Страница 1 из 2
Заткнуть мигающий светодиод
Добавлено: Пт апр 17, 2015 12:40:16
Upgrader
Есть такие светодиоды двух-трехцветные и мигающие как ошпаренные.
Ничего нельзя сделать, чтобы не мигало, а просто горело? Как-то вывести из строя электронику, не повредив сам диод? :)
А то такие светодиоды есть, а вот использовать их нигде нельзя, разве что только на ёлку новогоднюю - и то для елки есть кое что получше.
Re: Заткнуть мигающий светодиод
Добавлено: Пт апр 17, 2015 13:02:14
ploop
Светодиод стоит сейчас 60 копеек. 60 копеек, блин!
Вам действительно хочется заниматься этой фигнёй?
Добавлено: Пт апр 17, 2015 13:02:52
pyzhman
Можно. Моргать в такт.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 13:47:33
Upgrader
Да ладно, это же чисто спортивный интерес. :) Сделать невозможное.
Неоднократно сталкивался с просьбами "отключить мигание". Я отключаю - заменой светодиодов. :))) А вот теперь горсть их у меня - светодиоды то хорошие, только вот слишком умные. Как бы им мозги вырубить :write:
Добавлено: Пт апр 17, 2015 13:52:08
ploop
Upgrader писал(а):Да ладно, это же чисто спортивный интерес.
А, ну тады ладно :)
Добавлено: Пт апр 17, 2015 14:04:47
pyzhman
Upgrader писал(а):горсть
Собраться с духом и выкинуть. Как у классика - "с глаз долой, из сердца вон".
Добавлено: Пт апр 17, 2015 14:08:05
ploop
pyzhman, знали бы вы, как долго я собирался с духом выкинуть банку АЛ307 :)))
Добавлено: Пт апр 17, 2015 14:09:47
Upgrader
pyzhman писал(а):Собраться с духом и выкинуть.
НИ ЗА ЧТО!!!!!!
Добавлено: Пт апр 17, 2015 14:10:05
pyzhman
О, эти терзания. Вполне понимаю. И нисколько не грущу по поводу двух с верхом набитых ящиков хлама, некогда выставленных к подъезду. Нёс и плакал. :)) Может кому и сгодилось.
Upgrader писал(а):болд и кап
Добавлено: Пт апр 17, 2015 14:37:28
mixon46
Что за светодиоды такие? плавно меняют цвет при включении что ли?
Добавлено: Пт апр 17, 2015 14:50:46
Андрей Бедов
Никаким образом нельзя отключить встроенный контроллер мигающего светодиода.
Если Вы удумаете спалить контроллер, не спалив кристалл - мечтать не вредно...
Соберите на этих светодиодах декоративный светильник:
Добавлено: Пт апр 17, 2015 14:52:00
Upgrader
mixon46 писал(а):Что за светодиоды такие? плавно меняют цвет при включении что ли?
Мигают, многоцветные меняют цвет резко или плавно. Не при включении, а постоянно. Визуально никакой посторонней электроники в светодиоде не видно.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 15:34:53
Андрей Бедов
Видно!
Возьмите окуляр, и посмотрите через линзу диода. Кристаллы на обоих ногах: на одной ноге - излучающий, на другой ноге - кристалл контроллера.
Добавлено: Пн апр 27, 2015 00:25:27
SIM31
Андрей Бедов писал(а):Никаким образом нельзя отключить встроенный контроллер мигающего светодиода.
А что мечтать? Пробовать нужно. Всего навсего пробить ключи в контроллере, подать напряжение повыше с ограничением тока, 100В, 1 ма, ключи сгорят, светодиод продолжит работу? :)
Можно попробовать радиоактивное облучение, возможно ключи разрушаться раньше светодиода и он начнет работать как задумано. Может только немного остаточной радиации на нем будет и всё :)
Добавлено: Пн апр 27, 2015 06:45:45
Андрей Бедов
Вот как-раз Вы и мечтаете.
Спалив чип управления, кристаллом диода некому будет управлять.
Он не зажгётся, потому-что ток на него подаёт чип!
Добавлено: Пн апр 27, 2015 11:13:12
SIM31
Андрей Бедов писал(а):Вот как-раз Вы и мечтаете.
Скорее всего там транзистор на выходе, при большом напряжении транзистор пробивается и ток идет постоянно, сигналы чипа игнорируются.
Добавлено: Пн апр 27, 2015 21:14:32
sherr
Попробуйте питать пульсирующим током (ШИМ) - поиграться со скважностью и частотой - этим вы сорвёте работу тактового
генератора чипа. По моим старым наблюлениям может просто неярко светиться( или будет что-то другое. ... :shock: ).
Попробуйте дать пониженное напряжение или сильно ограничить ток.
Добавлено: Вт апр 28, 2015 08:56:28
m.ix
Есть два типа мигающих RGB светодиодов.
первый - быстро и плавно
второй - плавно
проверяется при покупке.
Думаю лучше собрать замигатель на свой лад, благо схем простых в тырьнете на МК полно
я собрал с энкодером и пультом
от почти любого китайского работает и функций куда больше, я не считал.
http://www.labkit.ru/html/autocontrol?id=420
Добавлено: Ср апр 29, 2015 10:34:27
m.ix
Добавлено: Ср апр 29, 2015 11:13:48
hybroid
m.ix в своём репертуаре: пришел, хрен прочитал тему, ляпнул невпопад, отложил видео. Кучу фото после себя не оставил, странно как-то..
