Страница 1 из 2
Расчет катодной цепи выходной лампы
Добавлено: Сб апр 18, 2015 04:22:33
6Н23П
Привет всем.
Вообщем требуется изготовить ламповый усилок. Собирать буду по схеме нарисунке, входной каскад на 6н2п, выходной на 6п14п или 6п18п. Так вот интересует расчет выходного каскада, а именно резистор и конденсатор в катоде лампы.
Re: Расчет катодной цепи выходной лампы
Добавлено: Сб апр 18, 2015 06:18:04
hybroid
Аналогично входному. Берешь анодные характеристики, ищешь прямой участок, считаешь. Или берешь усилитель на этих попсовых лампах и копируешь.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 06:37:38
6Н23П
Добавлено: Сб апр 18, 2015 07:31:06
ибуки
зачем изобретать велосипед,оптимальные режимы этих ламп уже давно найдены,если просто,то включаешь переменник и выставляешь ток 50ма,но имей ввиду от тока и напряжения будет зависеть выходное сопротивление лампы и его нужно согласовать с нагрузкой так что нужно учитывать сопротивление динамика и Ктр выходного трансформатора
например динамик 4ом а трансформатор твз-1-9 с Ктр=37 имеем нагрузку 4*37*37=5,437килоом вот под нее и выбираем режим лампы
какой у тебя динамик(сопротивление) и какой транс форматор это очень важно
Добавлено: Сб апр 18, 2015 07:50:45
6Н23П
динамик на 4 ома, а выходной трансформатор какой найду, вообще присматриваюсь к тс 180 или тса 60 ибо твс нету ни где...
Добавлено: Сб апр 18, 2015 09:06:51
hybroid
6Н23П писал(а):а выходной трансформатор какой найду
Будет дерьмо. Надо искать хороший, а не какой.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 09:12:40
DrAl
6Н23П писал(а): ибо твс нету
И это хорошо, что нету! Они не для звука...
Добавлено: Сб апр 18, 2015 09:16:12
hybroid
Может так же называется что-то железное?
Добавлено: Сб апр 18, 2015 09:23:05
DrAl
Вариантов мало - либо ТВЗ, либо ДВС.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 11:17:44
6Н23П
осм 0.063 нашол буду его юзать. А что за ДВС?
Я помню давно усь паял на г 807 так я на выход поставил трансформатор от микроволновки, с зазором естественно и новой первичкой, работало, и причем нормально так)
Добавлено: Сб апр 18, 2015 11:21:06
hybroid
Это редкий, но очень хороший звуковой транс. Советую поискать!
Добавлено: Сб апр 18, 2015 13:20:37
ибуки
они разные с какими напряжениями у тебя?и его в любом случае надо перематывать,если первичка на 380 в,то можно и родным проводом обойтись,просто смотать вторичку и половину первички а потом намотать вторичку(число витков надо расчитать)и поверх ее заново половину (смотанную)вторички
Добавлено: Сб апр 18, 2015 14:28:08
6Н23П
Добавлено: Сб апр 18, 2015 16:36:11
ибуки
Осм лучше,только если первичка на 220в,то ее не нужно трогать,сматывай вторичку,какой у нее диаметр провода?потом нужно намотать ровно два или три слоя вторички проводом 0,6...0,8мм и посчитать сколько это витков,надо не меньше 100,если обмотка 110в достаточно толстая,можно мотать ее,проводом в два провода сразу,тоже целое число слоев,витков примерно 100,потом нужно взять провод 0,18...0,27мм и намотать поверх новой вторички примерно 1000Витков,точное колличество скажу после подсчета витков вторички в 2 или 3х слояхм
Добавлено: Сб апр 18, 2015 17:20:48
6Н23П
У меня первичка намотана в два провода по 0.2 где то, вторичка аналогично. Новую вторичку мотать тока в 4 провода со старой вторички, ибо провода не ма, а остатки тогда домотать сверху нее в продолжение первички. Я так понимаю мотать вторичную обмотку алюминием не хорошо или пофигу? Просто если раздербанить тса70 то провод будет толстый.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 20:10:17
ибуки
Ты ничего не путаешь?там первичка должна быть в один провод 0,31,вобщем разматывай вторичку,померяй точно диаметр ее провода,потом убедись что первичка точно в два провода,если так,то сматывай ее полностью,только очень осторожно на катушку чтобы провод не побить,потом заново намотаешь 1000 Витков в один провод,потом либо в 4провода либо аллюминием вторичку,потом еще 1000Первички в один провод
Вобщем померяй диаметр точно
Добавлено: Вс апр 19, 2015 05:50:01
6Н23П
Да все правильно первичная обмотка в один провод 0.31, а вторичная в один на 0.4. Там просто к клемникам идут в два провода надставки, вот я и решил что намотан в два провода). Надо искать провод на вторую часть первички потоньше, ибо не влезет, там и так впритык было намотано. Ну а на вторичную обмотку пустить провод 0.4 в два.
Добавлено: Вс апр 19, 2015 08:10:14
ибуки
Мотай в два провода ровно два слоя и напиши сколько влезло витков?потом ищи провод 0,18...0,2,надо будет примерно 1000 витков мотать
Добавлено: Вс апр 19, 2015 15:49:56
6Н23П
надо не меньше 100
Кароче чтоб наверняка намотал 2.5 слоя(ибо при двух слоях было всего 90 витков), получилось около 125 витков.
А 1000 витков мотать одной пачкой или разделять хотя бы по 300 витков?
несколько фоток процесса сборки)
Добавлено: Вс апр 19, 2015 16:12:49
ибуки
не нужно 2.5 слоя,оставь только два слоя, хватит 90 витков ,неполный слой это плохо
обмотай вторичку несколькими слоями бумаги,бумагу надо резать шире катушки на 5мм,потом с двух сторон ножницами делаешь нарезку чтобы бала как бы бахрома и она завернулась на краях.чтобы на краях витки не западали в щель
мотай желательно виток к витку и после каждого слоя прокладывай слой тонкой кальки или лучше конденсаторной тончайшей бумаги тоже нарезав края бахромой,если место есть можно попробовать тонкий малярный бумажный скотч очень удобно по нему мотать
мотать нужно при 90 витках вторички еще 1250 витков,тогда приведенное сопротивление при 8ом динамике будет ровно 5ком-самое оно для 6п14п,удачи)
когда намотаешь соедини с первичкой,подключи в сеть полную первичку из двух секций через лампочку 40 вт для проверки если начало и конец правильно соединены то лампа не будет гореть если не правильно то будет гореть
потом при уже правильном соединении включи без лампочки померяй еще раз напряженние на вторичке и первичке(в сети напряжение плавает) для точного определения Ктр,но это не обязательно если нет мультиметра
да забыл ,когда будешь собирать,почисть хорошо торцы сердечника только не шкуркой а каким нибудь растворителем и резинкой,половинки пригнаны на заводе и ставь так как было не меняй местами и положи между наружными торцами тонкую как на чеках или факсах бумагу(немагнитную прокладку)на торцах которые внутри катушки не нужно прокладку, ставь без нее
а что панельку проблема купить?
