Страница 1 из 1
Поворотное устройство.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:45:57
younglover
Всем привет! Сорри, за запутаную тему. Очень надеюсь на вашу помощь, потому что сам не очень понимаю как я вообще должен это сделать.
Вообщем, мне надо сделать устройство, которое можна будет "вертеть\поворачивать" с помощью пошагового двигателя и микросхемы/платы.
Собственно, вопрос. Как все это сделать, оформить и вообще, с чего начать ?
Нашел у вас вот такое
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/60/, это практически то, что мне нужно, вот только не пойму как управлять этой камерой, поворачивать? Есть какая то схема контроллера и как он подключен к двигателю ?
Помогите бедному студенту)
Очень надеюсь на вашу помощь, за ранее благодарен.
Re: Поворотное устройство.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 21:45:22
otest
Кнопками
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 22:11:49
younglover
otest писал(а):как управлять этой камерой
Кнопками
кнопки же надо както запрограмировать ?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Добавлено: Вт май 12, 2015 20:20:45
igorsmith
Приветствую!
Есть возможность выложить исходник прошивки?
Добавлено: Ср май 13, 2015 08:21:53
sl315
Пожалуйста выложите FUSE
Добавлено: Чт май 14, 2015 12:40:19
igorsmith
Фьюзы заводские для Atmega8
Добавлено: Чт май 14, 2015 15:24:24
sl315
Прошу помочь советом.
Собрал это устройство но с драйвером L293 для управления биполярными шаговыми двигателями. Работает, скорость вращения ругелируется, но в какой-то момент срывается работа то одного, то другого, то обоих сразу двигателей, и выйти из этого бредового режима можно только через RESET. На выходах контроллера при этом наблюдаются вместо меандра какието импульсь намного мельшей длительности, чем при нормальной работе. В чем проблема?
Добавлено: Пт окт 16, 2015 12:26:11
Тигран
Всем привет, может быть есть подробное описание работы устройства с наименованием элементов на стабилизаторе??
Добавлено: Пт окт 16, 2015 14:39:55
Тигран
а есть принципиальная схема с стабилитроном подробное описание схемы?
Добавлено: Сб янв 02, 2016 01:17:35
MitsuokaOroshi
Не сказано какие именно типы движков использованы. Скажем от того же 5" флоппи сгодяться?
Добавлено: Пн фев 26, 2018 23:34:13
болгарин
Что за хрень выложена вместо прошивки. По человечьи HEX файл нельзя выложить?
Добавлено: Вт фев 27, 2018 00:34:38
АлександрЛ
[uquote="болгарин",url="/forum/viewtopic.php?p=3317819#p3317819"]Что за хрень выложена вместо прошивки. HEX файл нельзя выложить?[/uquote]А хекс и выложен, просто надо навести курсор мышки на надпись "прошивка", и нажав на ПРАВУЮ кнопку мыши, выбрать "сохранить объект как" -
