Страница 1 из 1
Щупы в приборах
Добавлено: Вт фев 24, 2015 21:32:51
scriptes
Только не ржите
посетила мысль вот, как лучше работать с приборами? Щупы лучше доставать из гнезд или же оставлять там?
например, у меня мультиметр всегда с воткнутыми щупами на столе, осциллограф всегда со щупом, как купил/поставил - так щуп и не вынимал.
хорошо это плохо? Понятно.. что ничего вечного нет. Но как прибор юзать максимально аккуратно и бережно, по феншую? чтобы они прослужили максимально долго, а показания были точными?
Re: Щупы в приборах
Добавлено: Ср фев 25, 2015 02:03:27
m.ix
Re: Щупы в приборах
Добавлено: Чт фев 26, 2015 17:48:24
Vovk_Z
А зачем их доставать? Если, разве что, для смены, при особых измерениях, или при поломке?
Если все время снимать и ставить обратно - сломается или разболтается крепление.
Re: Щупы в приборах
Добавлено: Сб фев 28, 2015 12:37:24
Upgrader
scriptes писал(а):Щупы лучше доставать из гнезд или же оставлять там?
Как удобнее. По моему никто не достает из гнезд без необходимости
На срок службы это никак не поавлияет. Сам постоянно переставлю щупы из одного приобора в другой, разъемы прекрасно выдерживают частые втыкания. Но если нет необходимости - а зачем вынимать? Меньше перегибов - дольше проживут. Как лежат - так пусть и лежат.
Из практики: помню в одном дешевом стрелочном мультиметре щупы постоянно ломались, приходилось паять или вообще менять, а у боле-менее приличных - ни разу не ломались. Качество имеет значение. Как у настоящего радиокота, у меня всегда пара комплектов щупов на случай поломки. При том разных, по феншую, под задачи - покороче помягче и подлиннее пожесче.
Осциллограф - я вынимаю щупы по той простой причине, что набалдашник с делителем очень длинный и мешается, его можно повредить при перемещении осциллографа или если уронить что-нибудь на разъем. А разъемы приличные, не думаю что сломается при частом втыкании.
scriptes писал(а):Но как прибор юзать максимально аккуратно и бережно, по феншую? чтобы они прослужили максимально долго, а показания были точными?
Если это приборы из дешевых, то у них есть одно главное правило: не забывать выставлять верный режим и диапазон измерения перед измерением, уж сколько их пожгли... Всё остальное полная ерунда! Пользуйтесь как удобно, только не роняйте.
Иногда переключатель диапазона надо почистить резинкой, если контакт плохой.
Re: Щупы в приборах
Добавлено: Сб фев 28, 2015 12:45:52
АлександрЛ
Очень просто-
гвозди прибором не забивать, паяльник об него не вытирать, припой на прибор не стряхивать, водой не мыть.. При подключении к какой- либо цепи, содержащей
электричество, подумать, тот ли режим измерения включён в приборе..
И ещё- нельзя измерить "ток в розетке" или "ток в МОЩНОМ аккумуляторе" - его там ДОСТАТОЧНО, чтобы очень быстро спалить прибор..
Re: Щупы в приборах
Добавлено: Сб фев 28, 2015 12:49:54
Upgrader
АлександрЛ писал(а):припой на прибор не стряхивать,
Не согласен. Я стряхиваю - ничего ему не будет!
Только не на дисплей, естественно - иначе пятно останется на самом видном месте.
Re: Щупы в приборах
Добавлено: Сб фев 28, 2015 12:52:39
АлександрЛ
Upgrader писал(а):Я стряхиваю - ничего ему не будет!
Ну, это смотря сколько и куда стряхнуть...
А с остальным СОГЛАСНЫ?
Re: Щупы в приборах
Добавлено: Вс мар 01, 2015 08:17:50
m.ix
уже 10 лет прибору
Только щупы укорачиваются, точнее провод, который при уже невыносимой коротковизны меняется на новый.
Re: Щупы в приборах
Добавлено: Вс мар 01, 2015 12:56:29
otus
Дам совет "резателям наконечников" измерительных проводов.
Окунаем в кипяток и аккуратно вытаскиваем неконечник.
Если не ухватится за глубокосидящий,то делаем технологическое
отверстие по центру с обратной стороны и при помощи "гвоздя"
помогаем вытолкнуть паконечник из оболочки.
Обратно также - кипяток вталкиванм и подтягиваем провод, в холодную
воду.
Re: Щупы в приборах
Добавлено: Пн апр 04, 2016 00:46:40
UncleSAM
Купил для тестера провода за 500р и вообще забыл для чего нужны все эти танцы с ремонтом и модернизацией щупов...
Re: Щупы в приборах
Добавлено: Вт май 24, 2016 12:11:01
shabin
пользуюсь Fluke TL71 уже лет 12-13 в жестком режиме. не убиваемы. раз в пол года мою изопропилом, ибо становятся совсем грязными.
