Страница 1 из 1
Как работают беспроводные ИК - наушники?
Добавлено: Вт апр 14, 2015 01:18:29
kaetzchen
Взял мануал на ИК-наушники Сони и там написано-
Модуляция-ЧМ
Несущие Левый канал -2.3 МГц, Правый канал- 2.8 МГц
Полоса- 18Гц-22КГц
А каким образом там частотно модулируется ИК-излучение не въеду Неужели у них (диодов) плывет частота от дифференциально скармливаемого им тока? В трансмиттере под красной пластмаской тускло светятся красненьким 4 штуки видимо диодов (в середину не лазил). Спасиб!
Re: Как работают беспроводные ИК - наушники?
Добавлено: Вт апр 14, 2015 01:42:28
m.ix
Все по разному работают по разным ПРОТОколам.
http://streamphoto.ru/users/mix10/1018483/
в кинопрезиденских залах, стоят ИК прожекторы для подобных функция.
Добавлено: Вт апр 14, 2015 01:46:20
Денис
kaetzchen писал(а):А каким образом там частотно модулируется ИК-излучение не въеду
Годов 15 назад делал подобную систему.
Правда моно, но стерео нужно просто еще один канал с другой несущей.
ж. Радио 1-1986 год
Там есть подробное описание.
Добавлено: Вт апр 14, 2015 10:49:49
dnk_lite
Я так понимаю, что под несущей понимается центральная частота "моргания" излучателя , а 18кГц это отклонение от центральной частоты - частотная манипуляция. В приемнике из принятого сигнала вычитается несущая.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 00:14:04
kaetzchen
Чего же они пишут FM?, cуки.Разницы не замечают, бля
Добавлено: Ср апр 15, 2015 00:57:27
Денис
kaetzchen писал(а):Чего же они пишут FM?
Ну так я выше схему вам выкладывал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2339961
По сути там передатчик с ЧМ и приемник с ЧМ работающий на частоте 96 КГц, а конкретно в вашей один канал работает на частоте 2,3 МГц, а второй на 2,8 МГц.
А приемнику с ЧМ абсолютно все равно откуда на него сигнал поступает, с антенны или с фотодиода.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 01:40:52
КРАМ
Модуляция-ЧМ
2.8 МГц
Из чего совершенно очевидно, что это
ПОДнесущие.
А так же совершенно очевидно, что ИК светодиод не может быть передатчиком монохромного сигнала, а значит поэтому не может иметь угловой модуляции.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 13:10:08
misyachniy
kaetzchen писал(а):А каким образом там частотно модулируется ИК-излучение не въеду Неужели у них (диодов) плывет частота от дифференциально скармливаемого им тока? В трансмиттере под красной пластмаской тускло светятся красненьким 4 штуки видимо диодов (в середину не лазил).
Частотно модулируется ток через светодиод. Соответственно изменяется и мощность излучения.
На приемной стороне свет преобразуется в частотно модулированный ток на фотоприемнике а затем в напряжение.
