Страница 1 из 2
Эмулятор второго лямбда зонда на ладу 2114
Добавлено: Пн янв 05, 2015 20:30:08
Михаил Каутин
Добрый вечер,
Есть такой чудо автомобиль лада 2114,
В народе четырнашкой именуют.
В нем есть некая запчасть называеться
Выпускной коллектор он же паук.
Начиная с конца 2008 года умельцы на заводе
Ваз,придумали прировнять наши тазики
К евро 3,4.
И в выпускном коллекторе появился катализатор-
Нейтрализатор выхлопных газов.
Банка короче с чем то дорогим,
Господа не путать с катализатором который еще и под днищем это второй.
И так вернемся к выпускному коллектору
Сразу после слияния 4ех труб в одну там стоит
Вот сейчас внимание датчик кислорода
Он нужен и к нему вопросов нет.
Далее идет само расширение трубы там первый катализатор
Далее сужение трубы катализатор закончился
Вот сейчас внимание
Далее идет второй датчик кислорода(лямбда зонд)
Он отслеживает работу катализатора
И при плохом выхлопе включает лампу
Chek и ни за что более он не отвечает и не влияет
Только бесит горением на панели
Я поменял коллектор на однодатчиковый
Только первый там самый важный
Евро 2 короче
А для второго там места нет так как и катализатора нет
И так вопрос
Нужна схема эмулятора
Устройства которое создает тот сигнал
Который и получает мозги лады
Если известно что напряжение
Должно быть от 0.3v до 0.9v
При чем переход должен быть плавный
А напряжение должно обязательно из меняться
В этих пределах плавно!!!
Фото графика прилажу.
Ну и естественно вход должен быть
От 11v до 13.9
И никак не влиять на выход!!!
Re: Эмулятор второго лямбда зонда на ладу 2114
Добавлено: Пн янв 05, 2015 21:58:29
GeparD
Во-первых надо было не менять коллектор, а выбить катализатор и закрутить переходничек с кусочком катализатора, в переходник вторую лямбду. Простейший путь.
Во-вторых ИМХО проще перешится на прошивку с отключенным вторым зондом, а если шится у специалиста и коммерческой хорошей прошивкой - будет много плюсов. А так тазики сейчас шьют в каждом сарае.
Дальше. Никакого фото я в сообщении не вижу. Еще дальше - вторая лямбда завязана на первую(хотя зависит от блока и софта, у ВАЗа целый зоопарк и того и другого), просто так гонять туды-сюды 0.3-0.9в не прокатит.
Ну и почитайте хотя бы вот это:
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=7003
Добавлено: Вт янв 06, 2015 05:29:41
Михаил Каутин
Коллектор прогорел и в салоне пахло
Выхлопом
Новый такой стоит от 5500 и его нет
Нигде да и я бы не купил
Прошивка стоит также и в нашем маленьком
Городке никто и гарантии не даст
Что блок не полетит спецов оч мало
Я почитаю ссылку спасибо
P.s это я тоже не из головы придумал
Так же прочитал много документов
Прежде чем к вам обратиться!
Добавлено: Вт янв 06, 2015 06:00:42
Михаил Каутин
Прошел по ссылке там 15
человек мусолят 15 разных способов
И никто так и не объявил реально работающий
Девайс который и при открытом дросселе
Ошибку не выдает и на холостом ходу.
Я больше чем уверен что такая схема существует
Просто ни кто браться не хочет
Добавлено: Вт янв 06, 2015 17:02:45
GeparD
Ну если прогорел то конечно... А какой блок установлен? Ну и если человек берется шить, то с него и гарантия что блок не полетит. Это всмысле окирпичивания блока, да и те подымаются в большинстве случаев. Ну и помимо лямбды в чиповке есть еще плюсы, я бы задумался. Ну а пока желательно узнать какой стоит блок и какая прошивка, а то есть такие что запаришся обманывать)
Добавлено: Вт янв 06, 2015 20:07:34
Михаил Каутин
Ну мне понятно,все не так как я представлял
С эмулятором.
Буду ждать специалиста может заезжие
Спецы бывают что бы порошить блок.
Если не сложно вам в двух словах объяснить
Какие нюансы могут быть при прошивке и
Что просить от специалиста?
Добавлено: Вт янв 06, 2015 20:21:11
vAv
Прошей и не парься - у меня в приоре перешитый комп под евро 2.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 05:29:28
Михаил Каутин
Ну значит под евро два.спасибо
Добавлено: Ср янв 07, 2015 23:38:25
leha98
Какой нафик эмулятор на 2114?
Идентефикаторы прошивки пиши, скину евро2.
То что "больше он ни за что не отвечает" глубокое заблуждение.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 06:23:56
Михаил Каутин
Эмулятор второй лямбды,но от него мы
Отказались накануне,буду перешивать,
Если есть какой софт и на работки на эту тему
Буду рад если поделитесь со мной
Я знаю там кабель надо из готовить и
Пере паять резистор.в блоке
Добавлено: Чт янв 08, 2015 08:26:35
vAv
Вот
тут в этой ветке есть все что нужно - проги, прошивки и т.д.
Кабель покупал на алли - типичная схема на LM339. Инфы по прошивке в инете море.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 08:46:18
Михаил Каутин
Спасибо буду действовать в этом направлении
Добавлено: Чт янв 08, 2015 13:22:43
leha98
Перепаять резистор.в блоке
Это только для чтения делается.
А про блок вы так и не сказали, какой стоит на машине.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 14:15:06
Михаил Каутин
Так посмотреть надо на днях тогда бока торпеды
От кручу и посмотрю на этикетке должно быть?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 14:51:59
Михаил Каутин
Еще бортовой компьютер говорят может показать
У меня установлен там все показывает и пишет
Что когда заменить (ну если изначально поставить)
Если он показывает то может и не снимать бока торпеды
Хотя мне не сложно постоянно снимаю ее все равно)
Добавлено: Чт янв 08, 2015 18:27:25
leha98
Да, бк показывает.
Типа такого должно быть A303CD04, B104DR17.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 18:42:59
Михаил Каутин
Завтра с бк посмотрю
Добавлено: Вс мар 01, 2015 02:33:46
volt133
эмулятор не стоит того, нужна просто перешивка на евро2
Добавлено: Вс мар 01, 2015 05:48:08
Михаил Каутин
Доброе утро всем.спасибо что отвечаете)
Перешивочка на евро 2 в какую цену
В наше время? Если учесть что я сам
Сниму блок и им принесу?
Добавлено: Пн мар 02, 2015 05:30:07
zzaj
Не занимайся дурью, если сам от начала до конца сделать не можешь - отгони машину в сервис, там все сделают.А то потом начнется: перепрошили не так, подключил не так. Кто виноват?
