Страница 1 из 1
Ремонт vc61a
Добавлено: Вс фев 22, 2015 14:02:22
chehroma
Помогите отремонтировать мультиметр... Переставл измерять сопротивления (постоянно скачут разные цифры)... Диоды тоже не прозванивает.. Что может быть подскажите.
Re: Ремонт vc61a
Добавлено: Вс фев 22, 2015 20:51:02
Pinky2
Как достигли? ). Прогноз: после танцев с бубном выяснится, что клякса сдохла((
Re: Ремонт vc61a
Добавлено: Вс фев 22, 2015 23:13:27
chehroma
Pinky2 писал(а):что клякса сдохла((
напряжение, емкость меряет правильно, ток не проверял...
Re: Ремонт vc61a
Добавлено: Вс фев 22, 2015 23:16:30
chehroma
и еще на фото не мой приборчик просто такой же в инете нашол...
Re: Ремонт vc61a
Добавлено: Пн фев 23, 2015 01:22:39
Pinky2
Что то схема на ВАш прибор не ищется (. Но скорее всего, там аналог 7106(капля.)Обычно для удешевления с нее и берется опорный ток для измерения R. Если в Вашем приборе источник собран отдельно- есть шанс.А так совет стандартный- ищите почему нет тока ч/з измеряемую цепь в режиме R (напр.около 0.5 в на пределе 2 Ком или вроде того)- оборванный резистор/короткий диод(транзистор)
ЗЫ Повторю вопрос- как добились-то ))
Re: Ремонт vc61a
Добавлено: Пн фев 23, 2015 09:18:43
chehroma
Pinky2 писал(а):Повторю вопрос- как добились-то ))
прозванивал схему при включеном питании....
Re: Ремонт vc61a
Добавлено: Вс мар 01, 2015 08:23:06
m.ix
