Добрый день товарищи коты. Нужна помощь в поиске схемы индикатора электрического поля с достаточно хорошей чувствительностью (Что бы на 10см от антенны индикатор уже светился) и как можно меньшем кол-во деталей.
Делается все это для кулона... Грубо говоря индикаторная отвертка в виде небольшого кулона на шею, который подсвечивается при попадании в электрическое поле на расстоянии 5-10 см (цепочку можно использовать как антенну) Корпус кулона - стеклянная колбочка от предохранителя (диаметр в районе 5мм) хотя можно взять и побольше (максимум 8мм в диаметре). Питание - одна/две батарейки LR521/(SR)521W/379 по 1.5 вольта. (габариты 4,6мм * 2,2мм). В качестве самого индикатора один смд светодиод... Должно получиться красиво, но вот не могу определиться со схемой, подскажите что лучше или предложите свои варианты.
Пока остановился на этом: или или
Жду ваших предложений.
Re: Кулон-индикатор электрического поля.
Добавлено: Вс мар 08, 2015 21:26:19
m.ix
3х вольтовый лучше
361 заменить на 3107
315 на 3102
последовательно с светодиодом поставить резистор ом на 20-50
Добавлено: Вс мар 08, 2015 21:32:20
4ipson
Благодарю, буду пробовать. Все детали возьму в смд, надеюсь влезут.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 00:11:47
m.ix
полевики статики боятся, как и вся остальная электроника.
Borodac, спасибо за схему, посмотрю сначала как себя поведет трехвольтовая схема из первого поста, просто еще одна батарейка может просто на просто не влезть. В любом случае будем пробовать все варианты.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 09:02:23
Borodach
Схему можно запитать от двух маленьких батареек по три вольта.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 16:10:31
m.ix
Где то в каком то укромно месте лежит эта поделка лет 15, собранная на полевике и на одной 3х вольтовой таблетке.
срабатывала на железки и на кинескопный телек.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 11:11:02
m.ix
Вчерась откапал свою фигню, которую лет эдок дцать назад делал.
Батарейки посажены, так что их столько много.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 19:17:39
4ipson
m.ix и Borodach спасибо большое, буду думать на счет корпуса. Ждем-с выходных и свободного времени.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 07:14:31
Borodach
Когда соберёте, результатами поделитесь ...?
Добавлено: Сб мар 21, 2015 20:58:55
4ipson
Конечно!, просто сейчас с работой не успеваю... Редко на форум захожу, но корпус почти готов, составляющие куплены.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 12:09:47
As
Китайская отвёртка-индикатор с ЖК-индикатором немногим хуже по чувствительности... Я ей проводку под штукатуркой выискивал... А на линию 10 000 вольт она за несколько метров реагирует!
(зато батареек не нужно... )
Добавлено: Вс мар 22, 2015 12:14:27
m.ix
Добавлено: Пн мар 23, 2015 19:15:20
4ipson
Ну в общем вот что получилось, осталась запихать в корпус.
Есть следующие проблемы:
От БП он работает прекрасно... Но от батарейки на 3 в (новой) чувствительности нет вообще т.е. пока не притронешься антенны светодиод не загорится... Но на третьем видео отчетливо видно что проблема не в этом... т.е. даже прикоснувшись к антенне светодиод не светиться...
1 видео - работа от БП
2 видео
3 видео
Добавлено: Пн мар 23, 2015 20:19:26
Маньяк ИС
Примерная схема :
Антенну в любом виде подключать к входу. ( в т.ч. катушку на феррите для обнаружения электромагнитных полей ).
Типовой ток потребления в ждущем режиме - менее 0.1 ма, в режиме индикации - ок. 5 ма.
Применять сверхъяркий красный светодиод с напряжением поджига менее 1.6 в и максимальным током 5 ма.
Максимальная частота радиосигнала - 300 мгц, минимальная - ок. 10 кгц.
Работоспособно до снижения напряжения до 2.3 в.
Транзисторы можно применять КТ3130Г или Е, с др. буквами - меньшая чуствительность, самая маленькая чуствительность - КТ315Б. Можно применять КТ3102 Е с некотрой потерей чуствительности.
Добавлено: Пн мар 23, 2015 21:20:38
4ipson
Очень много деталей, если ко всему этому добавить источник питания... У меня корпус - это гильза от патрона 5x45x39 так что там места очень мало. Схема примененная мной мне нравится, надо найти "косяк", в остальном по всем параметрам моя схема меня устраивает, при этом прекрасно вписывается по габаритам.
