Страница 1 из 1
6 штук мосфетов уже "почили", не пойму что делаю "не так".
Добавлено: Пт май 08, 2015 22:30:56
Nixxi
Пытаюсь собрать примитивную схему управления 12в паяльником.
Никогда с мосфетами не работал, почитал факи, поразглядывал схемы паяльных станций,
вроде всё довольно просто, ан нет...
Дрыгаю ногой, ожидаю уменьшения-увеличения нагрева в зависимости от пауз.
Тестил на временах типа 1с включено, 5с выключено. Нога дергается, это видно и тестером,
и подключенным последовательно с сопротивлением светодиодом.
Изначально пробовал IRFZ44N, открываю 5ю вольтами, спалил 5 штук, почитал даташиты,
понял, что сопротивление нормировано при 10В, купил IRLZ44NPBF, эти вроде logic line,
должны отлично открываться и 4мя.
F грелись как печка, L не греются, но и закрываться не закрываются :(
Схема такая.
Не пойму что делаю не так :(
Толи ноги какие-то перепутаны, толи полярность, но вроде бы для N на схемах у всех "так".
Они должны при прозвонке тестером показывать сопротивление S->D ?
Такое ощущение, что оно всего порядка килоома.
Re: 6 штук мосфетов уже "почили", не пойму что делаю "не так
Добавлено: Пт май 08, 2015 23:23:00
hybroid
"Схема" трындец просто. Есть УГО компонентов, почему бы их не использовать..
Схему нормальную покажи.
Добавлено: Пт май 08, 2015 23:50:07
zato4nik
Землю МК и минус БП следует объединить.
Добавлено: Пт май 08, 2015 23:51:11
Alex_Anpex
Перепутаны местами D и S вот что не так...
Мосфеты имеют расположение ног G-D-S.
Вот вставил картинку надеюсь так будет понятней.
Добавлено: Пт май 08, 2015 23:51:22
Enman
Добавлено: Сб май 09, 2015 00:00:33
Alex_Anpex
О земляки подтянулись.
И еще несмотря на уверения общераспостраненные LogLevel полевики очень хреновенько (большое сопротивление канала) открываются от 3В.
Им надо от 5В и больше в затвор чтобы открыться.
Добавлено: Сб май 09, 2015 02:56:51
charchyard
если остаточный заряд на затворе, то будет звенеть прозвонка. джэ-эс замкни пинцептом: если перестал, то исправен. 10В и выше хорошо открывают, а все что ниже от лукавого. ключ будет в активном режиме с большим сопротивлением канала. при токах 2...3А теплоотвод от то-220 полюбому нужен
Добавлено: Сб май 09, 2015 10:45:26
Nixxi
Alex_Anpex писал(а):Перепутаны местами D и S вот что не так...
Да, так оно и есть.
Я если честно подозревал, но в даташите оказалось не так просто найти распиновку, а в интернетах была найдена GSD....
Добавлено: Сб май 09, 2015 10:48:57
Nixxi
Как так ?
В даташите четко написано
Вроде ведь от 4В на 35мОм должен открываться, нет ?
Добавлено: Сб май 09, 2015 12:08:31
charchyard
значит тепло от него лучше отводите
Добавлено: Сб май 09, 2015 12:23:14
Nixxi
Да не греется он пока еще :(). Отведем тепло если придется, но сдается мне не будет много тепла.
Про объединение земель не очень понятно. На практике не работает, теоретически не очень понимаю зачем нужно.
Пока не взлетело. (порядок ножек поправил, теперь новый мосфет не открывается)
На некоторых схемах вижу резистор, который защищает выход МК, стоит сразу добавить ?
(в текущий момент интересует не защита МК, а работа мосфета, потом поставлю конечно,
колупаюсь на стенде, меньше элементов - меньше проблем с контактами)
ЗЫ. Открываю еще раз подчеркну 5V
Добавлено: Сб май 09, 2015 12:54:32
mikes357
Добавлено: Сб май 09, 2015 13:12:29
Nixxi
Читал (дважды), не помогает...
Добавлено: Сб май 09, 2015 15:29:54
Фунтик
Nixxi писал(а):Про объединение земель не очень понятно. На практике не работает, теоретически не очень понимаю зачем нужно.
МК выставляет напряжение 5в относительно своей земли. МОСФЕТу нужно напряжение на затворе относительно истока. Пока объединения нет - работать ничего не будет.
Добавлено: Сб май 09, 2015 20:14:42
Alex_Anpex
Nixxi А что именно не понятно с "обьединением земель"? Enman Вроде все понятно нарисовал. Разумеется что S IRLZ44NPBF и земля контроллера при непросредственном управлении должны быть связанны. А иначе как полевик определит что изменилось состояние пина контроллера и на затвор подано отпирающее напряжение? Он же не телепат.
Кстати приведенная цитата из даташита показывает, что IRLZ44NPBF нормирован на открывание от 5В, а какое сопротивление канала будет при 3В (а это на 25% меньше чем 4В) на затворе и откроется ли он, производитель не указывает.
Защитный резистор ставить надо, ибо нечего использовать выходные ключи контроллера как ограничители тока заряда-разряда емкости затвора ом 100 думаю будет достаточно.
Резистор 1К-10К с затвора на землю тоже необходим, т.к. не даст полевику открыться пока контроллер инициализируется и состояние выходов не определено.
Добавлено: Сб май 09, 2015 22:07:37
hybroid
Alex_Anpex писал(а):и откроется ли он, производитель не указывает.
Откроется. Threshold 1-2V. И по графикам всё отлично видно. И IRFZ44N при 5 вольтах в затвор можно годно использовать на небольших токах. Естественно, откроется не полностью, но терпимо. Тоже отлично видно по графикам.
Добавлено: Пн май 11, 2015 17:44:33
Nixxi
По итогу вроде-бы заработало.
Основные проблемы:
1. неправильная распиновка из гугла
2. необходимо объединить земли (к слову сказать по схемам из примеров
это не вполне очевидно).
Добавлено: Пн май 11, 2015 17:45:56
Nixxi
Да там есть же в даташите прям для 4в и 5в значения сопротивлений. 35 и 25 мОм соответственно. А для 10в - 22мОм.
Добавлено: Пт май 15, 2015 00:52:03
Foton-4n
Но во первых надо драйвер полевика и отвод тепла станет неактуален. Я на 20А не отвожу тепло от транзюка 5x6 ШИМ 1КГц для мотора 12В, транюк правда 1мОм. MC34152 вот юзни или что то в этом роде.
А еще в такой схеме реализуется стабилизация эквивалентной мощности.
Добавлено: Пт май 15, 2015 01:05:21
NEO2
На кой там драйвер здался? Человек не может в трёх проводках разобраться, а вы ему задачу усложняете.
