Страница 1 из 2
Защита нагрузки самодельных зарядных утройств. Поругайте мен
Добавлено: Вт мар 03, 2015 09:11:26
Димон Безпарольный
Делал я зарядку автомобильную на TPS54331 на 2А. Испытал на КЗ. Одна из трех микросхем сгорела так, что пробило выход-вход на короткую. Нагрузкой был резистор. Для защиты реальной нагрузки разработал вот такую схему. Слева вверху открытые выходы для термодатчика. В качестве термодатчика использовал обычный германиевый диод в обратном включении. Диод приклеивается сверху на микросхему. При перегреве стабилизатора нагрузка отключаеся. Падение на выходном транзисторе при токе 2А составляет 35мв.
Поругайте пожалуйста мою схему. Может кто - то предложит более простой вариант.
Что - то не так с картинкой. Отредактировал, заменил и она стала маленькой.
Re: Защита нагрузки самодельных зарядных утройств. Поругайте
Добавлено: Вт мар 03, 2015 09:17:32
Vovk_Z
Схему не смотрел, но более простой вариант - есть.
Сейчас существуют, и даже есть в продаже (пока недешево) готовые интегральные мелкосхемы - ключ и защита от кз в одном флаконе.
Тип сейчас не подскажу, под рукой нету. Поищу.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 09:33:10
jonpim
Ну если зайти к ремонтникам ноутов и покопаться в хламе запчастей - то почти бесплатно
Первая попавшаяся плата - микросхема защиты USB выхода по питанию 5 в APL3510B ( ток до 2 а )
И много подобных аналогов .
Добавлено: Вт мар 03, 2015 09:44:44
Димон Безпарольный
APL3510 не обеспечивает основной функции - отключение нагрузки при ПРЕВЫШЕНИИ напряжения. Защита от преышения тока, от падения напряжения, превышения температуры есть. Но это не совсем то.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 11:06:21
Vovk_Z
Надо было так и говорить - "ищу защиту от превышения напряжения (вы же по тексту о кз говорили). Схему я не смотрел
Да, схемы с ТЛ431 пойдут. Только смотреть, чтобы был гистерезис, а то ключ будет греться, ни к чему это.
Ваша схема похожа на искомую, плохо видно, правда. Два нюанса:
1. Если в качестве силового ключа используется мосфет, то биполяр уже ни к чему. Но, для введения гистерезиса - как раз очень удобно наличие биполяра.
2. Не видно резистора, который сделает гистерезис (положительную ОС) для ТЛ431. (что-то типа резистора от 100 кОм до 1 МОм на делитель ТЛ431 (нога №1) с коллектора биполяра).
Добавлено: Вт мар 03, 2015 12:46:39
Димон Безпарольный
У меня сказано про кз вход - выход. Явно я конечно не написал от чего защита. Разумеется меня прежде всего интересует превышение напряжения, т.к. защита от кз и от перегрева есть в самой микросхеме.
Гистерезиса нет, это я упустил. Надо добавить. Ключи используются для получения размаха 0В-5В. Сама TL431 при пробое дает уровень примерно 1.8В. Это меня не устраивает. Я боюсь что транзистор до конца не закроется.
Никак не получается большая картинка. Вроде и разрешение в норме, а картинка все маленькая.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 12:52:52
Vovk_Z
1. Только сейчас заметил, что полевиков там два, один явно лишний?
2. Мосфеты, которые с "Logic Level" (низкими напряжениями срабатывания), должны вполне нормально открываться и закрываться от 5 В (биполяр оставляем), тем более, ток вам нужно коммутировать, говорите, всего 2 А (это не 20 А).
Добавлено: Вт мар 03, 2015 12:55:48
Димон Безпарольный
Vovk_Z писал(а):1. Только сейчас заметил, что полевиков там два, один явно лишний?
По стокзатворным характеристикам, транзистор открывается при напряжении 1.5В. Так что силовой ключ будучи подключенным непосредственно к TL431 работать не будет. При напряжении на затворе 3.2В и 5В, в последнем случае Rdson падает вдвое. Отсюда и пара ключей появляется. Если мосфет промежуточный выкинуть, фаза окажется развернутой на 180 градусов и вместо включения получим выключение.
Гистерезис дал. Вот схема:
Я эту схему собрал из того хлама, который у меня был.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:05:36
Vovk_Z
А, ну да, вам нужно выключать
, сори.
Кажется, гистерезис какой-то неправильный у вас (нужно на первую ножку ТЛ431)
Вот тут описана рабочаая схема. Я делал по ней, только напряжение срабатывания у меня 16 В, и вместо первого мосфета (VT2) - поставил оптрон 817-й, их у меня больше чем маломощных полевиков.
Потом, в железе, нужно будет подобрать только R4, R10 (нумерация по вашей схеме), или по ссылке это R1, R5, до четкого гистерезиса. Хотя, R1 = 180 Ом - оказалось практически то, что нужно.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:09:29
Димон Безпарольный
Гистерезис резистором на управляющий электрод сделать не получится в моем варианте как раз по причине "А, ну да, вам нужно выключать". Схема работает в противофазе приведенной вами. Гистерезис работать будет, а вот резистор действительно придется подобрать. Номинал я от балды взял.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:12:11
Vovk_Z
Димон Безпарольный писал(а):Гистерезис резистором на управляющий электрод сделать не получится в моем варианте как раз по причине "А, ну да, вам нужно выключать". Схема работает в противофазе приведенной вами. Гистерезис работать будет, а вот резистор действительно придется подобрать. Номинал я от балды взял.
Может я снова ошбаюсь, но мне пока упорно кажется, так как вы включили R10 - он ни на что не может повлиять. А должен немного смещать напряжение делителя ТЛ431 (первую ножку), при срабатывании. Сейчас R10 полностью зашунтирован выходными цепями и др. фигней.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:13:19
jonpim
Если зарядники на микросхемах у вас горят каждый день - можно и эту схему делать .
А так все просто - предохранитель на 2 а и стабилитрон одноамперный на нужное напряжение .
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:13:45
Димон Безпарольный
Vovk_Z писал(а):Димон Безпарольный писал(а):Гистерезис резистором на управляющий электрод сделать не получится в моем варианте как раз по причине "А, ну да, вам нужно выключать". Схема работает в противофазе приведенной вами. Гистерезис работать будет, а вот резистор действительно придется подобрать. Номинал я от балды взял.
Может я снова ошбаюсь, но мне пока упорно кажется, так как вы включили R10 - он ни на что не может повлиять. А должен смещать напряжение делителя ТЛ431, при срабатывании.
Правильно кажется - моя ошибка. Сейчас поправлю.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:15:28
Димон Безпарольный
jonpim писал(а):предложит более простой вариант.
Был случай - предохранитель стоял. В цепи видеорегистратора. В итоге регистратор не сгорел, но слетела прошивка и карта микроSD заимела тысяч десять эдак битых ячеек.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:19:42
jonpim
Я про стабилитрон . А если ставить на все защиты , то и на ее саму защиту надо - вдуг молния ударит
Вы думаете от вашей защиты прошивка не слетит и карта не испортится ?
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:20:10
Димон Безпарольный
Схема с гистерезисом. Так должна работать.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:24:14
Vovk_Z
Димон Безпарольный писал(а):Схема с гистерезисом. Так должна работать.
Да, типа того. Остались нюансы (номиналы).
Димон Безпарольный писал(а):Правильно кажется - моя ошибка. Сейчас поправлю.
Далее, конечно, путем поиска компромисов, схему можно упрощать.
Учитывая небольшой рабочий ток, можно отказаться от промежуточного "инвертирующего" мосфета, если использовать силовой мосфет - обычный, не "лоджик-левел", и давать напряжение на его затвор прямо с третьей ноги ТЛ431. При закрытой ТЛ431 (там 5 Вольт) - мосфет откроется (не на 100%, а на 99%, а нам больше может и не надо), при открытой ТЛ431 (напряжение около 1,9 В) - мосфет практически закроется.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:26:40
Димон Безпарольный
Vovk_Z писал(а):Димон Безпарольный писал(а):Правильно кажется - моя ошибка. Сейчас поправлю.
Это страшная мина замедленного действия под названием "практически". Прибор находится в бардачке автомобиля, где бывает и минус 30 и плюс 50. Может не рисковать?
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:28:06
Vovk_Z
Там - конечно, лучше не рисковать
. Оно и так много места не будет занимать.
Все равно, кажется, VT1 и VT2 - доблируют друг друга. Есть подозрение, что схему все-таки можно соптимизировать на один из этих транзисторов, только сходу не соображу.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 13:41:08
Димон Безпарольный
Vovk_Z писал(а):Там - конечно, лучше не рисковать
Они не дублируют. VT1 преобразовывает уровень, VT2 - разворачивает фазу на 180.
