Страница 1 из 1
Элекродвигатель постоянного тока 12-24v
Добавлено: Пн фев 02, 2015 16:38:57
Zheka89
Ищу электродвигатель постоянного тока с хорошим крутящим моментом и высокими оборотами 1000-2500об/мин.Раньше использовал мотор от дворников классики но там обороты после редуктора очень маленькие,нужно теперь подобрать мотор с большим числом оборотов со схожими параметрами.
Re: Элекродвигатель постоянного тока 12-24v
Добавлено: Пн фев 02, 2015 21:50:44
6ф1
Со схожими? Тогда от " печки".
Добавлено: Вт фев 03, 2015 00:12:17
noise1
Это очень маленькие обороты. Хорошей ВРАЩАЮЩЕЙ момент, это сколько?
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5834, такой устроит? В личку.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 09:15:33
Zheka89
сейчас этот двигатель стоит на сите,усилия на валу хватает чтобы его трясти а вот скорости нет.Вот теперь ломаю голову чем его заменить.Вращающий момент немение 6кг/см
Добавлено: Вт фев 03, 2015 16:35:16
Zheka89
Подумал и решил что после редуктора будет достаточно 300-1000об/мин.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 18:43:58
Vasilii
Zheka89 писал(а):Вращающий момент немение 6кг/см
Это очень большой крутящий момент (6000 Н\м.).
Добавлено: Вт фев 03, 2015 20:07:21
noise1
Нет таких , даже на носителях. Максимум у ДПР-35-Н1-03 = 22,60мН.м
Добавлено: Вт фев 03, 2015 20:16:17
Zheka89
с моментом это я конечно перегнул.думаю разобрать движок от дворников и пошаманить с передаточным числом
Добавлено: Вт фев 03, 2015 22:00:23
6ф1
Zheka89 писал(а):сейчас этот двигатель стоит на сите,усилия на валу хватает чтобы его трясти а вот скорости нет. момент немение 6кг/см
А подвесить сито на пружины, и трясти вибратором? Крутящий момент нужен будет гораздо меньше.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 15:24:32
Zheka89
подскажите еще электродвигатель с редуктором небольших размеров,на 220в 500-1000об/мин
Добавлено: Сб фев 07, 2015 11:54:31
m.ix
Добавлено: Пт мар 27, 2015 19:11:01
Панда
Думаю неплохо подойдет вот это:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=11461
Посмотрите может нормально будет.
