Страница 1 из 1
измерение высоты над уровнем моря
Добавлено: Пт июн 02, 2006 10:40:10
moLCHec
Кто знает как можно измерить, какие датчики надо и где взять. в инете готовых устройст тьма а как сделать буржуи не открывают.
Добавлено: Пт июн 02, 2006 12:27:03
Serega
Тебе нужно находясь на суше мерить свое положение над уровнем моря? Это умеет только GPS. По спутникам. Иначе - никак! :)
Добавлено: Пт июн 02, 2006 12:48:16
Max
GPS говоришь? :)
То есть на всех самолетах, годов эдак с 40-х стояли приемники GPS? :)
На самом деле, надо поковыряться, хотя, конечно это сложно... существуют датчики давления - совершенно запросто продаются в магазинах...
Добавлено: Пт июн 02, 2006 12:50:56
Max
Ну вот, например:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:64:295
Добавлено: Пт июн 02, 2006 14:51:01
moLCHec
да форум интересный, получается не зная точно в данный момент давления на относительно 0-й высоте не определишь высоту х . GPS не катит .у САSIO видел небольшой приборчик с коробок тот и высоту с точностью до метра и скорость ветра меряет до 0.1 м/с. КАк же они давление узнают.
p/s тему наверно в ветку измерений нада переместить??? чёт я об..ся
Добавлено: Сб ноя 11, 2006 01:01:01
venom
давление непостоянно.. оно меняется..
у касио есть часы с ГПС они все меряют)
Добавлено: Сб ноя 11, 2006 08:43:37
Сэр Мурр
Для измерения высоты существуют специальные приборы- альтиметры, основаны на барометрическом эффекте. До развала Союза у нас выпускались приборы для замены теодолитов при нивелировочных съёмках. Чувствительность приборов была такова, что он отмечал изменение высоты на 10 см.
Добавлено: Вс ноя 12, 2006 15:04:20
Stkarapuz
У касио есть часы и с альтиметром, и с ГПС, но назначения разные...
Высотомеры-альтиметры используют альпинисты и туристы для определения высоты подъема за небольшой период времени, то есть с утра подошел к горе сбросил в ноль, залез повыше к полудню, записал, сбросил и поновой... Потом суммируешь, иначе никак, кстати в самолетах с 40-х годов похожие приборы стояли, меряли они не абсолютную высоту, а высоту полета, условную из-за разности давлений в разных областях, нужны были в основном для наблюдения за изменением высоты, собственно подъема или снижения. С ГПС думаю все ясно - 4-е спутника, приемник, и высота и положение на ладони. :))
Есть датчики меняющие характеристики (вроде сопротивление и емкость-их два вида, но точно не уверен) в зависимости от высоты, далее расшифровка и перевод по норме, как термометры настраивают, похожая процедура :))
Добавлено: Сб ноя 18, 2006 06:54:40
harmboy
у моторолы есть альтиметрические датчики
например MPX7100A
их применяют во фрифалл-компьютерах, пищалках и страхоыочных приборов типа Сайпреса в парашютном спорте. еще в вариометрах на воздушных шарах. стоит баксов 50, такая таблеточка с четыремя ногами :roll:
Добавлено: Сб ноя 18, 2006 18:57:26
WildCat
а кто нибудь просветит меня тогда, как работает компас на телефоне нокиа? от ведь еще калибровки требует
Добавлено: Сб ноя 18, 2006 19:53:24
Гость
WildCat писал(а):а кто нибудь просветит меня тогда, как работает компас на телефоне нокиа? от ведь еще калибровки требует
а черт его знает. модельку напомни? я такой еще не ковырял, могу схему глянуть
но могу предположить - твердотельный гироскоп :wink:
Добавлено: Вс ноя 19, 2006 18:38:18
WildCat
модель не помню, но какая то нокиа серии экстрим (резиновый, с фонариком)
Добавлено: Вт ноя 21, 2006 01:30:23
Stkarapuz
Скажите, а вы не про 5100, та что просит направить верх телефона на солнце, которая на джава платформе реализована... ????
Если про нее, то там компас на часы ориентируется(телефонные) :))
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 21:26:23
WildCat
нет, там просит выполнить калибровку - положить тел. горизонтально (встроен уровень) и повернуть по кругу на 360 градусов. думали, там акселерометры, но непонятно, как он безошибочно определяет север. кстати, очень активно реагирует на приближение магнита, если даже не трогать телефон. т.е. идея с акселерометрами отпадает
Добавлено: Пт ноя 24, 2006 02:03:50
Stkarapuz
Уже представил, там компас, в корпусе, а на экран выводится от оптич датчиков :))) :)))
Добавлено: Пт ноя 24, 2006 08:17:50
Мышонок
WildCat писал(а): там акселерометры
Акселерометры по-моему ускорение измеряют :wink:
Добавлено: Вс ноя 26, 2006 03:42:39
Паятель
Может, там эффект Холла как-то используют?
Добавлено: Пн ноя 27, 2006 18:21:52
WildCat
ну прикол в том что с помощью акселерометра измеряется движение относительное, т.е. положение можно рассчитать. а калибровка наверное для того, чтобы датчиком холла выявить линию максимального магнитного поля
Добавлено: Пн ноя 27, 2006 19:24:56
Сэр Мурр
Мы отвлеклись от начальной темы.
Моторола, Хонивелл и многие другие- даже наши фирмы- выпускают датчики АБСОЛЮТНОГО и ОТНОСИТЕЛЬНОГО давления. Абсолютный можно использовать как барометр (ессно, электронный), а из относительного очень просто получается альтиметр. Ежели интересно- дам схему включения, делал электронные датчики давления.
Добавлено: Ср сен 17, 2008 14:02:48
DeVeO
Очень интересно. Дайте схему включения
