Страница 1 из 1
осциллограф с1-93 один канал гдючит
Добавлено: Пт дек 19, 2014 13:59:55
DLL32
Здравия всем
Подарили осцил аналоговый с1-93 и у него один канал показывает странный результат, на другом канале все ок.
Пожалуйста помогите разобраться в чем может быть проблема.
На фотках видно разницу между годным и испорченным каналом.
Подавал на оба канала 1KHz калибрлвочный прямо из осциллографа.
Re: осциллограф с1-93 один канал гдючит
Добавлено: Пт дек 19, 2014 23:08:50
Андрюха 007
Элекролиты по питанию не менял?
Добавлено: Сб дек 20, 2014 10:03:05
DLL32
Даже не разбирал, а может такое быть из-за питания ведь один канал работает прекрасно?
Добавлено: Сб дек 20, 2014 12:28:25
Дмитрий М
На про-радио есть тема по ремонту входных узлов каналов для С1-93, может там что поможет?
Добавлено: Сб дек 20, 2014 15:19:08
otest
Даже не разбирал
И не разбирай. Если долго смотреть на прибор, то он заработает.
Добавлено: Пн дек 22, 2014 23:27:58
Андрюха 007
DLL32 писал(а):Даже не разбирал, а может такое быть из-за питания ведь один канал работает прекрасно?
Если осцил старый то полюбому электролиты менять надо.При замыкании входа на корпус линия развертки прямая или такая остаётся?
Добавлено: Вс дек 28, 2014 23:52:29
Pinky2
параллелиш вход канала 1 и канала 2 на плате усилителя Y. Смотришь. Если картинка одинаковая- ищешь, где потерялся сигнал во вх цепях.(бывает киснет вх переключатель) Если показывает по разному- неисправен усил.Y (oдин из каналов ). Электролиты пока не трогай ))
