сломался телевизор fusion FLTV-32
Добавлено: Чт дек 18, 2014 23:36:57
Добрый день!
Хочу попросить совета у людей, которые могут читать сложные схемы, ибо я еще не дорос.
Суть проблемы - сломался телевизор после скачка напряжения.
Нашел на сайте ремонт похожей проблемы: http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/21 ... ключается/
Все выгорело точно так же:
Заменил эту микросхему аналогом, поменял обвязку.
Вот ШИМ , который я заменил , на схеме:
На 5 ногу должно подаваться питание, ШИМ должен запуститься, далее он управляет полевиком, который через трансформатор даст нам нужные 5 вольт дежурки.
Но у ШИМ нет никакого питания. По схеме, если я правильно понял, он получает питание с трансформатора, которым сам и управляет.
И тут я зашел в тупик. Изначально у ШИМ нет питания чтобы раскачать транс и получить оттуда питание. Обвел красным цветом. Тогда как это вообще работает ? В какую сторону смотреть ?
На схеме есть выводы, подписанные как VCC и VC1, с кружочками. Это точки, в которых нужно делать замеры, или эти места соединяются с другой частью схемы?
Оригинального ШИМ небыл, заменил его на SG6848, вроде бы аналогичен полностью.
Буду рад любым советам. Схему прикрепляю
Но у меня ничего не появилось. И с этого момента я пытаюсь понять, что еще у меня не так.Произведена замена шим LD7535 (U2), полевого транзистора F2HN60Z (Q102), транзистора MMBT3906 (Q1),
а также резисторов обвязки.
В итоге появилось напряжение дежурного режима +5,2V.
