Страница 1 из 1
Вопрос по ЦЗ
Добавлено: Вс фев 15, 2015 19:37:03
alexandr009
Доброго времени суток.... стоит на машине простой центральный замок не имеющий никакой световой\звуковой сигнализации при открытии и закрытии машины. Есть ли возможность доработать данное устройство и если да то как?? была задумка взять сигнал с проводов идущих на активатор но оно как известно инверсное, не могли бы помочь со схемой или другими идеями...
Re: Вопрос по ЦЗ
Добавлено: Вс фев 15, 2015 19:37:47
alexandr009
alexandr009 писал(а):Доброго времени суток.... стоит на машине простой центральный замок не имеющий никакой световой\звуковой сигнализации при открытии и закрытии машины. Есть ли возможность доработать данное устройство и если да то как?? была задумка взять сигнал с проводов идущих на активатор но оно как известно инверсное, не могли бы помочь со схемой или другими идеями...
Может все таки есть способ взять сигнал проводов идущих на активатор???
Re: Вопрос по ЦЗ
Добавлено: Вс фев 15, 2015 20:36:53
Enman
снимай
Re: Вопрос по ЦЗ
Добавлено: Вс фев 15, 2015 20:44:37
alexandr009
Данный вариант пробовал но цз не закрывал машину((( видемо всетаки обратное напряжение не давало
Re: Вопрос по ЦЗ
Добавлено: Вс фев 15, 2015 20:47:54
Enman
непонятно почему не давало (или лампы брали много тока и срабатывал останов?)...можно тогда обмотку реле к моторчику........
Re: Вопрос по ЦЗ
Добавлено: Вс фев 15, 2015 20:51:42
alexandr009
я еще раз проверю этот вариант и отпишусь завтра но все равно большое спасибо
Re: Вопрос по ЦЗ
Добавлено: Пн фев 16, 2015 00:20:53
МП 42 Б
ЦЗ небось на ебее или али куплен ?
При этом из за жадности и лени бумаги к ЦЗ нет ?
А тут с экстрасенсами как то не очень.
Enman писал(а):непонятно почему не давало...
Как раз всё понятно , время импульса на актуатор 0.8 секунды загорание лампы просто не успеваете заметить.
alexandr009 писал(а):...отпишусь завтра но все равно большое спасибо
Ну это без комментариев.
ЗЫ...поголовное большинство ЦЗ имеет выход
управления фонариками...а в подавляющем большинстве
автомобилей есть вход для этого выхода.
