Страница 1 из 1
Трансформатор Taschibra + симисторный регулятор мощности
Добавлено: Ср май 06, 2015 11:26:38
Lord_elf
Приветствую всех в этот погожий денек.
Поставили мне задачу - сделать небольшой блок питания для какого то нагревателя нити и обязательно на электронном трансформаторе Taschibra на 150 ватт. Признаюсь, звучит глупо - на задачу поставили именно так. Собственно сам процесс будет заключен в том, что после перемотки трансформатора, на выходе будет порядка 5 вольт, и будет нагреваться нихромовая нить. Прикошатить ко всему этому мне нужно было регулятор мощности. Чтобы по максимуму упростить схему остановился на симисторном регуляторе, порывшись в закромах, нашел пару готовых решений - пара диммеров освещения и регулятор оборотов от болгарки. Работать хорошо он стал только с регулятором оборотов, подозреваю что связано это как-раз с тем, что регулятор рассчитан на индукционную нагрузку. Плюсом ко всему в нем присутствовала регулировка минимального напряжения на выходе - что очень хорошо, ибо до 100в электронный трансформатор вообще отказывался заводится. В общем перерисовав схему, я заметил некоторые отличия от стандартной распространенной в интернете, небольшой разброс по номиналам и что самое главное - не подключенная ножка переменного резистора VR1. Чутье подсказывает мне что надо его закоротить на среднюю ножку, но лучше ведь спросить совета, чем палить схему, так ведь?)
Ко всему прочему прошу помощи опытных людей подсказать, что можно выкинуть из схемы электронного трансформатора, а именно кажется что предохранитель надо перенести со схемы трансформатора до регулятора. Может еще что? Очень жду ваших советом и надеюсь на них)
Re: Трансформатор Taschibra + симисторный регулятор мощности
Добавлено: Ср май 06, 2015 14:28:54
Телекот
А зачем вам симметричный регулятор? :shock:
Переделайте цепь запуска трансформатора что бы регулировать момент запуска и будет вам фазовая регулировка без всяких симисторов.
Добавлено: Ср май 06, 2015 16:21:58
jonpim
А латр не желаете вместо симисторного регулятора ? Или сразу сделать хороший регулируемый БП на 5 в , а не с посторонних блоков ?
Добавлено: Ср май 06, 2015 17:18:04
Lord_elf
Телекот писал(а):А зачем вам симметричный регулятор? :shock:
Буду очень благодарен если подскажете решение как регулировать момент запуска) Ну или пнете в нужном направлении)
Добавлено: Ср май 06, 2015 17:21:55
Lord_elf
jonpim писал(а):А латр не желаете вместо симисторного регулятора ? Или сразу сделать хороший регулируемый БП на 5 в , а не с посторонних блоков ?
Тут уже идут хотелки "заказчика". Ему надо минимальные размеры, ибо это все будет переносным и максимальная утилитарность, купил ташибру, присобачил блок и все готово. Если бы разрабатывалось с нуля - то лучше бы полноценный блок питания на 5 вольт. Латр отпадает опять же из-за габаритов и возможности в будущем сделать несколько таких девайсов, на всех же латрами не запастись)
Добавлено: Ср май 06, 2015 17:46:00
jonpim
идут хотелки
Переделаная ташибра может сгореть от симисторного регулятора , но испытать можно .
А почему эта тема родилась , ведь работало ?
Добавлено: Ср май 06, 2015 17:52:49
Телекот
Lord_elf писал(а):Буду очень благодарен если подскажете решение как регулировать момент запуска)
Добавлено: Ср май 06, 2015 18:24:00
Lord_elf
jonpim писал(а):Переделаная ташибра может сгореть от симисторного регулятора , но испытать можно .
В действительности работает) Уже есть 2 опытных образца, работают около полугода. Пока полет нормальный. Просто хочется придать изделию законченный вид и оптимизацию. Пока что все работает по методу "научного тыка", то есть раздельные блоки подключились вместе и работают, не греются, не гудят. Но как то не закончено... да и понять принципы хочется.
Добавлено: Ср май 06, 2015 18:27:02
jonpim
Эта схема на практике может не работать . Просто не будет регулировать .
А зачем , ведь работает . Потому что ташибра питается даже половинкой синуса , симистор режет синусоиду и изменяет интегральную мощность .
Добавлено: Ср май 06, 2015 18:33:12
Lord_elf
Огромное спасибо!!! Хочется попробовать, но можно попросить Вас разъяснить схему (сейчас пририсую ее к схеме трансформатора) либо направить на ресурс где она обсуждалась?)
Добавлено: Ср май 06, 2015 19:05:00
jonpim
направить на ресурс
Радио 2007 №1 стр. 43
Регулирование выходной мощности автогенераторных полумостовых инверторов.
В. Стрюков.
Добавлено: Ср май 06, 2015 19:20:12
Borodach
Добавлено: Ср май 06, 2015 19:26:45
Lord_elf
jonpim писал(а):Радио 2007 №1 стр. 43
В. Стрюков.
Спасибо) Сейчас прочитал... Все сводится к регулировке по осциллографу... коим я к сожалению не владею(
Набросал примерную схему как в сообщении выше, со схемой в журнале радио они очень похожи.
Что то даже не знаю, если честно...
Добавлено: Ср май 06, 2015 19:35:28
Lord_elf
Спасибо) Прочитал ветку, там чуть ниже модернизированная схема, версии 1.1 - добавлен диод D61, для "надежной регулировки на малых нагрузках"
Значит способ имеет право жить? Стоит попробовать значит)
Добавлено: Ср май 06, 2015 21:51:03
Так
журнал радiоаматор №1 2010 стр. 39, рис. 4 -стабилизирует и регулирует. Обязательно обмоточки 3 на Т1, Т2, и R8 поставить.
Добавлено: Чт май 07, 2015 03:26:45
Телекот
Lord_elf писал(а): Все сводится к регулировке по осциллографу..
Эта схема имеет тот же принцип что и симисторный регулятор для настройки осциллограф не обязателен. В основном настройка заключается в подборе пределов регулировки установкой дополнительных резисторов. Осциллограф нужен для понимания принципа.
Добавлено: Чт май 07, 2015 10:55:21
mikes357
Небольшая добавочка, к изложенному выше. Частично может пригодиться...
Добавлено: Вт июн 09, 2015 08:17:08
Lord_elf
Еще раз здравствуйте) Прошу прощения что слегка запустил тему, были некоторые заморочки с работой.
mikes357 писал(а):Небольшая добавочка, к изложенному выше. Частично может пригодиться...
Огромное спасибо, тема очень интересная и обширная. Все расписано красиво)
Навесом собрал регулятор по схема с http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html и связался с автором:
Меня немного не устраивал дефицитный переменник на 3,3МОм, я спросил у автора как изменить схему. Ответом было что необходимо либо пропорционально увеличить емкость конденсатора С2 или пересчитать делитель напряжения на резисторах R21-R3. Я выбрал первый (то есть увеличил С2 до 68н, а R11 уменьшил до 500к) и столкнулся с рядом проблем: появился тихий писк при регулировке ниже 70% и выходное напряжение упало до 10в даже при 100% регулировке.
Может быть я где то ошибся? Прошу совет.
Вот схема которая получилась:
Добавлено: Ср фев 03, 2016 14:42:13
deltagr
Цепь запуска использовать для регулировки выходного напряжения ? Это что , колебания постоянно сами срываются ? Цепи срыва колебаний я не вижу .Или срыв происходит при проходе сетевой синусоиды через ноль ? С электролитом по питанию схема работать не будет ? Как вообще работает эта схема и работает ли вообще ?
Добавлено: Ср фев 03, 2016 14:50:31
Телекот
deltagr писал(а):Это что , колебания постоянно сами срываются
Да.
deltagr писал(а):Или срыв происходит при проходе сетевой синусоиды через ноль
Да.
deltagr писал(а):С электролитом по питанию схема работать не будет
Не будет.
