Страница 1 из 1
Генератор из коллекторного двигателя.
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 18:30:14
Art94
Имеется двигатель от стиральной машинки (коллекторный). Допустим есть 4 провода: 2 из них обмотка статора, 2 оставшихся идут от щёток. Двигатель использовать как генератор-подать постоянный ток на щётки, т.е на роторную обмотку, а со статора снимать электроэнергию. Ведь ротор со своей обмоткой (обмотка возбуждения) будет наводить, или индуцировать ЭДС в обмотке статора. В качестве такого генератора любой современный двигатель стиралки Индезит, ит.д Правильно ли я думаю? Получится генерация? Если да, то какое надо напряжение подать на щётки, что бы со статора "снять" 220 в?
Re: Генератор из коллекторного двигателя.
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 19:04:39
Vasilii
Идея не хорошая: Для генератора хорошо адаптированы двигатели с постоянными магнитами. В Вашем случае не получится переменное магнитное поле т.к. на набегающем полюсе якоря будет один и тот-же магнитный полюс, только пульсирующий. А какое напряжение подать- расскажете после того как попробуете. И, это, у "розеточных" 220ти Вольт есть еще одно качество- частота . 50 Гц ни о чем не напоминает?
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 17:46:30
Rokl
Art94 писал(а): Двигатель использовать как генератор-подать постоянный ток на щётки, т.е на роторную обмотку, а со статора снимать электроэнергию. Правильно ли я думаю? Получится генерация?...
Неправильно думаешь. Сначала нужно раскрутить двигатель-генератор до номинальных оборотов, а потом подать напряжение на обмотки возбуждения, а с якоря снимать постоянный ток. Ещё правильней обмотки возбуждения и якорь соединить параллельно, но в этом варианте нужно поэкспериментировать щеточным механизмом (прокрутить на оси щеточный механизм по часовой/против часовой стрелки, что бы немного изменить угол комутации щетками якорных обмоток. Тогда вообще никакого начального напряжения на обмотки возбуждения можно не давать. Генерация начнется при достижении номинальных оборотов от остаточной намагниченности стального набора полюсов двигателя-генератора. Как ни как, мы на большом постоянном магните Земля живем. :)
Добавлено: Ср дек 03, 2014 04:41:30
superyuriy
Art94 писал(а):Имеется двигатель от стиральной машинки (коллекторный). Допустим есть 4 провода: 2 из них обмотка статора, 2 оставшихся идут от щёток. Двигатель использовать как генератор-подать постоянный ток на щётки, т.е на роторную обмотку, а со статора снимать электроэнергию. Ведь ротор со своей обмоткой (обмотка возбуждения) будет наводить, или индуцировать ЭДС в обмотке статора. В качестве такого генератора любой современный двигатель стиралки Индезит, ит.д Правильно ли я думаю? Получится генерация? Если да, то какое надо напряжение подать на щётки, что бы со статора "снять" 220 в?
Напругу снимать нужно с якоря, а статор использовать как возбуждающую, хотя был правильный совет - запаралелить, но это создаст перегрузку (сам на себя), или вместо статора использовать пост.магниты - экономичней будет. В любом случае напругу снимай с якоря - там мощность...Удачи!..
Добавлено: Ср дек 03, 2014 12:08:34
Дмитрий М
Сейчас в генераторах на остаточную намагниченность не опираются а запрессовывают пару магнитов в ротор, на статор допобмотку питания автоматики, а вот с неё через реле-регулятор на основную статорную подают возбуждение. Так стабилизируют выходное напряжение якоря при изменении оборотов и нагрузки.
Добавлено: Ср дек 03, 2014 14:09:14
Муркиз
Двигатель - генератор постоянного тока - это обратимые машины. Для переменки - посложнее ситуация.
Но если подавать на статорную обмотку управляемую с регулятора напряжения постоянку, то имеем на выходе регулируемый постоянный ток без всяких проблем.
"Стартовое" напряжение на статор можно подавать от им же самим подзаряжаемого аккумулятора очень небольшой емкости.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 00:36:18
74LS00
На подобное барахло ставится внешний генератор для якоря , а ещё акум для запуска этого барахла.
Генератор без магнитов, позапрошлый век кпд не ахти
Добавлено: Пн янв 05, 2015 08:54:12
Муркиз
Детская наивность. Моторчики для игрушек?
Где ты достанешь магниты для двигателя на десяток - сотню киловатт?
Да и на единицы киловатт даже.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 23:24:09
kaetzchen
ну как же :? моторчики для моделистов делаются этак вплоть до 15 кВт, некотрые фирмы да и любители делают подобное но под более высокий крут.момент на оборотах пониже- гляньте http://www.jobymotors.com
снимают вообще-то не со статора а с якоря(если не последовательное вкл обмоток), да и обороты там ого необходимы
с магнитами!!! :shock: Изображение
Power: 654 kW
Torque: 848 Nm
Weight: 115 kg
