленьких выводы расположены как бы зеркально, это учитывалось?
Ставил на плату посмотрев цоклёвку в даташите. Vout в сторону таймера.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 07:19:47
As
Алгоритм работы "восстановителя" слишком примитивный...
Эффект будет меньше, чем усложнение схемы. Нужно, хотя бы, запуск таймера (и прекращение зарядного тока) делать по превышению напряжения на батарее, примерно 14,6 вольта... По идее, и длительность паузы зарядного тока должна изменяться в процессе заряда, для этого измеряется скорость изменения напряжения на батарее, по уменьшению скорости изменения ниже пороговой - включается зарядный ток...
Добавлено: Вс июл 26, 2015 07:36:46
Borodach
Kep2077 писал(а):Убрал R6. Теперь без таймера стаб не греется, на выходе 9.3В! Но стоит воткнуть таймер обратно, стаб сильно нагревается, а на выходе напруга 0.85В. Что не так? Таймер горелый попался?
Возможно, что нет ограничительного резистора на выходе 555.
Отключите третий вывод от схемы и проверьте ещё раз.
Кстати, 8 и 4 вывод можно соединить вместе.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 09:15:14
Kep2077
Borodach писал(а):Возможно, что нет ограничительного резистора на выходе 555.
Я уже пробовал питать от батарейки, эффекты теже - падение напряжения и большой ток. Выше писал про это.
As писал(а):Алгоритм работы "восстановителя" слишком примитивный...
Ну, в теории это импульсный зарядник с низкой частотой и длительностью импульсов. Как автор пишет - ток в импульсе до 5А. Предложите другую схему?
Добавлено: Вс июл 26, 2015 12:09:09
Андрей СШ
Совершенно непонятно что можно восстановить импульсным зарядом в аккумуляторе. Слой шлама на дне?
Все эти схемы на гербалайф смахивают.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 13:45:09
SergeBS
Андрей СШ писал(а):Совершенно непонятно что можно восстановить импульсным зарядом в аккумуляторе. Слой шлама на дне?
А конкретно эта - на полное фуфло. Смотрим выход таймера - 9В на 1.5 К это 6 мА максимум. С учетом падения на Б-Э КТ819 0.7 В - будет 5.5 мА. И что? У КТ819 H21 1000? Не делайте мне смешно.
И 100 не будет. Отсюда вывод - 5 А импульсы берутся от "крутизны" автора. Вот поставив 200 Ом - получим до (9В - 1В)/200 * 30 - около 1.2 А. Но опять не 5 А.
Li-Ion аккумуляторы ВООБЩЕ не восстанавливают свою емкость. Нет у них "эффекта памяти". А вот "убить" с бабахом влупив импульс напряжения их очень легко.
Короче "чудо-схема" с "волшебником" автором. Гуманитарием или школяром/ПТУ-шником.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 15:20:08
Borodach
Kep2077 писал(а):Borodach писал(а):Возможно, что нет ограничительного резистора на выходе 555.
А третий вывод микросхемы, при этом, отключали ...?
Добавлено: Вс июл 26, 2015 16:04:57
Андрей Бедов
Зачем его отключать? Там резистор 1,5 кОм стоит, светодиод ещё.
Не будет через него 240 мА при девяти Вольтах.
