Страница 1 из 1
Греется конденсатор!
Добавлено: Ср мар 04, 2015 18:36:04
Geoandro
Доброго времени суток! нужна помощь професионалов. имеется блок питания работающий на частоте 2 кгц с выходным напряжением 250 в, на выходе стоит оксидный сглаживающий конденсатор 3.3 мкф который сильно нагревается, а потом дымится. перепробовал несколько разных конденсаторов и со всеми происходит одно и то же, подскажите что сделать.
Re: Греется конденсатор!
Добавлено: Ср мар 04, 2015 18:38:44
Maykill
250V ВЫПРЯМЛЕНО?
просто упоминается частота...и это смущает
Добавлено: Ср мар 04, 2015 18:44:32
Borodach
Замените оксидный на бумажный такой же ёмкости и рабочее напряжение и будет вам счастие ...
Добавлено: Ср мар 04, 2015 20:04:22
N114
Бумага это больша устарелость. Лучше пленочный полипропиленовый К78. При килогерцах будет меньше 0.15% потерь от варов.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 20:33:53
Borodach
Да пусть, хоть чего-нибудь поставит ...
Добавлено: Ср мар 04, 2015 20:35:29
Geoandro
Простите упустил, просто я само собой подразумевал, 250 вольт выпрямлено, там до выпрямителя 2 кгц...а что если этот оксидный зашунтировать слюдяным?
Добавлено: Ср мар 04, 2015 21:13:53
charchyard
лучше совсем от него избавиться, раз там такие токи гуляють. полипропиленовый СВВ81 или Wima MKP10
Добавлено: Ср мар 04, 2015 21:41:50
Borodach
Перед конденсатором можно не большой дроссель установить, чтобы высоковольтные импульсы уменьшить, тогда, может и электролит потянет.
Но, в любом случае, рабочее напряжение конденсатора должно быть больше, нежели у того, который сейчас установлен и греется.
А "шунтирование" никогда не вредило ...
Добавлено: Ср мар 04, 2015 22:03:31
Martin76
Geoandro писал(а):блок питания работающий на частоте 2 кгц с выходным напряжением 250 в,
Какой? Двухтактный, однотактный? Ток нагрузки? Электролит на сколько вольт?
Добавлено: Чт мар 05, 2015 00:36:43
Geoandro
Хороший вопрос, однотактный, коэффициент заполнения 35-40%, амплитуда импульсов на выходе 320 вольт максимум, ток нагрузки так же максимум 1А, конденсатор на напряжение 400В.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 03:48:42
КРАМ
Конденсаторы фильтров греются реактивным током. То есть по сути ПУЛЬСАЦИЯМИ.
А пульсации уменьшают путем
УВЕЛИЧЕНИЯ ЕМКОСТИ конденсатора фильтра.
И конечно путем уменьшения его ESR.
Но последнее менее эффективно. Потому что амплитуда (точнее, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ) пульсаций у Джоуля-Ленца в квадрате, а сопротивление - только в первой степени.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 07:14:33
Starichok51
КРАМ, и что, по-твоему, ВСЁ напряжение пульсаций приложено к его внутреннему сопротивлению?
Добавлено: Чт мар 05, 2015 07:16:09
КРАМ
Нет, ВЕСЬ ТОК пульсаций протекает через его внутреннее сопротивление и создает на нем АКТИВНУЮ компоненту напряжения...
КРАМ писал(а):Конденсаторы фильтров греются реактивным током.
ЗЫ. Фактически увеличение емкости приводит к распределению одинаковой выделяемой активной мощности в большем объеме.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 14:02:58
hrpankov
....димящей оксидке в параллель вставьте 0,33мкФ.... надеюсь Ваша оксидка на 350в минимум.....
Добавлено: Чт мар 05, 2015 14:52:03
Starichok51
КРАМ, прошу прощения. по неизвестной мне причине мне показалось, что ты говорил о напряжении пульсаций. сейчас перечитал твой пост...
Добавлено: Сб мар 07, 2015 16:40:36
Geoandro
КРАМ писал(а):Конденсаторы фильтров греются реактивным током. То есть по сути ПУЛЬСАЦИЯМИ.
Убеличение емкости не получится, потом сильно увеличивается ток транзистора!
Добавлено: Сб мар 07, 2015 16:51:09
КРАМ
Схему преобразователя давайте.
Какой он? ООХ? ОПХ? Двухтактный? Какой двухтактный?
Добавлено: Сб мар 07, 2015 19:33:48
charchyard
схема настолько крива, что ТС просто стыдно её предъявлять общественности
