Страница 1 из 20
Стабилизатор с низким падением напряжения
Добавлено: Ср июн 12, 2013 18:57:55
Volgol_555
Всем привет. Есть блок питания, в котором выходное напряжение пляшет от 6.2 до 5.0 В в зависимости от нагрузки (max 1.2A). Для подсветки и контрастности дисплея это большая разбежка (заметно визуально). Стоит задача: получить от этих бегающих 6...5В стабильных 5В. Стабилизаторы не подходят, т.к. у них падения в 2-3В (у некоторых в 1В). Подскажите, пожалуйста, наиболее простую схему решения данной проблемы...(выходной ток для дисплея нужен до 100мА).
Re: Стабилизатор 5В с низким падением напряжения
Добавлено: Ср июн 12, 2013 19:17:43
blackx
Поставьте стабилитрон на 5 В.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 20:31:25
Телекот
Volgol_555 писал(а):Стабилизаторы не подходят, т.к. у них падения в 2-3В (у некоторых в 1В).
Делайте стабилизатор на полевике, там падение может составлять 10-50мВ.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 23:17:33
Volgol_555
спасибо. Идея ясна, буду пробовать)
Добавлено: Ср июн 12, 2013 23:50:20
SmarTrunk
Телекот писал(а):Делайте стабилизатор на полевике, там падение может составлять 10-50мВ.
Правильно! А еще лучше - взять готовый стабилизатор на полевике. NCP551SN50T1 - выходное 5В, ток до 150мА, падение напряжения 0,04В.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 00:08:29
Телекот
Если магазин под боком конечно лучше.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 07:25:12
Aenigma
Volgol_555 писал(а):Есть блок питания, в котором выходное напряжение пляшет от 6.2 до 5.0 В в зависимости от нагрузки (max 1.2A).
Для получения точного ответа нужно указать, что из себя представляет этот блок питания. Если это трансформатор, диодный мост и сглаживающий конденсатор, то все советы, связанные с применением линейных стабилизаторов, не годятся, потому что на выходе присутствуют пульсации амплитудой до вольта или больше. Также нужно учесть возможный разброс напряжения в сети. Фактически в рассмотренном случае напряжение на выходе между пульсациями может опускаться до 4 В и ниже, поэтому нужен понижающе-повышающий импульсный стабилизатор.
Между прочим, идея поставить параллельно выходу мощный стабилитрон на 5 В, например Д815А, не такая уж плохая, а главное - простая.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 09:51:17
Volgol_555
SmarTrunk писал(а):Телекот писал(а):Делайте стабилизатор на полевике, там падение может составлять 10-50мВ.
В моем магазине под боком такое будет весьма сложно найти)
Добавлено: Чт июн 13, 2013 09:55:38
Volgol_555
Aenigma писал(а):Фактически в рассмотренном случае напряжение на выходе между пульсациями может опускаться до 4 В и ниже, поэтому нужен понижающе-повышающий импульсный стабилизатор.
Пульсации ведь можно сгладить - я не думаю, что это проблема, а вообще блок питания импульсный от модема DLINK....большего про него не знаю....
Добавлено: Чт июн 13, 2013 10:00:10
Volgol_555
blackx писал(а):Поставьте стабилитрон на 5 В.
Этот вариант не подходит, т.к. для работы со стабилитроном необходимо напряжение входное на 2-3 В выше выходного... Тем более по сути стабилитроны и используются в линейных стабилизаторах напряжения!
А на счет стабилизатора на полевом транзисторе (с низким падением напряжения)...подскажите, пожалуйста схему. Я в нете что не нашел, все высокомощные стаб-ы
Добавлено: Чт июн 13, 2013 10:23:07
polyname
TL431 + P-канальный полевик
Добавлено: Чт июн 13, 2013 11:13:43
SmarTrunk
Volgol_555 писал(а):В моем магазине под боком такое будет весьма сложно найти)
В Терраэлектронике есть, по 30 руб, в чипдипе есть, по 40 руб. Может, кто-нибудь в конверте вышлет, это же маленькая деталь?
Добавлено: Чт июн 13, 2013 11:14:20
Volgol_555
Огромное спасибо. То что надо - TL431 просто чудо! Ее токовый номинал в 100 mA мне хватит. Так что можно даже без полевика использовать. В протосе я промоделировал - все получилось!
Тем более она очень распространена и я запросто найду ее на рынке!
Выкладываю схемку для тех, кому интересно будет! При Входной напруге 5,2-10 В - держит 4.98 обалденно. При напруге 5 - на выходе получает 4.76 - но и этого достаточно! - это неизбежно
Добавлено: Чт июн 13, 2013 12:02:53
SmarTrunk
Да, это полезная микросхема. И у нее маленький "минимальный ток", 1мА кажется. Но непонятно, при входном напряжении 10В (на входе 100-ом резистора) схема сможет отдать в нагрузку максимум 49мА, а при падении входного напряжения до 5В - 0мА. 100мА - в этой схеме не получится никак.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 12:04:05
Volgol_555
Да верно, но можно резистор уменьшить до 60 Ом получим 83 мА - мне возможно и этого хватит - надо будет замерить точное потребление схемы)
Добавлено: Чт июн 13, 2013 12:19:54
dandiv2006
Ток 1.2А - это на блоке питания написано или нагружаешь таким током? Вообще-то импульсник должен держать стабильное напряжение в диапазоне тока, указанного на нем. Может стабилизаторы и не нужны, просто починить блок питания нужно? (Кстати напряжение на нем какое указано?)
Добавлено: Чт июн 13, 2013 12:21:52
Volgol_555
я пробовал нагружать до 0.7А. Падает до 5.4В! БП рабочий, возможно стабилизирован плохо!) Но его не разобрать, только если поломать окончательно - корпус клееный китайцами)
Добавлено: Чт июн 13, 2013 12:42:17
polyname
не забывайте что это не последовательный, а параллельный стабилизатор - ток нагрузки течет через резистор-шунт, и при 100мА нагрузки никакой стабильности не будет - на шунте упадет все вх.напряжение. Лучше добавьте ключик - P-канальный полевик или PNP-биполярник.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 12:49:25
jonpim
Вот блок питания от D-Link , напряжение стабильно до 2,5 А . А что они разбираются на ура - это точно . Хоть и клееные .
Был мешочек таких , это уже последний . И каждый - был ремонтирован , там типовуха .
Добавлено: Чт июн 13, 2013 13:13:12
Volgol_555
С биполярником нужен запас падения в 0.6В он не подходит. А P канальный полевик сейчас испробую) А Блок питания у меня весьма старый, может потому он и "хилый" такой) и разобрать не сломав его явно не получится)
