Страница 1 из 2
Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 23:25:09
OEvg85
Надумал из бесполезно валявшегося импульсника от компа сделать лабораторный БП. Под руку попался Linkworld LPF2 (250W), плата LEC-993 rev. 1.4. До моих переделок БП включался и выдавал худо-бедно +5V и на +12 около 10V. Откинул 20Pin molex, розетки для сетевых проводов, замкнул PS-ON на GND. После этого БП вообще включаться не захотел. Результаты измерений: PS-ON 4В, PG - отсутствует, +5VSB есть (5.2В), +5V отсутствует, +12 отсутствует, +3,3 отсутствует. На 12 ногу ШИМ(KA7500B) приходит 12В. Кратковременно откинул дроссель групповой стабилизации (
не нагружал ничем, сам знаю что балбес). Результаты измерений по по линиям до дросселя (который не запаян) по 5В 12,7б по -5 -11,54, по 12 +28,74В по 3,3 10,8. На 12 ногу ШИМ приходит 27,76В. Очевидно БП "уходит в защиту" от КЗ. Только вот где теперь КЗ искать ума не приложу. Подскажите, пожалуйста, уважаемые коты.
ЗЫ. Заранее спасибо!
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:07:09
vem566
Кому охота искать схему? Сложно прикрепить?
OEvg85 писал(а):Очевидно БП "уходит в защиту" от КЗ.
Судя по сумбурному и не обремененному схемой описанию событий, БП уходит не в КЗ а в защиту от перенапряжения.
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:30:51
OEvg85
По поводу схемы, найти ее не сумел. Может что подобное посоветуете исходя из компонентов. ШИМ KA5700B, трансформаторы R32028110051, SH-001385A, EEL-16 QG 0108, полевик во вторичке CEP603AL, диодные сборки - одна на 2х 3002 и B2045.
или мы друг друга не поняли или одно из двух. Напомню, когда блок запускался на +5 было 5В, на +12 около 10. Где тут перенапряжение? Или до дросселя групповой стабилизации у меня через чур высокие напряжения получились, напомню опыта в этом деле маловато и обращаю внимание Ваше на то, что дроссель-то я выпаял, а вот нагрузку никакую не поставил (не знаю насколько выше должны быть завышены напруги без нагрузки). Посоветуйте/объясните, если не сложно...
ЗЫ. Заранее спасибо.
UPD. Советовали вот
эту схему, она для подобного блока, но не для моего.
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Вт фев 24, 2015 12:58:55
Martin76
По 12В электролиты хорошо проверьте, слишком сильная просадка под нагрузкой. Если литы высохшие, то на холостую размах пульсации превышает допустимый и возможно срабатывает защита. Под нагрузкой роль этих кондеров выполняют стоящие на материнке по 12В электролиты.
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Вт фев 24, 2015 17:21:56
vem566
На плате блока стоят резисторы нагрузочные. Ну а для диагностики и ремонта нужно во первых вернуть все элементы в зад.
Дальше для однозначности повторим, что было.
Блок работал с просадкой по +12 до 10 вольт.
Вынули из корпуса, замкнули кнопку включения и запуска нет.
После отключения дросселя запуск появился.
Если так, то первое, как и советовали уже, проверить электролиты по 12 вольтам. Они могут быть "беременными", а могут и нормальными с виду, но дохлыми. Так что лучше заменой.
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Вт фев 24, 2015 18:05:47
m.ix
Кондамышь
Наверное пытаетесь загрузить свои 250 на систему 650 вт
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Вт фев 24, 2015 20:12:19
OEvg85
Электролиты все выходные в первую очередь заменил. Перед этим омметром сопротивление между +5 +12 +3 и массой замерял, нет там короткого замыкания.
А можно временно вместо дросселя перемычек наставить поочередно? Пытался только одну перемычку ставить на 12В линию, запуска нет, на 5В линию отдельно, тоже нет запуска, с двумя перемычками то же самое... Может просто дроссель на место вернуть? По поводу перегруза, нормальные напряжения у меня до дросселя или они завышены?
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Вт фев 24, 2015 20:53:37
vem566
До дросселя нормально. Поставить его обратно нужно.
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Вт фев 24, 2015 22:11:54
OEvg85
Поставил дроссель на место, история та же. Электролиты заменены выходные (по всем линиям), супервайзер (TL431) заменен...
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 08:04:44
m.ix
Для включения БП нужно Power ON cкомутировать соответствующим образом.
Для его включения нужна нагрузка, без нагрузки не включиться.
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 09:28:09
vem566
m.ix писал(а):Для его включения нужна нагрузка, без нагрузки не включиться
Последние годы запускали АТХ просто скрепкой Power ON на корпус. Без всяких нагрузок. Но это так, к слову.
А в блоке нужно проверить не только на КЗ выходы, но и на КЗ выходы между собой.
Если все нормально, ищем на ноге 14 7500 +5 вольт и вольт 12-17 на ноге 12. Это должно быть при выключенном блоке и работающей дежурке. Дальше замыкаем ногу 4 на землю. Блок должен запуститься. Никакой нагрузки ему(блоку) не надо.
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:56:14
m.ix
даже перемыкая поверон бп без нагрузки не запустится.
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 13:36:27
vem566
m.ix, эту мантру все уже читали дважды
m.ix писал(а):бп без нагрузки не запустится
А сами то пробовали? А это читали?
vem566 писал(а):На плате блока стоят резисторы нагрузочные.
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Чт фев 26, 2015 11:25:00
m.ix
не плате не могут стоять нагрузочные резисторы ни как.
ибо размер БП был бы не малый из-за размера тех самых нагрузочных а не разрядных резисторов.
так что пока нагрузки у БП не будет он не запустится.
можно просто тупо лампочку в нагрузку включить и только тогда БП запустится.
не путаем неисправность с правильно работающим БП
А китайские поделки
Нужно у них все литы заменять
а после выяснять питание шимки и дежурки
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Чт фев 26, 2015 12:32:07
otest
В какой цепи стоит этот резистор ?
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Чт фев 26, 2015 13:22:18
vem566
otest, ну не воспринимает m.ix. Не стоит спорить и указывать. Пусть останется при своем мнении. Жаль только что навязывает.
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Пн мар 02, 2015 10:09:35
david_8907
Martin76 писал(а):Если литы высохшие, то на холостую размах пульсации превышает допустимый и возможно срабатывает защита.
+10 указывает,что входные(200В) литы высохли...
а про причину отказа БП... нужны реальные фото.
и что приходит на 1-ю ногу ?
по моему Fb на ней сидит ?
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Вс авг 02, 2015 13:17:31
OEvg85
Короче доломал я его окончательно
. Этот БП пошел на запчасти (а что, тоже нужное дело). Теперь ж выискался другой БПшник
GoldenPowerSM MODEL SM-250W. Плата промаркирована
FA-5-F,
схема. После замены электролитов во вторичке включился. НО! Свистит керамический конденсатор в дежурке. Во включенном состоянии частота свиста увеличивается, в выключенном (дежурка при этом работает) уменьшается. Замена конденсатора проблему не решает, свист остается. Полагаю, что (не пинайте за формулировки, могу ошибаться, лучше поправьте) виной неверная генерация на одном из транзисторов. Вопрос лишь в том, как без осциллографа в этом убедиться?
ЗЫ. Спасибо!
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Вс июн 09, 2019 22:21:15
Shpionus
Понимаю что через четыре года уже не актуально, помимо того что автор уже доламал и разобрал плату, но вдруг кто-то ещё столкнётся с такой-же ситуацией.
Был такой опыт... Разгадка в том что отрезая (выпаивая) пучок выходных проводов, мы разрываем обратную связь стабилизации линии +3,3В !!!
Надо после этого соединить перемычкой контакты на плате "+3,3V" и "+3,3V SEN"'sor.
Re: Ремонт ИБП ATX.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 21:35:22
6ф1
И кстати : упомянутая КА7500 - полный аналог ТЛ494-ой
