Страница 1 из 2
Сгорел мультиметр Mastech MY-62
Добавлено: Чт мар 26, 2015 08:07:44
demmon1986
После измерения напряжения 220В на режиме измерения тока мультиметр Mastech MY-62 приказал долго жить.... Предохраниетель заменен.
Полазив по форуму, вроде выяснил что сгорает АЦП. Но в этой модели микросхема залита компаундом и замену не подлежит. Но есть посадочное место под микросхему. Интересует возможность замены микросхемы на ее аналог.
Я себе это представляю так:
1. Перерезать дорожки, которые ведут к текущей микросхеме
2. Впаять панельку (надеюся что в природе такие существуют)
3. Вставить в нее новую микросхему
Вопрос: какую микросхему АЦП нужно впаять? Может быть у кого-нибудь уже был опыт ремонта подобных мультиметров.
Re: Сгорел мультиметр Mastech MY-62
Добавлено: Чт мар 26, 2015 11:22:52
redish
АЦП ICL7106
Добавлено: Пт мар 27, 2015 06:27:27
Dikson
Дремелем удалить "каплю", чтобы дорожки не резать, да и ICL7106 на плату ровнее встанет.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 06:45:39
Vasilii
demmon1986 писал(а): Может быть у кого-нибудь уже был опыт ремонта подобных мультиметров.
Сначала проверьте состояние резисторов универсального шунта (участвуют в измерении тока и сопротивления), они горят в первую очередь.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 16:21:08
akeks41
Я тоже на пределе 10А полез мерить напряжение, прибор перестал работать. При вскрытии обнаружил сгоревший печатный проводник. Поставил перемычку и все!
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:24:01
demmon1986
Резисторы шунта проверил. Все целы. Вот как бы проверить микросхему АЦП. В ней ли дело? У меня на дисплее все время показывает символы "-1" и работает только прозвонка. Хочу заказать с aliexpress эту микросхему. Как ваше мнение, стоит это делать, или будет подделка? У нас в городе найти в корпусе MQFP не получилось...
Добавлено: Чт дек 21, 2017 09:12:54
titoFF
Такой же мультиметр. Включается на 2 секунды и сам выключается. Никто не подскажет куда копать?
Добавлено: Сб дек 23, 2017 11:15:05
вал64
менять крону
Добавлено: Чт янв 11, 2018 09:44:24
hunter68
зачем покупать такие тестеры если вы не умеете ими пользоваться? купите за 200 рублей, когда научитесь переключать режимы купите дороже))
купите новый 1000 рублей для специалиста не деньги
Добавлено: Пт окт 12, 2018 11:43:22
titoFF
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=3266731#p3266731"]менять крону[/uquote]
Замена кроны не помогает.
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:
Говна кусок, не берите этот шлак.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 13:35:05
SSkot
Рукалицо!!!
вам такое нужно. это точно.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 13:51:31
titoFF
Да зачем такая древность. Нужен мультиметр, который просто будет работать. И внезапно не сдохнет, как этот. Им, конечно, можно ещё пользоваться, но это дикость. Он работает всего пару секунд и выключается.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 14:27:15
SSkot
Блин, ребят, очень обидно пожечь не самый дешевый мультик, да так бездарно.
не проще ли тыкать куда попало чем то что не жалко.
Деньги ваши конечно...
лично мне Mastech не нравиться. пожиратель крон, выключается сам всегда не во время. экран маленький без подсветки (у меня MASTECH MS8269).
может и к лучшему что сгорел.
если авто выключение не программное, то победить его можно.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 14:30:14
titoFF
В том то и дело, что я его не жёг. Работал нормально, потом долго валялся, потом батарейка села. Поменял, через несколько секунд выкл. Поменял, через несколько секунд выкл. Очень обидно. Хоть и покупался ещё до унижения рубля.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 14:34:16
SSkot
дык.
глянь что там на С21 в после само отключения.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 15:48:24
musor
банки пустые менять прора
тока ставить надо прецизионые-ниобий1 или тантаол
Добавлено: Вт окт 16, 2018 15:16:34
shylo
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3479662#p3479662"]пожечь не самый дешевый мультик, да так бездарно....[/uquote]
Красиво сказано, улыбнуло. Но по-моему это ТАЛАНТ.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 17:59:28
alexradio1103
А с самоотрубанием и бороться не надо! :) Просто отрезаем левый верхний контакт SW1(on/off) и подключаем его к кондёру C21. С20 можно выкинуть, если в нём утечка. Транзюк Q5 тоже можно выкинуть.
Всё, только теперь не забывать отключать его, и смотреть на каком диапазоне он стоит при включении, хотя я себе так сделал и удобно, поставил на 20в и не надо тарахтеть барабаном лишний раз.
Добавлено: Вс окт 28, 2018 07:37:52
titoFF
Что-то я не нашёл с21 на мультиметре. Верхний левый контакт, это если смотреть со стороны дисплея?
Добавлено: Вс окт 28, 2018 18:14:50
alexradio1103
Это если смотреть на схему.
Надо просто перемкнуть коллектор с эмиттером, вернее выпаять транзистор и те точки где были коллектор и эмиттер - перемкнуть. Кондёр можете не искать, иногда схема не совпадает с реальной платой.
