Страница 1 из 1
Как перевести чертеж платы из pdf в любой удобный вид?
Добавлено: Пн янв 05, 2015 17:33:03
EgorKus
Здравствуйте,
имеется схема печатной платы в формате pdf (Adobe Reader).
В таком виде работать с ней, мягко говоря, крайне не удобно. Тем более, судя по всему, масштаб не пропорционален (не соответствует реальному размеру платы, а больше раза в 1,5).
Стоит задача перевести чертеж платы в какой-ли формат, с которым легко можно работать.
Первое, что пришло в голову - сделать скриншот платы, попробовать привести масштаб к реальному (по выводам ножек),
"загнать" как подложку в Sprint Layout 6.0 и поверх неё отрисовать нормальную разводку.
Не знаю, насколько это реально (последний раз разводил платы лет 6-7 назад). Кажется и такое делал. Не помню уже...
Вроде так можно.
В принципе, можно и в какой-либо другой распространенной программе.
Но, лучше в Layout.
Может кто-то что-то дельное посоветовать - как решить задачу (плата небольшая - примерно 10-11 на 5-6 см)?
Re: Как перевести чертеж платы из pdf в любой удобный вид?
Добавлено: Пн янв 05, 2015 18:08:19
sputnic1436
Нечего другого Вы и не сделаете... все равно обводить прийдется.
Ну если просто нужно изготовить плату то размер можно подогнать под нужный и без обводки, но как я понял Вам нужно именно с возможностью редактирования.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 18:49:46
EgorKus
Да, наверное, можно просто сделать плату с подгонкой размера.
Каким образом проще подогнать размер?
P.S. И один вопрос отправляю в личку.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 19:23:11
nhrib
http://www.youtube.com/watch?v=T0zOV_2GZu0
По аналогии можно что-нибудь придумать...
Добавлено: Пн янв 05, 2015 21:56:12
Roks
Конвертируем ПДФ в ВМР или JPEG, ставим в спринте как фон, подгоняем там же размер, обводим.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 10:02:26
EgorKus
Roks,
с конвертацией вчера нашел и другое решение - загоняю pdf в Фотошоп (у меня 11-й). И уже из него можно нормализовать размер и конвертировать в любой формат. А вот по-поводу шаблона - действительно, нашел такую опцию. Спасибо!
Добавлено: Вс янв 11, 2015 09:49:48
nhrib
Вот ещё разминка для ума – без садо-мазо не обошлось…
Попробовал вот так:
Pdf---Moi3D---obj---DeepExploration----eps----Photoshop---bmp---SprintLayout
Размеры убежали, а может они и первоначально в пдфке не точные. Я размерами конечного файла собственно не занимался. Да и «трофейный софт» нужен.
Есть ли практическая ценность в этом?
3D как презентацию платы можно в pdf встроить – покрутить и повертеть.
Может кому-то для чего-то полезным будет.
https://cloud.mail.ru/public/2567a7c0c852/pdf.avi
Добавлено: Вс янв 11, 2015 10:18:03
EgorKus
nhrib,
а Вы - экспериментатор
В сети описан такой способ:
Начните с преобразования файла ".sch или *.pcb в текстовый формат PDIF (PCAD Data Interchange Format — формат обмена данными PCAD). Для этого в редакторе PCCAPS или PCBOARD войдите в режим "^Интерфейсы", затем в "О”Вывод в формате PDIF" и создайте файл *.pdf. Учтите, что с программой Acrobat Reader, использующей точно такое же расширение, он несовместим.
Используя программу-конвертор SLYCADP, преобразуйте файл в формат системы автоматизированного проектирования AutoCAD — *.dxf и откройте последний с помощью этой системы (ACAD 14).
Готовый файл сохраните как *.dwg. Он пригоден для вывода на печать всеми средствами, имеющимися в AutoCAD и Windows.
Если необходим графический файл одного из растровых форматов, продолжите работу с помощью редактора COREL Photo-Paint 9, в который загрузите файл *.dwg.
Сохраняя полученное изображение, выберите его формат, как правило, GIF или JPEG.
Но я решил, даже, не заморачиваться.
PDF - Photoshop - JPG - подложка Sprint Layout.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 10:30:35
Муркиз
Не! Для изысканности надо сначала его в .djv конвертнуть, а потом в EPAB.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 10:37:56
nhrib
DeepExploration тот файлик obj нормально конвертирует в Автокадовские dwg и dxf:
Только я им (Автокадом) не пользовался никогда и врядли буду.
А это скриншот из CorelPhotoPaint:
Так что не все так сладко, как Вы описали.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 10:53:34
Муркиз
В Малаховку через Молдавию...
Возьмите FineReader - и в полтора клика получите .BMP, с возможность подправить его масштаб в нем самом же.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 11:26:02
EgorKus
nhrib,
это я привел описание, которое встретил в сети. Как я написал, я поступил проще - загрузил в Фотошоп файл pdf и сохранил его в JPG и BMP.
Практически, то же, что предлагал
Муркиз, но не в Файнридере, а в Фотошопе.
nhrib,
при просмотре снятого Вами ролика чуть не испытал оргазм.
Куча красивых возможностей. Правда, я не понял какое у них практическое применение.
Ребята, всем откликнувшимся огромное спасибо!
Добавлено: Вс янв 11, 2015 11:51:19
Stupid
А можно вообще изьісканньім способом (только для гурманов) - печатаем из файла PDF нужньій рисунок суем в сканер со сканера уже сохраняем как душе угодно ...
но SLayout вроде лишь BMP шаблоньі видит.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 12:06:23
nhrib
Зря я грешил на пдф-ку - там размеры точные
ПДФ----Aspire----DXF----CorelDraw
А там уже как хотите.
https://cloud.mail.ru/public/8e1c520e73 ... aspire.avi
Добавлено: Пн янв 12, 2015 15:07:32
Ruzik
