Страница 1 из 2
Сопротивление к выводу компьютернего блока питания
Добавлено: Вт апр 14, 2015 20:02:51
orafo
Подскажите старому чайнику как дешево и сердито получить дополнительных 8 и 10вольт? Нужно подключить автомобильный компрессор для колес на +- 3, 5, 8, 10, 12 вольт. На 12 и 5 работает без проблем, как выкрутится без большой переделки боюсь самостоятельно не смогу разобраться в многих схемах переделки БП в лабораторный.
Re: Сопротивление к выводу компьютернего блока питания
Добавлено: Ср апр 15, 2015 05:45:09
Vasilii
На +3 и +12 - получите полноценных 9В. с - на бывших +3. Аналогично +5 и+12- 7В.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 06:48:53
Телекот
Последнее выступление бред полный, так можно получать напряжение только если нижний источник нагружен большим током. Без нагрузки работать не будет.
10в можно получить включив несколько прямосмещенных диодов в источник 12в.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 07:47:10
Андрей Бедов
Вентиляторы кулеров запитывают от +7V, подключая их между +5V и +12V.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 07:58:04
Телекот
Вы читать плохо умеете?
Телекот писал(а): так можно получать напряжение только если нижний источник нагружен большим током.
Ток вашего вентилятора мизерный по сравнению с нагрузкой на источник 5в.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 08:31:17
orafo
компресор потребляет 7ампер (пишет 15), как же получить 7-8 и 9-10 вольт если не знаю как выглядит прямо смещенный диод?
Добавлено: Ср апр 15, 2015 09:00:51
Телекот
Берём диод на нужный ток с запасом конечно и включает в цепь в прямом направлении. И получается прямосмещенный диод. :)))
Только не забудьте про охлаждение.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 09:15:23
Андрей Бедов
orafo писал(а):...не знаю, как выглядит прямосмещенный диод...
Это обычный любой диод (в Вашем случае мощный, на нужный ток), включенный в цепь последовательно, анодом к плюсу (в прямом смещении).
На переходе диода падает примерно 0,6 ÷ 0,7V. Наберите последовательную гирлянду из нескольких диодов, рассчитанных на ток 20А, до тех пор, пока напряжение после них не станет 10V.
Можно использовать мощные выпрямительные мосты – там уже соединено параллельно две цепочки из двух последовательных диодов.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 10:05:52
david_8907
Телекот писал(а):10в можно получить включив несколько прямосмещенных диодов в источник 12в.
может лучше тогда тиристор...
у него и падение вроде бы под 1,2В и на большие токи рассчитан...
Добавлено: Ср апр 15, 2015 10:26:39
orafo
Хорошо, помогите пожалуйста расчитать какие нужны диоды/тиристоры чтобы снимать приблизительные 7 и 10 вольт (плаваю в этих вопросах). Спасибо
Добавлено: Ср апр 15, 2015 11:34:29
Телекот
Андрей Бедов писал(а):На переходе диода падает примерно 0,6 ÷ 0,7V.
Разве я говорил про диоды шотки? Я говорил про обычные диоды, у них падение больше вольта.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 16:05:59
Андрей Бедов
Разве я говорил про диоды Шотки? Я говорил про обычные диоды, у них падение больше вольта.
:shock:
Возьмите мультиметр, и, допустим, 1N4007 (самый "баянный" диод), и измерьте прямое падение напряжения на переходе, в режиме прозвонки диодов. Отобразит три цифры, в милливольтах.
У меня все мультиметры отображают от ≈500 до ≈700 mV.
У Шоттки падение ≈0,3 V.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 16:19:21
Телекот
Андрей Бедов писал(а):У меня все мультиметры отображают от ≈500 до ≈700 mV.
Только надо знать что измерение ведётся при токе 100мкА, а у автора вопроса ток 7А.
Теперь возьмём характеристики первого попавшего под руку диода и посмотрим прямое падение напряжение.
http://www.chipdip.ru/product/d242b/
Добавлено: Ср апр 15, 2015 20:53:11
orafo
Правильно ли понял что подойдет почти любые например диод выпрямительный 20ETS12
Добавлено: Ср апр 15, 2015 21:05:27
Телекот
Да.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 07:08:20
orafo
orafo писал(а): Можно использовать мощные выпрямительные мосты – там уже соединено параллельно две цепочки из двух последовательных диодов.
Подключил без нагрузки диодный мост KBPC5010 мультиметрт показал только 11V.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 07:22:47
Телекот
под нагрузкой ещё упадёт.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 07:52:48
Андрей Бедов
Мост подключайте, как-будто одиночный диод. Плюсовую клемму - на плюс источника питания, с минусовой снимаете напряжение.
Выводы переменки моста не задействуются, висят в воздухе.
Подключите адекватную нагрузку (автомобильную лампу накаливания 55W), и замерьте на ней падение напряжения.
Тогда и увидите.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 08:06:08
orafo
Да получилось!!! упало до 6,5 вольт но греется, теперь другая проблема какой переключатель выбрать, не могу придумать удобный переключатель на 6-7 положений - хотелось бы удобный с "легким" переключение скоростей-вольтажа
Добавлено: Чт апр 16, 2015 09:25:16
Андрей Бедов
Используйте галетник на соответствующий ток контактов (если наискаете конечно такой мощный).
Проще будет коротить диоды тумблерами.
Мост на радиатор.
