Страница 1 из 2
Блок питания для LED 50W с регулировкой яркости
Добавлено: Пн фев 02, 2015 20:05:31
Bitikey
Доброго времени суток товарищи коты!
Нашел в шкафу китайски светодиод
и захотелось мне воткнуть его в розетку, да так, что бы яркость ещё регулировалась.
Подскажите пожалуйста схему как это можно реализовать своими двумя мохнатыми лапами
Re: Блок питания для LED 50W с регулировкой яркости
Добавлено: Пн фев 02, 2015 23:24:37
charchyard
32V 1.5A
можно модульный Mean Well 48V 50W переделать под ваши нужды...
Добавлено: Вт фев 03, 2015 00:29:05
serg_ns
Ёще бы и тепло от него отводить по божески...
(от светика, в смысле)
Добавлено: Вт фев 03, 2015 07:30:21
Пилот
А глаза как жечь будет.... 6000 К
это убийца глаз
Добавлено: Вт фев 03, 2015 11:16:35
Bitikey
charchyard писал(а):32V 1.5A
да, но модульный стоит дороговато, может есть возможность как то старый блок питания от компьютера переделать, или может ещё что есть?
serg_ns писал(а):Ёще бы и тепло от него отводить по божески...
есть хороший радиатор оторванный от задней стенки советского прибора
Пилот писал(а):А глаза как жечь будет.... 6000 К
это убийца глаз
6000К глаза жечь не будет, так как это спектр света. У данного светодиода сила света 4000 люмен, что равно примерно лампочке на 300Вт. Поэтому регулятор и нужен.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 11:57:44
Пилот
Это не спектр, это цветовая температура, которая косвенно указывает на высокий уровень синего в спектре. Таким образом имеем высокоэнергетический точечный источник света который легко может вызвать ожог сетчатки
Добавлено: Вт фев 03, 2015 14:50:47
serg_ns
По схема ув.Старичка на 3842 и транзисторе - обратноход со стабилизацией напряжения и тока, самый приемлимый вариант (ИМХО)
Добавлено: Вт фев 03, 2015 15:24:33
Bitikey
Пилот писал(а):Это не спектр, это цветовая температура, которая косвенно указывает на высокий уровень синего в спектре. Таким образом имеем высокоэнергетический точечный источник света который легко может вызвать ожог сетчатки
Вы абсолютно правы в том, что это цветовая температура, но не более. Цветовая температура безоблачного неба днем - 9000К и тем не менее сетчатку не жжёт
Добавлено: Вт фев 03, 2015 15:47:33
Bitikey
serg_ns писал(а):По схема ув.Старичка на 3842 и транзисторе - обратноход со стабилизацией напряжения и тока, самый приемлимый вариант (ИМХО)
подскажите готовую схемку пожалуйста
Добавлено: Вт фев 03, 2015 16:16:42
serg_ns
Ну, как-то так
А вообще в поиск по форуму забить - и найдешь, там и плата в лайке была.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 16:21:21
Bitikey
serg_ns писал(а):Ну, как-то так
всё понял, спасибо огромное
Добавлено: Вт фев 03, 2015 16:22:31
serg_ns
Всегда пожалуйста
Добавлено: Вт фев 03, 2015 20:11:21
Пилот
Если Вам солнце сетчатку не жжёт остаётся по радоваться что Вы терминатор
дальше молчу раз такое неверие. Только добавлю что регулируя опору (резистор переменный паралельно плечу делителя опорного напряжения для усилителя тока) можно ввести регулировку тока, это проще всего. Можно ШИМить замыкая конечно
Добавлено: Чт фев 05, 2015 08:03:08
Bitikey
Уважаемый, я про солнце ничего не говорил
, а Вы путаете понятия сила света и цветовая температура.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 12:36:42
Пилот
Днем солнце как раз светит. Боюсь Вы меня не понимаете. У диодов с ЦТ выше 4000 пик синего гораздо выше желтого на спектре, при том синий имеет высокую энергию и его сила маскируется желтым светом (мы видим белый свет и трудно понять что синий жжет сетчатку пока зеленые блики не пойдут и радужные круги на предметах - это легкий ожог, или типа шока). Усугубляет ситуацию точечность источника, по моим наблюдениям источники (в смысле диоды) выше 4-5 Вт (и то матрицы) зло - слепят гораздо сильнее, дают неприятный резкий свет и прочее. Это не моё личное мнение кстати, биологи согласны про синий свет со мной (вернее я с ними)
Добавлено: Чт фев 05, 2015 13:50:30
Bitikey
Пилот писал(а): при том синий имеет высокую энергию
Что Вы имеете ввиду под высокой энергией?
Добавлено: Чт фев 05, 2015 14:11:17
Пилот
энергия и есть энергия, синий свет имеет высокую энергию, плюс общая плотность излучения
Добавлено: Пт фев 06, 2015 11:50:07
Bitikey
Пилот писал(а):энергия и есть энергия, синий свет имеет высокую энергию, плюс общая плотность излучения
Энергию как раз имеет СВЕТ а не СИНИЙ ЦВЕТ
со всем уважением к вам я Вас очень прошу прочитайте эту статейку
http://geektimes.ru/post/202966/ и ответьте мне на один вопрос в чем разница между Свет и Цвет?
Добавлено: Пт фев 06, 2015 12:11:52
Пилот
Не надо делать из меня дурака, я про цвет не писал, жгите глаза или не жгите - как хотите, мог бы статью о чем говорил кинуть, но не буду, разговор смысла не имеет
Добавлено: Пт фев 06, 2015 23:28:56
Сэр Мурр
По существу вопроса так никто и не ответил.
У светодиодов очень нелинейная характеристика ток- яркость. Поэтому лучший способ регулировки яркости- использовать ШИМ. Кстати, при этом импульсный ток может в разы превышать эквивалентный постоянный- главное, чтобы не превышался средний ток.
То есть, при скажности 2 импульсный ток может быть вдвое больше эквивалентного постоянного.
