Страница 1 из 1
Скалер и LEd матрица
Добавлено: Вт июл 14, 2015 08:58:53
1990sasha
Всем привет! Не знал куда имено мой вопрос писать написал сюда. С китая купил вот такую штуку
http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... 83723.html. Купился на то что она дешовая, но к ней еще нужны кнопки и переходник для шлейфов. Ладно это все мелочи, есть у меня 7 дюймовая матрица
http://langeron.lg.ua/index.php?route=p ... t_id=28020 если кто пытался чтото подобное подключать подскажите как это сделать или у каво есть умные мысли. Всем спасибо.
Re: Скалер и LEd матрица
Добавлено: Вт июл 14, 2015 10:54:25
jonpim
А у вашей матрицы какой интерфейс , lvds ?
Добавлено: Вт июл 14, 2015 11:01:53
Nicacoi
С такой матрицей ничего не получится. В описании майна написано же - Поддержка: 8.9-42. А у тебя 7.0. Фишка в том, что под каждый размер матрицы и её разрешение есть своя прошивка, которая шъётся по USB. Найди какой нибудь комповый монитор и почитай это.
http://mysku.ru/search/topics/?q=%D0%A2 ... 0%BE%D0%BC
Добавлено: Вт июл 14, 2015 11:20:49
1990sasha
ясно, буду искать другую матрицу
Добавлено: Сб сен 19, 2015 01:10:23
taran_ob
Добавлено: Сб сен 19, 2015 10:41:12
PicNik
Многие путают LED подсветку,c LED матрицей, LED телевизором.
Добавлено: Пн сен 21, 2015 22:48:22
musor
да в принципе даже 5" должна работать с нужной прощивкой
у этой платы куча прощек есть вариант и с мултимедиа с флещки USB -
выбираете прощку под пал сккам под ващ разрящение или эквивалентное
размер матраса не при делах но учтите все(или почти все матрасы буков с3в3 питалом
не понял можно ли там выставить на матрас 3в3(читайте датащит) питало если нет придется припаять к ней 7833с радиатором для питания матраса ли чето перерезать перепаять на плате тюнера(не советую-если не в теме))
я конкретно эту плату не юзал но с подобной игрался -картинка на весь экран как на 7 так и на 22
итет единственое где нге получилось выставить размер это матрас от тойтотовской магнитолы-часть картинки потерял но там нестандартные пропорции
