Страница 1 из 1
1ф 220 -> 3ф 380
Добавлено: Вт июн 16, 2015 09:06:50
sat_art
Собственно хочу попробовать.
3 платы на EG8010 типа таких
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 01196.html - синхронизировать их по ком порту. Синхронизировать изменением частоты.
Перерыл инет ничего не нашел по этому поводу.
Может кто делал подобное - отпишитесь.
И вообще конструктивные мысли приветствуются.
Re: 1ф 220 -> 3ф 380
Добавлено: Вт июн 16, 2015 23:40:05
manowar
даташит на проц есть? не припомню там возможности организации 3х фазного режима и синхронизации. куча режимов 1ф - таки да.
что в итоге нужно? какая нагрузка? "частотник" для двигателя? так он урезаный по возможностям и на 5 ампер выйдет с родными ключами.
на формирование 3ф380 еще и сеть 230в удваивать прийдется- выпрямленное будет впритык применяемым драйверам и будут затруднения с выбором ключей.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 06:13:46
sat_art
Ну если бы не читал то не знал бы, что по последовательным портом можно регулировать частоту.
А вообще вчера поигрался с EG8010.
CTL= “0AAH”: Disable SPWM output. Нифига не работает.
Частоту регулирует. Но при каждом изменении частоты, нет что бы с нового периода ее менять, синус обрывается в любой момент - слышен даже щелчек.
Да и на 3 фазы все равно без трансформаторов не обойтись - тогда проще eg8030 уже ставить.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 07:27:05
Телекот
А эти блоки смогут обеспечить разность фаз точно в 120"?
Добавлено: Ср июн 17, 2015 08:07:48
sat_art
Телекот писал(а):А эти блоки смогут обеспечить разность фаз точно в 120"?
Думаю подстроить можно изменением частоты туда сюда. Но вопрос в развязке высоковольтной части - раз. Два - что, при изменении частоты по команде последовательного порта он обрывает синус и начинает новый период. А это хреново. Короче думаю не получится так просто как казалось.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 15:06:12
manowar
sat_art писал(а):Но при каждом изменении частоты, нет что бы с нового периода ее менять, синус обрывается в любой момент - слышен даже щелчек
смена фазы...будут ударные нагрузки на дрыгатель с трансмиссией и ключи.
если такая же ерунда и с 8030-плохо, как "частотник" не применишь. ключи надо с хорошим запасом по току, ибо токовые перегрузки возможны порядковые, замест плавного разгона получим стуки и пыхи в блоке.
готовый частотник искать, имхо.
Добавлено: Сб июн 27, 2015 22:05:11
Упуат
А по чему бы, там же не приобрести частотный преобразователь?
http://ru.aliexpress.com/item/VFD-frequ ... 37921.html
И городить ни чего не надо будет... они там разные есть, и 3 ф по 220 вольт и 3 ф по 380 вольт.
А что вообще надо то? 3 ф и чтобы на каждой фазе было 220 вольт относительно нуля и соответственно 380 вольт между фазами или надо чтобы было 380 вольт на каждой фазе относительно нуля?
